  Lisp
  Flatten per Command?
Autor Thema:  Flatten per Command? (443 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Feb. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in BricsCAD kann ich folgenden Command-Befehl verwenden:
(command "_flatten" "_el" 0.0 "_ex" "_no" aws "")
In AutoCAD steht mir zwar auch der Befehl FLATTEN zur Verfügung, aber wenn ich es mit (COMMAND "_Flatten" ... probiere, dann erhalte ich nur die Meldung "Unbekannter Befehl "FLATTEN"".
Gibt es da einen Trick oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Versionen:
BricsCAD ab V21
AutoCAD 2019 und 2021
Bin wie immer dankbar für jeden Tipp.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Feb. 2022 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst ist es kein nativer Befehl, sondern aus den Expresstools und
In ACAD ist das ein Lispdefinierter AutoCAD-Befehl defun c:flatten
Flatten.lsp
Also so nicht nicht (command steuerbar, da ab Aufruf von c:flattten (c:flatten)
"das andere Lisp" läuft.
Aber in der lsp Datei steckt auch gleich alles was du benötigst
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
das war der Wink, den ich  benötigt hatte, danke.
viele Grüße
Jörn
