  PRO.FILE
  Maskendesign mit Checkboxen
Autor Thema:   Maskendesign mit Checkboxen (1983 mal gelesen)
blincky
Sehen Sie sich das Profil von blincky an!   Senden Sie eine Private Message an blincky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blincky
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen bei uns gern eine Maske anlegen, die Checkboxen (Steuerelemten) enthält, welche auf die Pro.File Felder / Titel bzw. auf die DB zugreift, also z.B. Titel/Feld "Grün" dainter eine Checkbox, die, wenn sie aktiviert wird, "ja" oder "1" speichert. So dass man danach auch suchen kann...
Bisher sind alle unsere Felder Textfelder aber irgendwie muss es doch möglich sein, eine Checkbox oder eine Mehrfachauswahl o.ä. in einem Feld zu speichern. Oder wofür sind die Steuerelemente?
Für euere Hilfe/Ideen bin ich sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von blincky am 17. Apr. 2013 editiert.]
Lueghi
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2018 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e
System: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich noch nie ausprobiert, denke aber nicht dass es so direkt geht. Nach meinem Verständnis sollte das aber über Scripting in den Masken machbar sein. Damit muss man sich die Funktionalität aber selber programmieren und die Daten dann in die jeweiligen Felder schreiben.
Gruß Stefan
ca18et
Sehen Sie sich das Profil von ca18et an!   Senden Sie eine Private Message an ca18et  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ca18et
audio, video, disco...
erstellt am: 30. Apr. 2013 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht.
Aber lass es Deinen Projektleiter machen.
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2013; ACAD Mech 2013; W7 64 bit; HP Z6000 (2xXeon 2,4 GHZ 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000) ProFile 8.4; Infor
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blinky,
wir machen das über Referenzlisten, da steht halt dann Ja Nein drin.
Wenn es hilft, kann ich das im Detail beschreiben.
CU
Heiko
blincky
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Danke für deine Antwort.
Genau dafür haben wir uns erst gestern auch entschieden!
ca18et
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim letzten Anwendertreffen wurde in einem der Vorträge die Arbeit mit Checkboxen gezeigt.
Warum so zögerlich?
blincky
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uns wurde von unserem Pro.File Berater gesagt, dass man keine Checkboxen als auch Mehrfachauswahlen machen könnte und die Steuerelemente nur der Gestaltung dienen. Für die Mehrfachauswahl gibt es wohl einen Umweg, der jedoch auch nur im festen Merkmalsstamm funktioniert.
Hat jemand konkrete Tipps, wenn es wohl doch funktioniert?!
ca18et
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
@blincky:
Also:
Checkboxen gibt es zwei- und dreiwertig. Diese füllen immer je ein Feld. Eine Checkbox, ein Feld. Das ist der Normalfall.
Die Steuerelemente nur für die Gestaltung verwenden? Dann kann ich mir auch gleich eine Grafik auf die Maske klatschen.
Was verstehst Du unter Mehrfachauswahl?
Eine Checkbox die mehrere Felder füllt oder mehrere Werte aus unterschiedlichen Checkboxen in ein Feld?
Sag an, was willst Du den machen? Beispiel?
blincky
erstellt am: 03. Mai. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ca18et
Ich weiss, dass mit der Gestaltung finde ich auch unsinnig...
Also in unserem konkreten Fall haben wir Teile z.B. Material Papier, welches verschiedene Spezifikationen erfüllt oder eben auch nicht:
Material: Papier
Spezifikation 1: ja/nein
Spezifikation 2: ja/nein
Spezifikation 3: ja/nein
usw.
Dies als Checkboxen oder Alternativ dachten wir an ein Dropdown-Feld in dem man statt einer Spezifikation mehrere auswählen kann, also eine Mehrfachauswahl, wofür man jedoch ein Multiline-Feld benötigt, was es jedoch nur im festen Merkmalsstamm gibt...
Danke für deine Hilfe!
Stefanie
ca18et
erstellt am: 04. Mai. 2013 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
@blincky,
gut.
Werde was bauen.
Wait and see..
ca18et
erstellt am: 04. Mai. 2013 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
@blinky,
so was in der Art?
blincky
erstellt am: 04. Mai. 2013 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau
Was bedeutet das rechts im Bild? Fields2hide?
ca18et
erstellt am: 05. Mai. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Felder in denden die Werte gespeichert werden.
Ich halte die in einem einzelnen Rahmen (GroupBox), dann kann ich mit dem Ausblenden der GroupBox alle Elemente ausblenden, die der Anwender nicht sehen soll. Von der Funktion des Rahmens leitet sich der Name ab: "fields to hide".
In dem Bild sieht man 3-wertige Checkboxen (ja, nein, nicht ausgefüllt). Die Zuordnung der Checkboxen zu den Feldtiteln dürfte klar sein; ist eine 1:1 Zuordung.
@blincky,
Welche Version von PRO.FILE verwendet ihr?
blincky
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist klasse, vielen vielen Dank!
Allerdings ist uns das mit der Zuordnung auch noch nicht ganz klar  Weil wir ja gelernt haben, dass die Steuerelemente eigentlich nur der Gestaltung dienen
Wir arbeiten mit der Version 8.4
ca18et
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blincky 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zuordnung der Checkboxen zu den PRO.FILE Feldern wird über Maskenscripting abgebildet.
Beim Laden der Maske werden die Elemente initialisiert und deren Status überprüft.
Beim Schließen der Maske wird der Status jeder Checkbox abgefragt. Im Code ist festgelegt, in welches Masken(PRO.FILE-)Feld der abgefragte Wert geschrieben wird.
Also:
--Metacode
Lese Wert aus Checkbox1
  Wenn Checkbox1.Wert=checked Dann schreibe in Feld Spezifikation1 den Wert "ja"
  Wenn Checkbox1.Wert=unchecked Dann schreibe in Feld Spezifikation1 den Wert "nein"
  Wenn Checkbox1.Wert=intermediate Dann schreibe in Feld Spezifikation1 den Wert "leer"
Lese Wert aus Checkbox2
  Wenn Checkbox2.Wert=....
-- End Metacode
Da PRO.FILE die Checkboxen nicht kennt, muss in _jeder_ Maske das Richtige getan werden.
Beispiel Anzeigemaske, da ist es genau umgekehrt, da muss man die Feldwerte lesen und dann die Checkboxen richtig setzen.
==> zumindest den ersten Satz Masken den PROCAD-PL machen lassen (siehe mein post vom 30. Apr. 2013 00:00)
@blincky:
viel Spass damit!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
