  COMOS-ET
  Reportvorlage
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reportvorlage (1540 mal gelesen)
Hollie
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Hollie an!   Senden Sie eine Private Message an Hollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollie
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comos Nützer.
Hab ein problem mit Comos 8.2 ET
Mein chef hat gekündigt, ich muss mit Comos weitermachen, habe aber keinerlei Einweisung bekommen.
Normale Orojektänderungen sind kein Problem,
muss die Reportvorlage wegen änderung der Firmennamen ändern, wie geht dies?
Wer kann Helfen?
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollie 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sind alle Daten und Namen im Projekt eingestellt bzw. eingegeben, wenn es noch die Original-Rahmen sind.
Was konkret soll denn geändert werden (Beispiel)?
Sollten bei euch die Rahmen speziell angepasst sein, so musst Du die Reportvorlage anpassen, was sich aber vermutlich auf ALLE Rahmen in ALLEN Projekten auswirken dürfte.
Ohne Wissen, was man macht, geht man ein etwas hohes Risiko ein, da etwas grundlegend zu veränder..
Hollie
Elektro
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Semmel,
Danke erstmal für deine Antwort.
Was ich brauch / Suche ist die Namensänderung in der "Fußzeile" unterhalb vom Report,
Da wo im Standard "COMOS" drinnen steht.
Beim Öffnen von ein Altes Projekt, kommt die Fußzeile mit der Alte Firmennamen, Logisch,
beim Öffnen einen neuem Projekt, steht hier "COMOS"
Irgend etwas mache ich Falsch, aber was?
Dass ich bei diese Raport-Einstellungen vorsichtig sein muß, logisch.
Hollie
semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 12. Nov. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wenn es das "COMOS" wie im Anhang ist:
Dabei handelt es sich um eine Grafik (BMP, JPG,..), die in der Datenbank gespeichert ist.
Der Pfad und Name, zu finden unter "Kundenlogo" oder "Firmenlogo" dazu im 2. Screenshot.
[Diese Nachricht wurde von semmel am 12. Nov. 2012 editiert.]
Hollie
Elektro
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank,
Genau, um dieses COMOS handelt es sich.
Mein "Comos" oberfläche schaut etwas anders aus, denke ältere version.
Gut möglich dass es ein bmp / jpg oä ist.
Werde morgen nachschauen.
Danke.
Hollie
Elektro
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Comos macht wenigstens wieder mit der alte Firmenbezeichnung auf, Comos hat ein neues Projekt mit die Falsche Stammdaten / Stammobjekt geöffnet.  muss nun die BMP / JPG suchen.
Anderes Problem, wenn ich ein Schutz aus den Siemens-Katalog rausziehe, kann ich keine dazugehörige Kontakte einfügen, ebenso keine Physik. potentiale.
Wer hilft?
