  PRO.FILE
  Beim Umbenennen werden Zeichnungsreferenzen nicht aktualisiert
Autor Thema:   Beim Umbenennen werden Zeichnungsreferenzen nicht aktualisiert (818 mal gelesen)
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das schon mal jemandem aufgefallen?
Man nehme eine beliebiege Baugruppe und gebe dieser und ihren Bauteilen neue Dateinamen
über den Befehl "umbenennen" der Integration (Inventor 2012).
Zusätzlich wählt man die zugehörige Zeichnung der Baugruppe aus und benennt diese ebenfalls um.
"Ok" klicken und ab dafür.
Nun möchte man meinen, dass alle Dateien umbenannt werden und die Zeichnung auch mitbekommt,
dass der Baugruppenname sich geändert hat....
Öffnet man die Zeichnung und klickt per RMB auf die erste Ansicht und sagt wieder öffnen, zeigt
sich das dem bei Weitem nicht so ist.
Es wird immer noch die alte Baugruppe als Bezug erkannt.
Das ist so ein eklatantes Gemurkse was dieses Programm veranstaltet, man kann sich bei keiner Aktion mehr sicher sein
ob alles wirklich korrekt abgebildet wird.
Viel Glück weiterhin, wir werden es brauchen !!!!
7Josy7
Systemplanerin & Mami
Sehen Sie sich das Profil von 7Josy7 an!   Senden Sie eine Private Message an 7Josy7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7Josy7
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop29 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns ist es so (Pro.File-> SolidWorks) das der Dateiname nicht geändert werden kann, nur die Benennung der Dokumente in Pro.File.
Wenn man den Dateinamen ändern könnte, könnte man ja auch die Doc ID ändern und das darf ja nicht sein da sonst Pro.File das Dokument nicht wiedererkennen würde ?! - ist jetzt mal so meine Einschätzung und das wie ich deinen Post hier verstanden habe.
Wenn du den Dateinamen im CAD-System änderst müsste es eine neue Datei sein die ProFile speichern will.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
