  Lisp
  schwerer Fehler in AutoCAD 2023.1
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schwerer Fehler in AutoCAD 2023.1 (1173 / mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Aug. 2022 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte ja schon in einem andern Thread darauf hingewiesen, dass meine Applikation ArchTools in AutoCAD 2023.1 zum Absturz führt. Die Ursache konnte jetzt endlich gefunden werden. Die eingebaute Lisp-Funktion GETCNAME ist in 2023.1 kaputt. Ein Workaround ist leider nicht vorhanden.
In AutoCAD 2023: (getcname "_LINE") -> "LINIE"
In AutoCAD 2023.1: (getcname "_LINE") -> error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2022 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Traurig  ... Danke für die Info
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
