  COMOS-ET
  COMOS Kabeln konfigurieren
Autor Thema:  COMOS Kabeln konfigurieren (1859 / mal gelesen)
noScript
Sehen Sie sich das Profil von noScript an!   Senden Sie eine Private Message an noScript  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noScript
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAE User! Bin neu hier und plane in naher Zukunft im CAE Bereich tiefer einzusteigen. Habe mir viele Systeme angesehen aber noch keinen echten Favoriten. (Wird von den Aufträgen aus abhängen an denen ich dran bin)
Frage zu COMOS : Inwieweit kann man in COMOS Kabel erstellen/konfigurieren, berechnen  und wie sieht es generell mit Herstellerderdaten (ähnlich Datenportal EPlan) aus?
Besteht egtl. die Möglichkeit ELCAD und EPLAN P8 Daten intelligent einzulesen?
Danke!
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noScript 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist bitte mit erstellen/konfigurieren gemeint?
Natürlich kann man in Comos fehlende Kabel neu anlegen.
Berechnen? Spannungsfall oder so?
Ja, das geht, aber evtl. muss man das selber einrichten, z.B. ein Dokument (Berechnungsblatt) erstellen, auf dem das Ergebnis dargestellt wird.
Für das neue Comos bzw. die neue Datenbank ist so etwas wie Herstellerdaten geplant.
Die würen dann aber von Siemens bereitgestellt werden.
Und ob dann die gewünschten drin sind???
Zu ELCAD: keine Ahnung
zu EPLAN P8: meiner Meinung kann man da nix intelligent einlesen, ich glaube, da hat EPLAN einen Riegel davorgesetzt.
Evtl. gehts über den Umweg DXF oder DWG..?
Eigentlich sollte man EXF-Daten einlesen können, aber die stammen noch von EPLAN 5x und selbst da klappt der Import nicht richtig oder gar nicht.
