  PRO.FILE
  Verständnisprobleme mit Pro.file / Solidworks
Autor Thema:  Verständnisprobleme mit Pro.file / Solidworks (1506 mal gelesen)
Powerflip
Sehen Sie sich das Profil von Powerflip an!   Senden Sie eine Private Message an Powerflip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powerflip
erstellt am: 22. Nov. 2017 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Verständnisproblem.
Ich öffne aus Pro.file eine 2D Ableitung um diese zu ändern.
Das dazugehörige part gibt es nur einmal und ist in einer Baugruppe die aus ca. 100 parts besteht.
Beim Öffnen sperrt pro.file jetzt 304 Dateien.
Wenn ich die drawing nach der Änderung speichern will, soll das part mitgeändert/gespeichert werden. Es ist lediglich ein Schreibfehler in einem Textfeld korrigiert worden.
Wieso wird das part mitgespeichert?
Wieso steht jetzt in der Speichern Maske, dass jetzt 48 Dateien enrsperrt werden müssen? Gesperrt waren angeblich ja 304 Dateien. Wenn ich, ohne ein Häkchen an einer der Dateien zu setzen, speicher, sollte ja eigentlich alles gesperrt bleiben. Es sind jetzt 3 Dateien gesperrt.
Ich kann das nicht nachvollziehen.
Das pro.file work Verzeichnis war vorher leer.
Nach diesem ganzen Vorgang lagen dort 86 Dateien.
Habe ich hier ein Verständnis Problem, oder kann das ein Bug im Programm sein?
Gruß Powerflip
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 22. Nov. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powerflip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Powerflip,
kann es sein das du evtl. deine SWX Version erhöht hast und daher beim öffnen eine Konvertierung der Daten erfolgt?
Das Verhalten von Pro.File im Bezug auf Sperren / Entsperren von Dokumenten ist eine Konfigurationseinstellung in der Managementconsole von Pro.File u.a. kann auch der Status der Dokumente hierbei eine Rolle spielen.
Das 304 Dokumente (nicht gleich Dateien) gesperrt werden obwohl nur 86 Dateien im Workcenter Verzeichnis liegen kann z.B. mit Konfigurationen zusammenhängen, da hinter einer Datei mehrere Konfigurationen hängen können (je Konfiguration ein Dokumentenstamm was abhängig davon ist wie Pro.File hier konfiguriert ist).
Des weiteren können auch externe Referenzen dazu führen das Pro.File mehr wie eine Datei speichern möchte, da alle extern Referenzierten Dokumente mit geladen und gespeichert werden wollen.
Fazit: Wie Pro.File arbeitet ist zum größten Teil davon abhängig wie das System konfiguriert wurde, hier evtl. Mal mit dem Systemveranwortlichen bzw. dem der das System Aufgesetzt hat reden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
