  PRO.FILE
  SolidWorks Konfigurationen in Pro.File
Autor Thema:  SolidWorks Konfigurationen in Pro.File (1081 mal gelesen)
luzi4
Sohn
Sehen Sie sich das Profil von luzi4 an!   Senden Sie eine Private Message an luzi4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luzi4
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung im Zusammenspiel mit Pro.File und SolidWorks-Kofigurationen gemacht?
Wie stellt sich das im Interface dar und wie wird das in der Datenbank verwaltet (bei Änderung von Werten Konfigurationespezifisch)?
el Diablo
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luzi4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wir arbeiten damit. Wenn ich ein Teil mit Konfigurationen abspeichern will, dann fragt PRO.FILE ob alle anderen Konfigurationen auf die aktuelle Artikelnummer referenziert werden soll. Wenn ich mit NEIN antworte, dann muss ich für alle Konfigurationen eben die Artikelverknüpfung abspeichern.
Was Du mit "Änderung von Werten konfigurationsspezifisch" meinst, ist mir nicht ganz klar. Wenn Du damit die verschiedenen Dateieigenschaften meinst, die werden dann auch separat in die DB geschrieben (so wie Du das für Dein PRO.FILE definiert hast).
Gruß Stefan
luzi4
Sohn
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die rasche Antwort!
Das hat mir weitergeholfen, ich bin beruhigt.
Grüsse
el diablo
