  PRO.FILE
  Sonderprogrammierungen (UserExit) in Pro.File
Autor Thema:  Sonderprogrammierungen (UserExit) in Pro.File (2160 / mal gelesen)
rockytom68
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von rockytom68 an!   Senden Sie eine Private Message an rockytom68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rockytom68
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben seit einiger Zeit Pro.file (Version 8.7) im Einsatz und möchten jetzt einen UserExit
für eine bestimmte Anfoderung erstellen.
Da das Thema UserExits immer wieder aktuell ist und wir als kleines Unternehmen nicht das Budget
haben um solche Themen von ProCad grundsätzlich direkt durchführen zu lassen, hätte ich folgende Fragen:
- gibt es Dienstleister oder Personen die solche Sonderprogrammierungen für uns durchführen könnten?
- erlaubt ProCad die eigenständige Anpassung der Software durch dritte?
- kann jemand mit Kenntnissen von C++ / C# / Phyton etc. sich selbst solche UserExits programmieren
  oder werden spezielle, Pro.file spezifische Kenntnisse benötigt?
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus.
DerProfiler
Sehen Sie sich das Profil von DerProfiler an!   Senden Sie eine Private Message an DerProfiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerProfiler
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockytom68 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
grundsätzlich kannst du für dein PRO.FILE eigene UserExits  einbinden. Das Kann PROCAD bzw. deinem Reseller egal sein.
Als Programmiersprache dient C# und wenn du die dazugehörige API Doku hast, kannst du ohne Probleme deine eigenen Anpassungen schreiben.
So machen es wir z.B. auch...
DerProfiler
pleudel
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von pleudel an!   Senden Sie eine Private Message an pleudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pleudel
Windows 7
UG NX 12 (auch Daimler)
Visual Basic 2017 Express
Programmierung in NX, ProE/Creo, PRO.FILE
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockytom68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerProfiler,
woher bekommt man denn die API Doku?
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 06. Aug. 2020 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockytom68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Profiler,
die Frage würde mich auch interessieren :-)
badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 06. Aug. 2020 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockytom68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von badmoonrising:
Hallo Profiler,
Bin zwar nicht angesprochen, aber...
Hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum148/HTML/000142.shtml#000007 gab es einen passenden Hinweis
HTH
Ralf
badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 06. Aug. 2020 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockytom68 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Ralf
das probier ich aus, sobald ich wieder "tätig" bin :-) Eine API-Beschreibung ist mir im Portal noch nicht aufgefallen; na ja sicher nicht gesehen.
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Aug. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockytom68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
HTH
Ralf
Dort bekommt man leider nur eine Zugriff auf die Doku der PRO.FX REST API und PRO.FX .NET API.
Beide dafür gedacht über verschiedene (mobile) Clients Dokumente anzulegen, auszuchecken etc. pp.
Das was vermutlich gesucht wird ist der direkte (volle) Zugriff auf PRO.FILE per API. Diese erhält man laut Aussage des Supports von der ProCad wenn man eine Programmierschulung besucht.
Sollte da jemand was anderes wissen -> *anmeld* (gern per PM)
EIBe 3D
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Solidworks 2019 und 2020
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rockytom68 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum UserExit gab es bei uns im ConfigPoint unter "ConfigPoint\dbanw\UserExit\Sample" ein Beispiel.
Ob dies dort bei jedem liegt weiß ich nicht.
Früher gab es im Support Portal mal "V81_Scripting_Samples" mit einer API Help aber inzwischen wurde scheinbar alles zu diesem Thema aus dem Support Portal entfernt.
Ansonsten hilft es ein wenig sich ein Visual Studio Projekt mit Verweisen auf die .dll Dateien in "C:\Program Files (x86)\procad\profile\run\N\" (insbesondere ProEngineAPI.dll) zu erstellen und sich den Objektkatalog anzusehen.
Auch ich bin für jede Information die beim Thema Scripting weiterhilft dankbar!
