  PRO.FILE
  Stücklisten in ProFile 8.3
Autor Thema:  Stücklisten in ProFile 8.3 (3679 mal gelesen)
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Gemeinde,
wir arbeiten mit ProFile(PF) und Solidworks (SWX) und haben bei uns von PF 8.1.5 auf 8.3 umgestellt.
Seit der Umstellung zickt PF bei den Stücklisten rum.
Wenn wir in SWX Teile in der Baugruppe unterdrücken (ist wie löschen)hat PF in der alten Version die Teile aus der Stückliste rausgeschmissen.
Das tut PF 8.3 nicht.
Kennt jamand das Verhalten oder stehen wir da alleine.
Dieses Verhalten zeigt sich aber nur, wenn ich aus dem PF Menü "Stückliste ableiten" wähle.
Wenn ich ganz normal abspeicher und dann die Nachfrage nach Stückliste ableiten kommt arbeitet PF korrekt.
Wir haben dies auch schon dem Support gemeldet, aber von da ist auch noch nichts gekommen, deshalb frage ich jetzt mal hier nach.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer!
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metz 10 Unities + Antwort hilfreich
(evtl. ein Abfragefenster übersehen?)
bei uns fragt ProFile ab (in einem extra Fenster), ob die Teile die nicht mehr eingebaut sind aus der Stückliste gelöscht werden sollen.
Bin der Meinung das war schon immer so, vielleicht aber auch nur eine spez. Einstellung bei uns.
Ansonsten kann ich leider nicht helfen da kein ProFile Profi
metz
Könnte aber!
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von teddybär:
Nein, das Fenster kam dann auch nicht.
Wir sind inzwischen dahinter gekommen, woran es liegt.
Wenn man die Funktion "Stückliste ableiten" nutzt, schreibt PF die Stückliste von dem auf der Festplatte liegenden Datei.
Wenn man also vor dem Ableiten nicht lokal speichert, schreibt er auch keine "neue" Stückliste.
Harald
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metz 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich kann man sich auch an den PROCAD Support wenden, wenn ein solches Problem auftritt. Eventuell wurde ein Schalter in der PRO.FILE Managementkonsole verstellt? Da derer viele vorhanden sind, kann ich an der Stelle nur raten. Ich würde darauf tippen, dass sich eine Änderung beim Tabellenparameter "Konfiguration\Parameter\CAD\Integration\Solidworks\Sonstige\Stückliste ableiten beim Speichern"
Hier bitte den Wert für "Unterdrückte Komponenten in Stückliste" prüfen.
Weiterhin bitte prüfen, ob überhaupt die Berechtigung besteht, die Stückliste zu verändern.
A.Oertel
