  COMOS-ET
  Objekt aus übergeordneter Arbeitsschicht
Autor Thema:  Objekt aus übergeordneter Arbeitsschicht (1668 mal gelesen)
alti3000
Sehen Sie sich das Profil von alti3000 an!   Senden Sie eine Private Message an alti3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti3000
Comos 9.2 AD
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich auf den Wert eines Obejekes zugreifen, dass einen Arbeitsschicht darüber ist.
Ich würde gerne die Werte die sich geändert haben vergleichen.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Projekt mit der höheren Arbeitschicht verbinden und im Objektbaum mit der rechten MT in die Arbeitsscchtenansicht gehen, dort sieht man die geänderten Attribute farblich.
Mit Arbeitschichten/Historien/Objekt vergleichen kann man Werte anzeigen lassen.
(Comos kommt aber mit vererbten Werten nicht ganz klar....)
alti3000
Comos 9.2 AD
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht aber nur auf ein objekt in der arbeitsschichtendarstellung
ich will eine query die mir alte (werte aus höherer arbeitsschicht) und neuen werte anzeigt
gibt es einen möglichkeit auf die owner-workin overlay zu kommen?
denn dann kann ich die objekte vergleiche bzw anzeigen lassen
COMOS Consultant
Sehen Sie sich das Profil von COMOS Consultant an!   Senden Sie eine Private Message an COMOS Consultant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COMOS Consultant
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti3000 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Script-basierten Vergleich von Objekten in unterschiedlichen Arbeitsschichten muss auf die Technik der ShadowObjects zurückgegriffen werden.
Hierzu steht die Methode "GetShadowObject" am Project zur Verfügung.
alti3000
Comos 9.2 AD
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke, genau das hab ich gesucht!
