Thema: Mehrfachauswahl (1631 mal gelesen)
ca18et Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2013 audio, video, disco...
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, mir fehlt die Möglichkeit, aus einer Auswahl (Liste o.ä.) mehrere Werte auf einen Rutsch in ein Feld zu übernehmen. Geht das irgendwie? Beispiel: Ein Artikel gibt es in mehreren Farben. Die möglichen Farben möchte ich aus einer Liste in ein Feld übernehmen. Wie löst ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ca18et Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noops Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2013
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ca18et
Hallo, Sie könnten es mal so versuchen: * das gewünschte Feld muss als Multiline-Feld definiert sein * im Maskendesigner den Dialogtitel vergeben, z.B. "Farbe" * als Parameter beispielsweise die Referenzliste hinterlegen, die die Farben anbietet * Schaltflächenbezeichnung auch z.B. Farbe * Typ: Kategorien * Verhalten: keine So könnten aus dieser Liste auch drei Farben ausgewählt werden. Hilft das weiter?
ca18et Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ca18et Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das ausprobiert, und es geht. Mir ist allerdings aufgefallen dass die Referenzliste nicht strukturiert sein darf. Damit kann ich meine Anforderung abdecken, auch wenn es nur an Multilinefeldern geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
 Beiträge: 389 Registriert: 14.02.2003 AIS 2013; ACAD Mech 2013; W7 64 bit; HP Z6000 (2xXeon 2,4 GHZ 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000) ProFile 8.4; Infor
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ca18et
Vielen Dank Noops, das hat auch bei mir so funktioniert, nur möchten wir dies nutzen um die Zertifizierungen zu hinterlegen (UL, RU...) und die sollte auch in der Listenansicht angezeigt werden. Das Feld sehe ich dort aber keinen Inhalt. Liegt das evtl. am Multilinefeld? ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 23. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ca18et Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
f1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ca18et
