  AutoSketch
  DWG von SolidWorks in richtiger Bemassung öffnen???
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG von SolidWorks in richtiger Bemassung öffnen??? (1370 mal gelesen)
Suppenhexe
Sehen Sie sich das Profil von Suppenhexe an!   Senden Sie eine Private Message an Suppenhexe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suppenhexe
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bin kurz vor der Verzweiflung: Bekomme seit neuestem von meinen Lieferanten die Zeichnungen auch in elektronischer Form. (als DWG). Die benutzen dafür SolidWorks und speichern es dann eben für mich in diesem Format. Die Zeichnung ist auch ganz wunderbar, nur die Bemassung stimmt hinten und vorne nicht. Alle Maße sind genau halb so groß wie im Original. Ausserdem misst Autosketch selbst nochmal nach, wenn in der Zeichnung Brüche drin sind und gibt dann nicht das Originalmaß an, sondern ein selbstgemessenes.
Soll ich jetzt nur noch Spielzeuggeräte bauen oder gibts da irgendwo was zum Umstellen?  - Die Umrechnung Millimeter-Zoll hab ich schon kontrolliert, die ist okay.
Danke!
Suppenhexe
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. habe mittlerweile rausbekommen, das das gar nicht gehen kann.
Info vom Hersteller:
"AutoSketch ist nicht in der AutoCAD-Plattform
integriert und DWG ist deshalb kein AutoSketch-Dateiformat.
Wohl ist aber ein Import/Export möglich, wobei aber hier berücksichtigt werden
muss, dass DWG nicht gleich DWG ist und zwischen den Herstellern Unterschiede
bestehen. Konvertierungsfehler werden deshalb wohl nicht zu vermeiden sein. "
Schade eigentlich.
