Thema: Pro.File V8 Inventor Stückliste (720 mal gelesen)
flspn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 31.03.2020
erstellt am: 31. Mrz. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit Pro.File 8.7 und Autodesk Inventor 2016. Ich suche nach einer Möglichkeit die Inventorstückliste in der gleichen Reihenfolge auch nach Pro.File zu übertragen. Der Stücklisteneditor von ProFile ist für eine schnelle Sortierung der Komponenten nicht zu gebrauchen. Die Stückliste wird aus Inventor in keiner nachvollziehbaren Reihenfolge nach Pro.File geschrieben. Weiß jemand wie das im Hintergrund abläuft und ob es Möglichkeiten gibt diese anzupassen? Gruß
------------------ Immer weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 123 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 SP4 Pro.File 8.50.5.215 WIN7 64bit @ Z400
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flspn
Hallo, Häääää??? (schw. für "wie bitte?"). Sorry aber ich versteh die Fragestellung nicht. Die Stückliste kommt genau in der Reihenfolge in Pro.File an, wie Du die Teile eingebaut hast. Nach was willst Du sortieren; im Stüli-Editor von Pro.File kannst Du doch nach allem sortieren, was Du willst (Bezeichnung, Artikelnummer, Stückzahl, …). Klick auf die Spaltenüberschriften und los geht's. Und genauso erscheint die Stückliste auf dem Zeichnungsblatt. ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort. Die Stückliste soll nach folgendem Muster sortiert werden: 1-99: Fertigungsteile nach Artikelnummer 101-199: Kaufteile alphabetisch 201-299: Normteile alphabetisch Das kann man über die Inventorstückliste sehr einfach realisieren. In Pro.File kann man neu nummerieren und dann nach einer Spalte filtern, den Rest muss man manuell verschieben und mit neuen Positionsnummern bennenen. Bei einer großen BG sehr unübersichtlich und langsam. ------------------ Immer weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2378 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flspn
Hallo, Pro.File legt die Stückliste analog der Baumstruktur in der CAD-Software an, eine selbst erstellte Stückliste in der CAD-Umgebung interesiert Pro.File da recht wenig. Bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir eine ähnliche Aufgabenstellung was die Sotierung betrifft und das ging auch nicht mit Bordmitteln, wir hatten uns dann dazu ein Datenbankskript geschrieben das vor der Übertragung an das ERP-System automatisch angetriggert wurde. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flspn
Hallo, jetzt wird es klarer :-) Einfachklassifizierung mit sprechenden Nummern. Denke auch dass es mit Pro.File-Bordmitteln so nicht geht. An Bernd noch die Frage - dann hattet ihr im PDM-System (Pro.File) und ERP-System unterschiedlich sortierte Stücklisten? Das macht Sinn? Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flspn
Hallo, Zitat: An Bernd noch die Frage - dann hattet ihr im PDM-System (Pro.File) und ERP-System unterschiedlich sortierte Stücklisten
Jain, zu dem Zeitpunkt des antriggern des Skriptes wurde erst die Pro.File Stückliste neu sortiert und dann ans ERP geschickt, also sollange die Baugruppe noch in Arbeit war waren die Stücklisten noch unterschiedlich, was sie aber eh wären weil ja gerade Änderungen stattfindet oder im ERP die Stückliste noch garnicht existiert, sobald aber die Stückliste quasi freigegeben wurde und im ERP sind, sind die Stücklisten identisch. Ich rede hier aber nur von der Stückliste der Teile nicht der der Dokumente, diese bleibt wie sie über die Integration ins Pro.File kommt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
