Thema: Auswahlfilter für Teilesuche (1266 mal gelesen)
WalterAdmin Mitglied IT-Leiter
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2006 Pro.File V8.1 SP13 Windows XP
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Pro.filer und Pro.filerinnen! Ich wurde gerade von unserer Konstruktion gefragt, ob man den "Auswahlfilter für Teilesuche" in Pro.File editieren kann (Managemantkonsole?). Das ist der nette kleine Filter, bei dem man sagen kann, man möchte z.B. "alle Teile mit ProE-Zeichnungen" oder "alle Teile mit ME10-Zeichnungen" usw. Das Symbol ist der Trichter mit Zahnrad. Wir würden es gerne um PDF- und TIF-Dokumente erweitern, um eben nach diesen Teilen suchen zu können. Hat hier jemand Erfahrung und weiß wie es geht? MfG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boni635 Mitglied EDV Berater
Beiträge: 11 Registriert: 31.01.2011
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterAdmin
Hallo, das geht relativ einfach: 1. Zuerst muss man eine "neue" CAD Version anlegen:
Code:
INSERT INTO [CADVERS] ([VE_VEKEY] ,[VE_TYP] ,[VE_REL] ,[VE_NAM] ,[VE_QUEL] ,[VE_ZIEL] ,[VE_ZS] ,[VE_D_2_3] ,[VE_REDUCE]) VALUES (699001 ,699 ,'-' ,'PDF' ,0 ,0 ,2 ,2 ,0)
Die Nummer 699001 und 699 sind frei wählbar, dürfen sich aber mit anderen CAD Versionen nicht überschneiden (siehe einfach der Inhalt von der Tabelle CADVERS). 2. Danach muss man diese "neue" CAD Version den PDF-Dateien zuweisen:
Code:
UPDATE [DOKSTAMM] SET [DO_VEKEY] = 699001 WHERE <Bedingung einfügen>
3. Pro.File Client neu starten und testen. Ich habe es mit Pro.File 8.3 getestet. Es funktioniert, allerdings habe ich keine ausführliche Tests durchgeführt. Also vorher eine Datenbank-Sicherung machen und auf eigenem Testsystem überprüfen. Gruß Jacek ------------------ ITecture Sedanstr. 61 49076 Osnabrück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterAdmin
Hallo, vor solchen Aktionen kann ich nur warnen! Auf diese Weise riskiert man, dass sich "komische" Verhalten bzgl. Öffnen und Kopieren in PRO.FILE ergeben. Das Bearbeiten von "als CAD-Dokument gekennzeichneten" Dokumenten ist nur mit dafür vorgesehenen CAD-Integrationen vorgesehen. Hier kommen entsprechende Meldungen. Dies gilt z.B. auch für sie Versionierung. Im Zweifelsfall vorher mal den zuständigen PROCAD Projektleiter fragen, bevor man etwas kaputtmacht. Grüsse A.Oertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WalterAdmin
Hallo, guter Hinweis. Es wie bei jeder Anpassung - man muss das Risiko in Kauf nehmen - und testen, testen, testen. Gleichzeitig finde ich, es ist nicht so einfach Pro.File richtig kaputt zu machen. Gruß Jacek ------------------ ITecture Sedanstr. 61 49076 Osnabrück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
