Thema: Programm Starten bei Workflow-Wechsel (1271 mal gelesen)
Ulrich G. Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 22.09.2003 SW 2008 SP3.1
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten bei verschiedenen Workflowwechseln in Pro.File ein externes Programm aufrufen (z.B. *.bat *.exe). Wie kann man das realisieren, und was sollte man dabei beachten? Wie kann man diesem Programm Paramter aus Pro.File übergeben? Kennt / Hat jemand hierzu vielleicht eine Doku? Viele Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich G.
Zuerst mal würde ich die Problemstellung Procad vorstellen, damit die auch wissen, was Du möchtest. Imho müssen solche Batches oder Exes auf einem von jedem PC verfügbaren Bereich abgelegt sein und alle PC entsprechend eingerichtet sein (was ich jetzt aber mal voraussetze). Im großen und ganzen sollte das über den BIZ-Talk Server funktionieren. Über bestimmte Austauschfiles, vorzugsweise: XML, können Daten (Felder) exportiert werden, und in andere Programme importiert werden, auch automatisiert durch den WF-Übergang. Schwierig finde ich nur: Wie soll verhindert werden, dass die Programme nicht von Hand ausgeführt werden? ---> Also, Beispiel bitte
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GPF Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich G.
Ulrich G. Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GPF Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich G.
so ohne weiteres keiner! Einfach mal bei der Procad nachfragen und Angebot erstellen lassen oder in die Wunschbox einstellen. Vielleicht haben mehrere die selbe oder ähnliche Anforderung und es können die Kosten geteilt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich G. Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GPF Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich G.
Hallo Ulrich, bitte nicht falsch verstehen. Wenn die Möglichkeit einer einfachen Hilfe bestehen würde ware das kein Problem. Das Thema ist aber viel zu Komplex als das man nur ein kurzes Statement abzusetzen hätte. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMSjuergen Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001 SolidWorks 2008 (SP5) ProFile (8.1) Windows XP (32)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrich G.
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem ReportGenerator. Dort ist es möglich, auf Workflowwechsel hin einen Report ausführen zu lassen. Und so ein report kann auch nichts anderes tun, als ein Programm aufzurufen. Siehe Seite 20 in Report Benutzer Handbuch. Ausprobiert habe ich es aus zeitgründen jedoch nicht. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
