Thema: Werte aus Dok-Stamm in Word/Excel übernehmen (1243 mal gelesen)
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Ist es möglich ein Word Dokument aus PROFILE zu füllen? Beispielsweise eine Rechnung zu generieren mit Auftragsdaten aus dem Dokumentenstamm oä Bitte verzeiht wenn die Frage dumm erscheint oder die Denkweise evtl völlig verkehrt ist, bin absoluter Neuling in PROFILE Bedankt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bgoebel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.07.2001 Creo2 PRO.FILE 8.4 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Hallo Cheeseburger, von PRO.FILE gibt es eine Bedienungsanleitung, auch zu deinem Thema. Das PDF heisst "Bedienung der Integration PRO.FILE Microsoft Excel" oder für Word "Bedienung der Integration PRO.FILE Microsoft Word" Im Kapitel 9.1 Excel ab S.51 bei Word S.55. Die Anleitungen bekommst du online im Support-Bereich. Wir arbeiten schon seid längerem damit und das klappt wunderbar. Gruss ------------------ MfG Boris Goebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noops Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2013
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Hallo, hat jemand die Erfahrung gemacht, ob dies auch dem Rückweg erfolgen kann, will sagen: Können die PRO.FILE-Variablen auch im Dokument geändert und dann beim Zurückspeichern nach PRO.FILE in die Dokumentbeschreibung übernommen/aktualisiert werden (analog zu den CAD-Integrationen oder zur Mailintegration)? Vielen Dank! (Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich die Frage hier mit aufnehme und kein neues Thema eröffne) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ca18et Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.04.2013 audio, video, disco...
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Nö, der Rückweg geht nicht. Ist aber auch logisch: auf dem Feld könnten ja nur bestimmte Werte erlaubt sein. PRO.FILE prüft das, Word nicht. Ginge der Rückweg, könnte man nicht zugelassene Werte einschleppen. Das würde die Datenqualität verschlechtern; will man ja eigentlich nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
