  PRO.FILE
  Einzelteil in Familientabelle integrieren
Autor Thema:  Einzelteil in Familientabelle integrieren (1066 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 15. Jul. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit Familientabellen aus Creo Parametric und PRO.FILE
Es gibt eine bestehende Familientabelle mit etwa 10 Varianten.
Dann gibt es drei Einzelteile, die in Pro.File abgespeichert sind, die eigentlich Mitglieder der Familientabelle
sein müssten. Da die Einzelteile inklusive Teilestamm schon angelegt sind funktioniert es nicht, die Teile mit dem Namen in die Familientabelle aufzunehmen.
Ich kenne es aus INTRALINK- Zeiten in einer anderen Firma, dass ich Einzelteile in eine Familientabelle integrieren kann,
auch mit dem gleichen Namen.
Unser aktueller Weg ist die Teile mit einem nur in einer Stelle angepassten Namen neu in die Familientabelle aufzunehmen und dann dem schon
vorhandenen Teilestamm zuzuweisen. Es hängen dann zwei Dokumente am Teilestamm und das "alte" Einzelteil soll dann  nicht mehr verwendet werden.
Gibt es hier einen besseren Weg oder einen Weg Einzelteile in eine Familientabelle zu integrieren?
Besten Dank
Ariane Theobald
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 15. Jul. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
ich weiß jetzt nicht wie die Interkration zu Creo genau arbeitet aber in SWX war es z.B. so das in den Teilen eine Eigenschaft für die Dokumenten
-ID erzeugt wird (Teil bzw. Konfigurationsabhängig) sobald das Teile oder eine Konfiguration neu nach ProFile eigecheckt wird, diese Eigenschaft verwendete ProFile um zu wissen welcher Dokumentenstamm zu dem Teile / der Konfiguration gehört, hier konnte ich dann für das anhängen eines neuen Teiles bzw. Zuweisung einer anderen Konfiguration einfach die Dokument-ID des bestehenden Dokumentes vor dem Speichern in einer entsprechende Eigenschaft eintragen (diese musste ggf. manuell erstellt werden) und ProFile hat die Komponente dann beim Einchecken entsprechend an den vorhandenen Dokumentenstamm gehängt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
