Thema: Wo gibt's BKS-Koordinaten? (604 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2019/C3D
erstellt am: 31. Mrz. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann es sein, dass Code: (entget (entlast))
nur WKS-Koordinaten liefert? Wenn ja, wie bekomme ich die Koordinaten des letzten gesetzten Punktes im BKS? Das hier ist ein Teil des Ausdrucks im Textfenster (Inhalt von ENTGET per PRINC):
Zitat: Befehl: _ucs Aktueller BKS-Name: *WELT* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: en Option eingeben [HOlen/SPeichern/Löschen/?]: ho Name des wiederherzustellenden BKS eingeben oder [?]: Koos1 Befehl: Koos1 geholt((-1 . <Objektname: 26fc07aa750>) (0 . POINT) (330 . <Objektname: 26fc8c37ec0>) (5 . 1C2D) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . Test) (6 . Continuous) (100 . AcDbPoint) (10 2.68983e+06 1.28214e+06 444.385) (210 0.0 0.0 1.0) (50 . 0.0)) _ucs Aktueller BKS-Name: Koos1
Das zeigt, dass das BKS richtig per Name geholt wird. Ich hatte jetzt (vielleicht zu Unrecht) erwartet, im DXF-Code 10-Abschnitt auch die BKS Koordinaten zu finden. Dem ist aber nicht so. _ID zeigt mir das richtige an, das kann ich aber in Lisp nicht verwenden - jedenfalls wüsste ich nicht, wie es gehen soll, da _ID einen Klick auf einen Punkt haben will, ich aber bei einigen 100...1000 Punkten eben nicht klicken will... Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archäologie Bubi Mitglied Archäologische Funddokumentation
Beiträge: 38 Registriert: 09.03.2021
erstellt am: 31. Mrz. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Du kannst die Welt Koordinaten mit Trans umwandeln. Siehe auch hier: <A HREF="http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ENU/index.html?url=files/GUID-1A316343-0B68-4DBE-8F49-B4D601CB8FCC.htm,topicNumber=d30e633480 Wenn du das BKS nicht erst wechseln willst kannst du auch mal in meinen Beitrag Hier schauen: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004853.shtml Auch wenn das Problem hier nicht wirklich gelöst ist ist es Funktional. ___________________________________________ Bubi" TARGET=_blank>http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ENU/index.html?url=files/GUID-1A316343-0B68-4DBE-8F49-B4D601CB8FCC.htm,topicNumber=d30e633480 ------------------ ___________________________________________ Bubi</A> spiele, Bubi glücklich! [Diese Nachricht wurde von Archäologie Bubi am 31. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bubi, Vielen Dank für Deine Antwort. Eine Transformation wäre auch eine Möglichkeit - allerdings in dem konkreten Anwendungsfall nur, wenn's gar nicht anders geht. Und dann nicht in ACAD, sondern als Makro in Python oder VB. Der Anwender soll unterschiedliche, geneigte, rechtwinklige Flächen (die dann keine Flächen, sondern auch nur mit Linien umgrenzt sein müssen) am Bildschirm als BKS wählen können und dann Punktdateien wählen, deren Punkte gegen die Fläche getestet werden. Für eine Transformation müsste ich also zunächst zwei Punkte der Fläche im WKS und im BKS ermitteln, während beim Erstellen des BKS nur der Ursprung angeklickt werden muss und zwei Punkte auf den Kanten der Fläche. Die Punkte werden dann im WKS eingefügt und sollen dann im BKS wieder ermittelt werden und in eine Datei zur weiteren Auswertung geschrieben werden. Für wenige Punkte habe ich das schon realisiert, indem ich die Punkte lade, auf das BKS umstelle und dann mittels anklicken jedes Punktes eine Datei mit den Koordinaten im BKS erstelle. Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Also ich habe deinen Workflow noch nicht ganz verstanden, aber du scheinst das/die BKS schon zu haben und willst die Koordinaten mit entget abfragen. Dann könntest du dir doch mit (trans (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))) 0 1) die Koordinaten im BKS ausgeben lassen und so weiterverarbeiten. Das ist zwar eine Transformation aber AutoCAD übernimmt uns die Matrixrechnerei. Mit Python oder VB kenn ich mich nicht aus, aber wenn du in AutoCAD arbeitest (und in ein LISP-Forum schreibst) ist dies mit LISP -meines Wissens- der einfachste Weg. Oder verstehe ich dein Problem wirklich gar nicht? Sonst evtl. mal ein Beispiel anhängen.
------------------ ___________________________________________ Bubi spiele, Bubi glücklich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2022 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bubi, Ahhh, da sieht man, dass ich mit Deinem verlinkten Beitrag überfordert war. Da hat es ein komplettes LISP-Script gegeben, das ich nicht in Ansätzen verstanden habe. Wenn aber die Verwendung von TRANS so einfach ist, wie Du das hier darstellst, sollte ich mir das mal genauer (und vielleicht auch in der Online-Hilfe) ansehen. Ich melde mich wieder. Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bubi, Super, vielen Dank. Ich glaub' ich muss heute frühzeitig Feierabend machen und mich ordentlich bekippen. Da will ich gar nicht weiter drüber nachdenken, warum ACAD auf einer Windows-Maschine TXT-Dateien schreibt, die im Editor als Mac-Datei im UTF-8-Format (siehe Dateianhang) erkannt werden. Grüsse, Frank
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Guten Morgen Frank Ich hoffe du hast vom Freitag keinen Kater. UTF-8 ist eine Bit Kodierung und der heutige Standard, darum werden .txt Dateien standardmässig als UFT-8 gespeichert. Für AutoCAD und LISP (vor allem mit deutschen Bemerkungen) habe ich die Erfahrung gemacht, dass ANSII besser geeignet ist. Das kannst du beim speichern der Datei einstellen. Falls dein Problem mit der Transformation hier bereits gelöst wurde, dann markiere den Beitrag doch ebenfalls als gelöst, damit auch andere mit demselben Problem hier die Lösung finden können. Allen noch einen schönen Morgen/Mittag/Abend ------------------ ___________________________________________ Bubi spiele, Bubi glücklich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
