  PRO.FILE
  gleiche Stücklistenreihenfolge Startup TOOLSProEPro.File
Autor Thema:  gleiche Stücklistenreihenfolge Startup TOOLSProEPro.File (1199 / mal gelesen)
PeterMilsch
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
creo elements/pro 5.0
Sartup Tools 2013
Pro.File V8
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit unseren Stücklisten. Und zwar sind auf unseren ZSB's auch immer Stücklisten drauf und Positionsnummern an den Einzelteilen angezogen.
Dummerweise unterscheiden sich die Positionsnummern zwischen der Pro.File generierten und der auf den Zeichnungen positionierten Stücklisten.
Hier mal was ich darüber weiß, wie unsere Stücklisten im jeweiligen System erstellt werden.
Pro.File:
Die Stückliste wird automatisch beim zurückspeichern der Assemblys aus ProE geschrieben.
Anscheinend wird das neuste Teil, das in die Baugruppe eingebaut wurde immer ans Ende der Stückliste drangehängt.
ProE:
Unsere Stücklistenpositionen in ProE schreiben wir mit Startup Tools.
Startup Tools nimmt die Reihenfolge vom Modellbaum und baut so die Stückliste auf.
Bei kleineren Baugruppen passt dann auch häufig die Stückliste. Jedoch beim komplexeren sind sie immer falsch.
Das passiert z.B.:
- wenn man ein Teil ersetzt (Für Stools bleib es an der Position des vorherigen Teils, für Pro.File ist es ein neues Teil und wandert automatisch ans Ende der Stückliste)
- wenn ein 3D-Modell nachträglich hinter einen anderen Teilestamm gehängt wird (ähnlicher Grund wie beim Ersten)
- wenn man händisch im Modellbaum die Reihenfolge ändert (Stools sortiert es dann nach dem Modellbaum neu und Pro.File behält es an der ursprünglichen Position)
Wie habt ihr denn das Thema gelöst?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich kann Dir nicht viel helfen. Wir arbeiten mit dem Inventor. Aber bei uns wird die Stückliste aus ProFile übernommen. Wir können also wahlweise die Inventor Stückliste einfügen oder die Stückliste aus ProFile über das ProFile Menü.
CU
Heiko
Stefan Kühner
Marketing Manager
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Kühner an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Kühner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Kühner
erstellt am: 15. Apr. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Milsch,
tierisch gesprochen kämpfen da wohl zwei Kater (Startup Tools und PRO.FILE) um ihr Revier.
Sprechen Sie bitte Ihren Projektleiter bei PROCAD mal an.
Ansonsten ein schönes Wochenende
Stefan Kühner
Stefan Kühner
PROCAD GmbH & Co. KG
Produkt- und Marketingmangement
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5
HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das gleiche Problem hatten wir auch.
Hier die Lösung:
In der MMC: Konfiguration->Parameter->CAD->Integration->PTC->Zeichnungslegende den "Komponentenparameter für Ballooning-Tabelle erzeugen" auf 1 setzen.
Die CREO-Stücklistentabelle anpassen (Bei uns Spalte 1, dort wo der Index drin steht, &asm.mbr.cparam.PFBALLOON eintragen), Ballon-Symbol anpassen.
So sollte es funktionieren.
Viele Grüße aus Dresden
Hannes
