Thema: ProFile Logik! (2179 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro.filer's, wir müßen von ProIntralink auf ProFile umsteigen und dabei die Daten in Profile importieren. Baugruppe wird geöffnet, gespeichert also in ProFile abgelegt. Profile bennent alle Objekte um(jedes Objekt kriegt am Ende seiner Bezeichnung die Dokumentennummer hinzu). Verstehe nicht warum ProFile das macht?????????????? Was für einen Vorteil bringt diese Aktion???????? Nachteile kann man unendlich angeben. Vielen Dank im Voraus! ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boni635 Mitglied EDV Berater
Beiträge: 11 Registriert: 31.01.2011
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hallo, es ist Einstellungssache. In der Management Console -> Konfiguration -> Parameter -> CAD -> Integration -> jeweilige CAD System -> Sonstige gibt es eine option "CAD Originalname". Da kann man einstellen, ob die Dateien Originalname beibehalten. Mit freundlichen Grüßen Jacek Bonicki ------------------ ITecture Sedanstr. 61 49076 Osnabrück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M060 Intel(R)Core(TM) i7-4820K CPU 3,7 GHz; 3,7 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre super so, beziehungsweise normal. Warum sollte ich eine Datei importieren und dabei umbenennen? Wenn ich diese Datei nochmals importieren will wird sie nicht mehr von den System erkannt falls sie umbennant wurde. Oder liege ich falsch? Vielen Dank! ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hallo occordov, der Vorteil ist halt, dass der Name vom System aus immer eindeutig ist. Wenn Du die Namen vergibst, kann es passieren, dass Du plötzlich 2 Teile mit dem selben Namen hast. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im anderen Systeme gibt es auch keine 2 Teile mit demselben Namen und das ohne dass das System die Teile umbenennt. Eindeutige Namen müßen nicht vom System vergeben werden. ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schydhei1 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 3 Registriert: 22.04.2011
erstellt am: 22. Apr. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hallo, warum eine Eindeutigkeit erzielen? Bei Intralink sind sie für den Dateinamen selbst verantwortlich. Sie müssen den Dateinamen eindeutig gestallten. In PRO.FILE "kann" man es dem System überlassen dies zu tun. Sachmerkmals Informationen haben nicht unbedingt im Dateinamen was zu suchen. Beispiel: Platte.prt. In Intralink müssen sie Platte100x40.prt angeben und die nächste Platte Platte105x40.prt. In PRO.FILE kann einfach jede PLatte Platte.prt heißen. Die Sachmerkmal Informationen sind dann im Teilestamm gespeichert, die dann wiederum im Modelbaum vom CAD System angezeigt werden kann. Für die Eindeutigkeit des Dateinamens sorgt dann PRO.FILE automatisch. Aus Platte.prt wird Platte_123456.prt, die nächste bekommt Platte_123123.prt. Man kann sich in PRO.FILE den Dateinamen komplett automatisiert erzeugen lassen aus Felder von PRO.FILE. Das alles ist immer Abhängig vom jeweiligen Prozess bzw. je nachdem wie ein Betrieb arbeitet. Intralink bietet hier nur eine Möglichkeit an und die hat man dann zu nehmen. PRO.FILE bietet in diesem Fall verschiedene Möglichkeiten, je nach dem wie es benötigt wird. Ich kenne beide Systeme, und beide haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Aber eines ist sicher, meiner Meinug nach. PRO.FILE ist für den gesamt Betrieb viel effizienter. ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin einverstanden mit allem was Sie über die automatische Eindeutigkeit gesagt haben. Bin auch einverstanden, dass die Teile umbennant werden und dann im Modellbaum des Cad Systems die wichtigen Informationen angezeigt werden. Folgende Situation: Workcenter A entält 2 Baugruppen(A und B) die importiert werden. Automatisch werden diese Baugruppen umbenannt A_123, B_456 sowohl im ProFile als auch im Workcenter während des Importes. 1 Stunde später kopiere ich die Baugruppe B die ich von einem Lieferanten gekriegt habe in den selben Verzeichnis(Workcenter), hier gibt es keine Baugurppe B mehr sondern eine Baugruppe B_456. Daher importiere ich B noch einmal und die neue Baugruppe heißt jetzt B_789. Ist es so? ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für den gesamten Betrieb ist Profile viel effizienter, leider hat PRO.File im CAD Bereich die Nachteile die ich früher erwähnt habe. ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hallo vergesst den Rest und schaut einfach unter "Wildfire3-ProFile" da hat ein anderer Heiko das ganze deutlich besser beschrieben Hallo occordov, guck mal unter Konfiguratuion/Parameter/CAD/Integration/Inventor/Sonstige/Originalnamenreferenz da steht bei mir Protokolliert bei "W" den ursprünglichen Dateinamen und die dafür erzeugte Dokumentidentnummer in der Tabelle OLDREF. Wenn "R" angegeben ist, wird beim Speichern geprüft, ob eine gleichnamige Datei bereits gespeichert wurde. Wenn ja, so wird die aktuelle Datei nicht erneut in PRO.FILE angelegt, sondern durch die bereits in PRO.FILE gespeicherte Datei ersetzt. NO: inaktiv Sicher gibt es was entsprechendes unter Deiner Integration ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 26. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Heiko2 hat da Recht, man sollte aber wissen, selbst wenn die Dateien umbenannt worden sind, kann PRO.FILE diesen Zusammenhang erkennen. Aber nur dann, wenn bei ersten Import der Baugruppe die Orginalnamesreferenz eingeschaltet war. Ansonsten kann PRO.FILE die Zuordnung nicht finden. WICHTIG ist auch das die Orginalreferenz auf RW steht, durch "R" (read) kann nur gelesen werden aber nicht geschrieben. ------------------ Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von schydhei1 am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
