Thema: Autosketch 2.0, Genauigkeit des Ausdruckes (1892 mal gelesen)
Hago Mitglied Rentner
Beiträge: 4 Registriert: 01.05.2014
erstellt am: 01. Mai. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin neu im Forum und bitte um Nachsicht, wenn ich nicht gleich die richtige Form treffe. Um meinem Sohn bei der Gestaltung seines Grundstückes zu unterstützen, habe ich Autosketch 2.0 ausgegraben (es läuft noch auf einem XP-Rechner). Da ich das Programm längere Zeit nicht benutzt habe, musste ich mich sowieso wieder einarbeiten. Um meinem Sohn das Arbeiten mit den Ausdrucken zu erleichter (Eintragen von gewünschten Veränderungen), habe ich einen Maßstab von 1:100 (A3-Blatt)gewählt. Nach der Prüfung des ausgedruckten Grundrisses habe ich festgestellt, dass die Linien nicht ganz genau wiedergegeben werden. Als Drucker fungiert ein Brother DCP-4110 im A3-Modus Woran kann es liegen? Setzt der Drucker den Ausdruck nicht richtig um, oder liegt es an der Konfiguration des Arbeitsblattes/Seitenansicht? Welche wäre da die richtige? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 02. Mai. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hago
Hallo Hago, erste Frage wäre, was verstehst Du unter "nicht ganz genau"? Wie groß sind die Abweichungen? Um das ganze aber abzukürzen und nicht so viel raten zu müssen, zeig uns einfach mal eine Beispieldatei. Ein simples Rechteck (von dem Du uns natürlich sagen müßtest wie groß es sein soll) würde genügen, richte Das Blatt so ein wie Du es gemacht hast und lade die Datei hier hoch - wir werden sehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hago
Ok. Da wären mehrere Möglichkeiten denkbar. - der Fehler steckt in der Zeichnung bzw. den Einstellungen (kann ich aber ohne eine Beispieldatei zu sehen nicht prüfen) - der Drucker spielt nicht mit. Falls letzteres der Fall sein sollte könnte man probieren - ob sich der Drucker kalibrieren läßt (da ich das Modell nicht kenne weiß ich nicht ob das geht, früher haben wir das häufig gemacht) - ob ein anderer Druckertreiber bessere Ergebnisse liefert. Noch eine Zusatzfrage: sind die Abweichungen nur in einer Richtung (längs oder quer) oder wird die Zeichnung insgesamt um einen Faktor zu klein geplottet? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um konkreter antworten zu können, habe ich "Schirmfoto" auf dem XP-Rechner installiert (dort läuft ja auch Autosketch)und eben Schirmfotos als Dokumente gemacht. Ich habe nämlich festgestellt, dass wenn ich im Fenster Seitenansicht "Druckseite anpassen" auswähle die Strecken in richtiger Länge gedruckt werden. Mit Auswahl "Arbeitsblattmaßstab" werden sowohl waagerechte als auch senkrechte Linien mit proportionalem Fehler verkürzt. Die Schirmfotos zeigen die Gesamtzeichnung und die beiden für mich maßgeblichen Auswahlfenster. Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hago
Zitat: Original erstellt von Hago:
Ich habe nämlich festgestellt, ...
Das klingt zwar ziemlich unlogisch, weil bei "Druckseite anpassen" wird die Zeichnung so groß wie möglich auf das Blatt skaliert (und damit i. d. R. völlig unmaßstäblich), während "mit Arbeitsblattmaßstab" die richtige Option wäre, aber wenn es bei Dir so klappt ist ja gut. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühe. Das es unlogisch ist habe ich mir auch gedacht. Alles andere hat aber nicht funktioniert. Ich erde später andere Zeichnungen erstellen und über andere Erkenntnisse berichten. Ich schon bemerkte, dass Sketch 2.0 noch auf einem Rechner mit XP läuft. Meine Frage ob es auch unter Windows 7/64 installierbar ist? Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hago
Läuft bei mir auch auf einem alten XP-Rechner (habe allerdings AutoSketch 2.1). Mit WIN 7/64 wird es wohl nicht klappen (32bit-Programm beißt sich mit 64bit-Betriebssystem). Aber falls Du es doch hinbekommst - nur zu ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
