  Lisp
  WKS / BKS einstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WKS / BKS einstellen (959 / mal gelesen)
ReneReichel
Technischer Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ReneReichel an!   Senden Sie eine Private Message an ReneReichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneReichel
ACAD 2023
Win10 Enterprise, AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core, 3.80 GHz, 128 GB RAM, NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, via LISP das WKS einzustellen und nach Abarbeitung eines Codes das vorherige BKS wieder zu aktivieren?
Hintergrund ist, dass ich in einer Routine aus einer Polylinie mittels beidseitigem Versetzen ein Blech erzeuge, die Definition der Punkte für das Versetzen jedoch auf dem WKS basiert und somit bei einem gedrehten BKS u.U. nicht funktioniert...
Danke euch schonmal im Voraus.
Mfg René
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ja
2. Warum nicht einfach den vorhandenen Befehl BKS verwenden?
  BKS welt setzen, <machwasduwillst>, BKS vorher setzen
3. Du könntest ja auch die Koordinaten umrechnen..!?
  (mit dem "ich benötige WKS" hast du indirekt schon gesagt das du den nativen Befehl VERSETZ per command steuern möchtest, denn nur dann ist das nötig)
4. Was du vorhast ist auch nur eine Krücke vermute ich, positiv ausgedrückt: Eine Evolutionsstufe der zukünftig fertigen Funktion.
  Als Antwort auf deine Frage sollte aber Punkt.1 zunächst der passende sein (Befehl: BKS)
ReneReichel
ACAD 2023
erstellt am: 08. Sep. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.txt
Hallo cadffm,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Original erstellt von cadffm:
1. Ja
Danke für die Anregung, funktioniert natürlich...
Daran bin ich gescheitert, die berechneten Pickpunkte mit trans auf das aktuelle BKS umzurechnen hat irgendwie nicht funktioniert...
Eine Krücke ist das eigentlich nicht, die Routine funktioniert einwandfrei (solange man im WKS ist... ) => anbei der Code
Ein kleines Problemchen habe ich noch, die Umlaute werden nicht korrekt dargestellt (sowohl in der Befehlsausgabe als auch im LISP-Editor), wie kann ich das umstellen?
Grüße René
