  AutoSketch
  Schriften konvertieren in Polygone
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriften konvertieren in Polygone (1785 mal gelesen)
karsten der Gravierer
Sehen Sie sich das Profil von karsten der Gravierer an!   Senden Sie eine Private Message an karsten der Gravierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karsten der Gravierer
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe auch schon gleich ein Problem. Da sich alle Neuen vorstellen sollten und ich aber keine Lust habe so viel zu schreiben möchte ich auf meine Homepage verweisen. www.jathe-technik.de Ist das in Ordnung?
Ich benutze Autosketch 8 um damit meine Vorlagen zum Gravieren zu machen. Bekomme auch öfter mal DXF Dateien mit Vorlagen. Um Schriften weiter zu verarbeiten (schrift ausfräsen oder außen herum)  wandele ich sie in Polygone. Dann sind sie erst für mich weiter zu nutzen. Jetzt mein Problem: Wenn ich nach dem umwandeln mir die Umrisse genau ansehe sehen sie sehr ungenau aus. Also relativ grob. Der umriß von einem o besteht nur aus 15 geraden Strichen. Kann ich das irgendwo einstellen das mir das Prog da zb. 60 Striche daraus macht. Aber die Kontur sollte absolut nicht verzert werden.
Karsten
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 13. Mrz. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsten der Gravierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
kann ich nicht so ganz nachvollziehen Deine Aussage. Welche Schriftart hast Du verwendet? Wie groß war der Text?
Eventuell hilft es aus dem unregelmäßigen Polygon ein geschloßenes Spline zu machen?
Ich lese auf Deiner Homepage, dass Du mit Corel Draw arbeitest. Wandle die Schriften doch in Corel Draw in Polygone um. Vielleicht sind die besser.
Gruß, schnuff
erstellt am: 13. Mrz. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schnuff, schön das sich doch noch jemand meldet. Ich arbeite gerne mit Corel aber auch in Corel kann ich den File nicht richtig anzeigen. Es ist die Schrift tengwar. Ist die Schrift aus dem Film Herr der Ringe. Aber das Problem ist eigentlich bei jeder Schrift und die Größe hat auch keinen Einfluß. Umwandeln in einen Spline geht auch nicht. Dabei wird die Schrift oft verzerrt. Ich bin wohl ein bißchen pingelig. Jedenfalls sehe ich nach dem gravieren in Plexiglas immer so blöde Ecken und die wären kaum sichtbar oder weniger wenn ein Buchstabe aus viel mehr kleinen Strichen bestehen würde.
Danke schon mal
Karsten
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 14. Mrz. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsten der Gravierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
hab mich mal etwas genauer mit der Materie beschäftigt. Das Problem liegt weniger bei Autosketch als bei den Erstellern des Fonts. Umso mehr Punkte bei der Definition verwendet wurden umso mehr Punkte hat dann auch das Polygon in Autosketch.
Ich habe mir selbst ein Tengwar-Font geladen und kann über zuwenig Punkte nicht klagen. Mein Tengwar o besteht aus 238 Punkten. Vielleicht solltest Du es mit einem anderen Font probieren.
Im übrigen bringt ein Programm das einfach die Anzahl der Punkte erhöht auch nichts, da solche Algorithmen im Regelfall einfach nur vorhandene Strecken teilen, nicht aber die neuen Punkte so anordnen das etwas das rund wirken soll dann auch runder wirkt.
Gruß, schnuff
erstellt am: 14. Mrz. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi schnuff, Danke für Deine Mühe. Du hast recht es kann auch an dem Schrift Font liegen. Werde mir einen anderen laden. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Danke nochmal.
Karsten
