  PRO.FILE
  PRO.FILE, CREO 7 & Zeichnungsschablone
Autor Thema:  PRO.FILE, CREO 7 & Zeichnungsschablone (821 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 01. Okt. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung_generieren.mp4.txt
Zeichnung_ohnePROFILE.mp4.txt
wir haben seit längeren ein Problem aus manchen Teilen über unsere Zeichnungsschablone eine neue Zeichnung zu erstellen.
Ich hatte das Problem schon bei unserer Creo Hotline. Leider funktioniert dort und nach Tests auch bei uns alles einwandfrei,
wenn wir Creo ohne PRO.FILE starten.
Deshalb habe ich ein Ticket bei PRO.CAD aufgemacht.
Im beigefügten Videos kann das Problem betrachtet werden.
Gibt es jemanden mit Creo und PRO.FILE der dieses Problem kennt und vielleicht auch weis,
was PRO.FILE hier für ein Problem mit dem Teil hat?
Derzeitige Workarounds:
Creo ohne Pro.File starten, Zeichnung erzeugen und lokal Speichern,
anschließend mit PRO.FILE Creo starten und Zeichnung einspeichern
Modelnamen temporär ändern und dann kann die Zeichnung mit PROFILE erzeugt werden,
Anschließend Modelnamen und Zeichnungsnamen korrigieren und speichern
Model auf Zeichnung nachladen, Platzhalter Schablone entfernen und Ansichten manuell erzeugen.
Wäre schön, wenn sich hier eine jemand auskennt
Besten Dank
Beste Grüße
Ariane Theobald
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 18. Okt. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Information unserer Hotline:
voraussichtlich mit der nächsten Wochenversion behoben
Ich lasse mir ein Testsystem mit SP17 aufsetzen und werde berichten
Beste Grüße
Ariane Theobald
