  Lisp
  Spline schliessen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spline schliessen (980 / mal gelesen)
ositodepeluche
Sehen Sie sich das Profil von ositodepeluche an!   Senden Sie eine Private Message an ositodepeluche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ositodepeluche
erstellt am: 01. Sep. 2022 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer LISP eine mit SKIZZE gezeichnete Spline schliessen. Mit Command Splineedit geht das zwar, aber wenn ich die Skizze nicht abschliesse und abbreche gibts ein Problem. Darum habe ich es folgendermassen versucht:
(While
    (initcommandversion)
    (Setq letzte (command "_SKETCH" pause))
  (setq obj_data (entget letzte))
    (if (assoc 70 obj_data)
  (setq obj_data (subst (cons 70 1)(assoc 70 obj_data) obj_data))
(entmod obj_data)
      (setq letzte nil)
Dabei kommt folgende Fehlermeldung:
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
Kann mir jemand einen Typ geben, was ich falsch mache. Ich habe eben erst begonnen mit diesen Gruppencodes zu arbeiten.
Besten Dank
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ositodepeluche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ositodepeluche,
(entget ..) will einen Entitynamen, den lieferst Du aber nicht. versuche es mal mit
(entget (entlast))
HTH
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 02. Sep. 2022 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 02. Sep. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ositodepeluche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spider_dd:
(entget (entlast))
HTH
Genauer: ein erfolgreich abgeschlossener COMMAND Aufruf gibt immer NIL zurück. Mit (Setq letzte (command "_SKETCH" pause)) wird letzte also auf NIL gesetzt.
Das zuletzt erzeugte Entity bekommt man mit (ENTLAST). Ein COMMAND kann aber mehrere Entities erzeugen, und wenn man diese alle haben will, dann macht man das etwa so:
(setq lastent (entlast))
(command .....)
(setq l-sset (newsset lastent))
Dabei sammelt die Funktion NEWSSET alle Entities ein, die nach dem übergebenen Entrity erzeugt wurden. Dabei hilft ENTNEXT, das das jeweils in der Reihenfolge nach einem Entity erzeugte Entity zurück gibt. Mit (while (setq en (entnext en) ...) geht das zuverlässig, aber man muss dann noch die VERTEX-Entities der alten Polylinien, Attribute u.a. herausfiltern ...
ositodepeluche
erstellt am: 03. Sep. 2022 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten
Ich haben dementsprechend folgendes versucht:
(While
  (setq obj_data (entget (entlast)))
    (setq obj_data (reverse (cons (cons 70 1) (reverse obj_data))))
(entmode obj_data)
In obj_data habe ich nun die Daten geändert aber die Spline bleibt offen. Ich hab dann mal mit entupd gepröbelt. Ohne Erfolg. Beim Anschauen der Gruppencodes einer geschlossenen und einer offenen Spline merkte ich, dass die geschlossene z.B. 70.3115 und die offene  70.0164 oder von 70.3339 auf  70.1064 wechselt. Die 1 fürs schliessen macht also wohl den Wert ungerade. Da er sich auch sonst verändert kann ich wohl nicht einfach den Ausgangswert +1 machen. Es ist alles etwas komplizierter als ich mir das gedacht. Vielleicht versuche ich besser den letzten Punkt der Spline auf den den Wert des ersten zu setzen, um sie zu schliessen. Ich muss mich da noch ein bisschen reinbeissen.
Mein eigentliches Problem ist ja aber, dass ich den Befehl _SKETCH nicht mit «ESC» (2*ESC auf der Stifttaste) aus der LISP rauskomme, wenn die Linie nicht abgeschlossen ist. Es wird dann einfach die letzte abgeschlossene Spline geschlossen und die Schlaufe geht weiter. Dies versuchte ich ja mit meinem ersten Versuch zu umgehen. Hat mir da jemand einen Ansatz?
Besten Dank und LG osso
archtools
erstellt am: 04. Sep. 2022 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ositodepeluche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ositodepeluche:
Damit geht es. Aufruf mit (mycommand "._SKETCH"):
(defun mycommand (cmnd / oldecho)
  (setq oldecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (command cmnd)
  (while (eq 1 (logand 1 (getvar "cmdactive")))
    (command pause)
  (setvar "cmdecho" oldecho)
[Diese Nachricht wurde von archtools am 04. Sep. 2022 editiert.]
ositodepeluche
erstellt am: 04. Sep. 2022 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Bemühungen. Ich habe folgendes versucht:
  (command cmnd)
    (command pause)
(defun c:FREIHAND ()
  (setvar "skpoly" 2)
  (While
      (mycommand "._sketch")
  (command "splineedit" "l" "_close" "" "" "")
Leider funktioniert das bei mir nicht. Es wird immer noch die lezte erstellte Spline geschlossen und die Schlaufe weitergeführt. Wenn ich dein Zeilen richtig verstehe hilft es mir aus SKETCH rauszukommen, aber das funktioniert ja. Mein Problem ist das die Lisp nicht abgebrochen wird. LG urs
archtools
erstellt am: 04. Sep. 2022 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ositodepeluche 10 Unities + Antwort hilfreich
[i](defun mycommand (cmnd / oldecho)
  (command cmnd)
    (command pause)
  (setvar "skpoly" 2)
   (While
[/i]
Natürlich funktioniert das nicht. Wie kommst Du denn auf die merkwürdige Idee, (mycommand "._sketch") als Bedingung einer While-Schleife zu verwenden?
(mycommand "._sketch") ruft den SKETCH-Befehl auf und führt ihn mittels Nutzereingaben zu Ende. Der Rückgabewert von MYCOMMAND ist der Wert des letzten Funktionsaufrufs darin, und der ist der CMDECHO-Wert, also niemals NIL. Deine While-Schleife wird deshalb auch nie beendet.
In meiner Variante meiner MYCOMMAND Definition wird als Rückgabewert übrigens eine Liste der durch den Befehl neu erzeugten Entities zurück gegeben, so dass man mit diesen gut weiter arbeiten kann. Aber das wäre jetzt hier etwas zu weit gegangen.
ositodepeluche
erstellt am: 04. Sep. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schande über mich, ich versuche immer alle Aspekte zu bedenken bevor ich Rückfrage. Das ist ja so offensichtlich. Ich bin halt immer noch blutiger Anfänger. Danke für deine Hilfe. LG osso
