  Lisp
  Xdaten, max. Länge für String's?
Autor Thema:  Xdaten, max. Länge für String's? (544 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an eine Blockdefinition Xdaten angehängt, in einem 1000er-Eintrag habe ich eine recht lange Zeichenfolge (561 Zeichen)
Wenn ich in AutoCAD 2021 die Dateiprüfung laufen lasse kommt folgende Meldung:
Prüft Objekte Durchgang 2
Durchgang 2 199300  Objekte geprüftAcDbBlockTableRecord: "RST_D.04.667"
                    XData String Length 561 > 255      Truncate to 255
                                  wurde nicht repariert.
Bei BricsCAD V22 wird in derselben Datei kein Fehler gemeldet.
Ich kann in der Handhabung mit den Xdaten keine Einschränkung feststellen und ganz normal damit arbeiten.
Wenn aber jetzt ein USER die Zeichnungsprüfung in AutoCAD-Prüfung mit automatischer Korrektur durchlaufen läßt, dann werden die Xdaten auf 255 Zeichen gelöscht und sind somit unbrauchbar geworden.
Frage: Gibt es irgendwo die max. Begrenzungen von Xdaten zum nachlesen?
Leider muss ich meine Daten wohl nochmal umstrukturieren, damit diese nicht automatisch durch die AutoCAD-Prüfung kaputt gemacht werden :-((
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
Außer in der Hilfe/DXF-Referenz des AutoDESK DXF-Formats?
Das Bricssys sich nicht daran hält ist deren Sache.
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für den Link. Ich sollte wohl öfters das Kleingedruckte lesen
Naja, im aktuellen Projekt bau im mir einen Splitter und verteile das dann auf mehrere 1000er-Gruppencodes.
viele Grüße
Jörn
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Jun. 2022 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moscha,
256 (DOS )
man glaubt es kaum .
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Jun. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Moscha,
256 (DOS )
CU cw
Mit DOS hat das nix zu tun, sondern damit, dass der Speicher unserer Computer in Bytes zu je 8 Bit organisiert ist.
