  Lisp
  aktueller *error* handler
akademiekompakt: xStream Elevate: CAD-Performance aus der Cloud für Planung & Ausführung in der Baubranche, ein Webinar am 20.08.2026
Autor Thema:  aktueller *error* handler (828 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
erstellt am: 30. Okt. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei meine kleinen LSP´s auf den aktuellen Stand zu bringen.
In meinen LSP´s benutze ich einen uralt *error* handler.
Im Netz (Forum hier, LeeMac, AfraLisp, http://advanced.autolisp.info/, ...) finde ich nur *error* handler, welche älter als 7-10 Jahre sind.
Hat sich bezüglich *error* handler in den letzten jahren so wenig getan, dass man auch die alten bedenkenlos einsetzen kann?
Suche nur einen einfachen *error* handler, welcher mir gesetzte variablen zurücksetzt und einen "undo" Befehl sauber ausführt.
mein *error* handler von http://advanced.autolisp.info/error2.html:
Code:
(defun startErrorHandler(name undoMode varsToSave /
                          ErrorTemplate saveList)
  (setq errorTemplate
  '( (msg / name undo savedVars previousHandler)
      ;... Zeile wird eventuell noch eingesetzt
      ;... Zeile wird noch eingesetzt
      (while(>(getvar "cmdactive")0)(command))
      (princ(strcat "\n"name": previous Handler = "))
      (princ previousHandler)
      (command"_undo""_end")
      (if undo(command"_u"))
      (foreach pair savedVars
        (setvar(car pair)(cdr pair))
        (princ
          (strcat"\n"name": Setze \""
                    (car pair)"\" zurück auf "))
        (princ(cdr pair))
      (setq *error* previousHandler)
      (if msg
        (progn
          (princ(strcat"\n" name ": \"" msg "\""))
          (if previousHandler(previousHandler msg))
  (command"_undo""_begin")
  (foreach pair varsToSave
    (setq saveList
      (cons
        (cons(car pair)(getvar(car pair)))
        saveList
  (setq *error*
    (append
      (list(car ErrorTemplate))
      (if undomode'((setq undo 'T)))
      (list
        (list 'setq
          'PreviousHandler
          (cons'quote(list *error*))
      (list(list 'setq 'name name))
      (list
        (cons'setq
          (cons'savedvars
            (list(cons'quote(list savelist)))
      (cdr ErrorTemplate)
(defun endErrorHandler( / )
  (*error* nil)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 31. Okt. 2022 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Temuedschin:
...Hat sich bezüglich *error* handler in den letzten jahren so wenig getan, dass man auch die alten bedenkenlos einsetzen kann?...
Ich wüsste nicht,  was sich zwischen alt und neu geändert haben sollte. Der Zweck ist der wie du schreibst: Variablen zurücksetzen, evtl. _undo, ...
Vielleicht hat sich eine Variable geändert oder eine neue ist betroffen, aber das muss man sowieso klären bzw. sieht man im Hauptcode.
Der gezeigte Code ist natürlich "_advanced", manchmal geht es auch mit 2-3 Zeilen. Aber das scheint ja nichts neues für dich zu sein.
