  AutoSketch
  SKF Datei in DWG wandeln
Autor Thema:  SKF Datei in DWG wandeln (7766 mal gelesen)
rolfdavid
Sehen Sie sich das Profil von rolfdavid an!   Senden Sie eine Private Message an rolfdavid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolfdavid
AutoCAD Mechanical 2010 Version 3
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LayoutTOGV10.zip
kann mir jemand helfen die Zeichnung im Anhang in DWG
zu wandeln?
DANKE!!!
Gruß ROlf
neroes3
Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von neroes3 an!   Senden Sie eine Private Message an neroes3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neroes3
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
LayoutTOGV10-DWG.zip
hab das mal in 2007-er und 2000-er DWg-Format gebracht
neroes
rolfdavid
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super besten Dank!!!!!
Gruß Rolf
wuhao
Sehen Sie sich das Profil von wuhao an!   Senden Sie eine Private Message an wuhao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuhao
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich bin neue hier, ich brauche auch dringend ein Umwandlung eine Datei ca. 9 MB von SKF to DWG, kann mir jemand vielleicht aushelfen.
Danke im Voraus.
Lg Hao
wuhao
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
neroes3
AutoSketch 10.0
AutoCAD LT 2007
AutoCAD 2011 IMOS 9.0 SR2
AutoCAD 2013 IMOS 10.0 SR2
AutoCAD 2016 IMOS 12.0 SR2
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicherdefinition_1-V2010.zip
moin moin wuhao,
ich hab dir die datei mal ins 2010-er dwg format gewandelt.
neroes
wuhao
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, vielen dank, hast mir damit sehr geholfen ...
jbreichweger
Elektoinstallationstechniker, CAD-Technik
Sehen Sie sich das Profil von jbreichweger an!   Senden Sie eine Private Message an jbreichweger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbreichweger
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Sanopol_BSPL.zip
Hallo !
Könntest du mir bitte folgendes konvertieren ???
Vielen DANK schon mal !
Lg Joe !
neroes3
AutoSketch 10.0
AutoCAD LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Mersinli
Sehen Sie sich das Profil von Mersinli an!   Senden Sie eine Private Message an Mersinli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mersinli
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2-2.zip
ich brauche Hilfe,
möchte gerne die beiden Daten in DXF oder DWG konvertiert,
Danke.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mersinli,
erzähl mal, wozu Du das brauchst.
Und bitte kein Crossposting - die gleiche Frage einmal hier in AutoSketch und noch mal im Anwendungen-Forum. Das ist hier verpönt.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Apr. 2014 editiert.]
neroes3
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2.DWG
Zeichnung2-2.DWG
so, ich hab das denn mal in 2007-er dwg gewandelt.
SebK
Dipl. Geograph (GIS Admin)
Sehen Sie sich das Profil von SebK an!   Senden Sie eine Private Message an SebK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebK
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
SKF_Files.zip
Hi zusammen,
wurde eben aus dem GIS-Forum in dieses Forum verwiesen, was ja Sinn macht    Auch ich bräuchte einige SKF-Dateien (siehe Anhang; AutoSketch Version weiß ich leider nicht) im DWG-Format (Version 2007). Wäre super, wenn das einer von euch erledigen könnte
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
SebK
[Diese Nachricht wurde von SebK am 05. Mai. 2014 editiert.]
neroes3
AutoSketch 10.0
AutoCAD LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
SebK
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Super!!! Vielen Dank...
DL10
Sehen Sie sich das Profil von DL10 an!   Senden Sie eine Private Message an DL10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DL10
erstellt am: 24. Jan. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
SKD.zip
bin auch an diesen tread verwiesen worden.
Wäre nett wenn mir jemand bei der Konvertierung der SKD dateien in dwg 2007 helfen könnte.
Danke schon mal vorab.
dl
[Diese Nachricht wurde von DL10 am 24. Jan. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 24. Jan. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
150124-DWGs.zip
Bitte schön ->
Jürgen
DL10
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
besten dank dafür ging ja fix
kannst du auch eine größere Menge (ca. 240 dieser dateien) konvertieren oder ist das zu aufwendig
jupa
Ruheständler
erstellt am: 24. Jan. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DL10:
Nee, beim besten Willen nicht. Das artet ja in Arbeit aus. Insbesonders, weil die Dateien in einem UrUrAlt-Format vorliegen und deshalb auch noch ein Umweg gegangen werden muß. Das ginge doch deutlich über das hier übliche Maß der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung hinaus. Aber vllt. ja jemand anderes? Ich drück Dir die Daumen
Jürgen
neroes3
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei 240 Dateien streiche ich auch die Segel
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite 2014
SWX 2013
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es bezahlst mache ich es sehr gern. Nur beführchte ich, dass du mit einem Lizenzkauf dann günstiger kommst.  herzlich Sascha
freierfall
IV Suite 2014
SWX 2013
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich antworte nochmal, ich besitze nur die Autosketch 10 und damit kann ich diese skd Dateien nicht umwandeln. Ich kann es doch nicht machen. Anscheinend ist es genau wie jupa geschrieben hat, man muss diese erst noch in einer alten Version aufmachen usw. . Sorry dafür.
Detto16485
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Detto16485 an!   Senden Sie eine Private Message an Detto16485  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detto16485
erstellt am: 21. Feb. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freierFall.
Durch die Suche über Google habe ich dieses Forum entdeckt und eine Bitte. Ich habe ca. 10 Dateien im .skf Format, welche in Autosketch 10 erstellt wurden. Davon ist eine Datei am wichtigsten.
Eine Autosketchversion 8 habe ich installiert, aber kann diese nicht öffnen. Auch nicht im Autocad 2015. Im Internet habe ich schon nach mehreren Möglichkeiten gesucht und einige Sache ausporbiert. Jedoch ohne erfolg :-( Scheinbar ohne Autosketch 10 ist das nicht möglich.
Könnten Sie mir Hilfe leisten?
Danke für eine Antwort
Mfg
Detto16485
[Diese Nachricht wurde von Detto16485 am 21. Feb. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar nicht der Sascha, hänge mich dennoch hier mal rein. Lade die Dateien doch einfach hier hoch, gepackt in eine .zip (so wie es Deine Vorgänger auch schon gemacht haben). Bei dieser (noch akzeptablen) Anzahl findet sich bestimmt jemand, der sie konvertiert.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Feb. 2015 editiert.]
Detto16485
Dipl. Ing
erstellt am: 22. Feb. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Danke für deine Antwort.
anbei wären eine Auswahl meiner Dateien, die am dringendsten sind. Vielleicht kannst du diese mir auch in das Format von Autosketch 8 umwandeln.
Danke für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Detto16485 am 22. Feb. 2015 editiert.]
freierfall
IV Suite 2014
SWX 2013
erstellt am: 22. Feb. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
  hier - aber die neue Version kostet nicht viel. herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Feb. 2015 editiert.]
Detto16485
Dipl. Ing
erstellt am: 22. Feb. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfdavid 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank Sascha, für die schnelle Hilfe.
schönes Wochende
