  Lisp
  Ausgabe in Befehlszeile anhalten
Autor Thema:  Ausgabe in Befehlszeile anhalten (555 mal gelesen)
hanns-g
Sehen Sie sich das Profil von hanns-g an!   Senden Sie eine Private Message an hanns-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanns-g
Win10
Bricscad V21
Vestra INFRAVISION Build60
erstellt am: 07. Mrz. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Profis,
ich gebe mir mehrere Blocknamen in die Befehlszeile aus. Mit (command "textbld") kann ich den Anzeigebereich vergrößern. Wenn das aber nicht reicht?
Gibt es einen Befehl (ähnlich wie bei DOS: dir /p) für eine seitenweise Ausgabe? Oder muss ich mir einen Zähler bauen der alle 100 Zeilen anhält?
Vielen Dank
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanns-g 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die logfile einlesen und dann so ausgeben wie du möchtest. Was auch immer der Sinn dahinter ist.
Gruß Wolfgang
hanns-g
Win10
Bricscad V21
erstellt am: 07. Mrz. 2022 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die "Ausgabe" soll nur die Anzeige für den Anwender sein, in diesem Fall eine Liste von Blöcken mit Angabe der darin enthaltenen Layern. Eine Ausgabe in ein Logfile hilft mir zwar, schöner wäre ich könnte das Schreiben in die Befehlszeile seitenweise steuern. Trotzdem Danke
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanns-g 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit eigenen Tools mit Lisp und OpenDCL usw. steht natürlich alles offen.
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanns-g 10 Unities + Antwort hilfreich
oder meinst du so was?
Code:
(progn (command "textbld")(setq Zähler 0)
      (while (/= Zähler 200)
(if  (and (< 0 Zähler ) (zerop (rem Zähler 10)))
  (getstring " \nLeertaste oder Enter für weitere! : ")
(terpri)
(princ (strcat "Test " (itoa (setq Zähler (1+ Zähler)))))
(princ)
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 09. Mrz. 2022 editiert.]
hanns-g
Win10
Bricscad V21
erstellt am: 10. Mrz. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ja. Ich habe gehofft es gäbe eine Option, sowas wie (princ "...." \p100) das dann nach 100 Zeilen wartet.
