Thema: Kochbuch AutoLISP (953 mal gelesen)
lebum Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.12.2013
erstellt am: 03. Feb. 2022 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Auf der Suche nach Literatur zum Thema AutoLISP bin ich auf das "Kochbuch AutoLISP" gestoßen. Nach ein wenig Recherche konnte ich erfahren das dieses Buch schon lange nicht mehr herausgegeben wird. Zudem lag eine PDF-Version des Titels dem "AutoCAD 2010 Handbuch A-Z" bei. Welches aber auch nicht mehr zu erhalten ist. Kennt jemand einen Bezugsweg für das Kochbuch AutoLISP? Gibt es sonstige empfehlenswerte Literatur zum Einstieg? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Feb. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lebum
lebum Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort! Ich bin auf die Seite gestoßen, das Design, die toten Links und die Tatsache das die letzten News aus 2002 stammen haben zuerst abgeschreckt. Ich werde mir die HP einmal genauer anschauen! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lebum
Zitat: Original erstellt von lebum: ... die Tatsache das die letzten News aus 2002 stammen haben zuerst abgeschreckt. Ich werde mir die HP einmal genauer anschauen!Grüße
Hy , das solltest du , news gibt es leider keine mehr aber aktuell bleibt lisp so auch da sich die Sprache auch nicht weiterentwickelt hat , oder Korregiert mich bitte , bis auf das `s cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Feb. 2022 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lebum
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 06. Feb. 2022 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lebum
Zitat: Original erstellt von Peter2: Das Buch gibt es noch antiquarisch
Gilt auch für 'AutoCAD 2010: Handbuch von A - Z' bzw. Ebay, Kleinanzeigen & Co (dann aber bitte sicherstellen die KLEINE CD dazu zu bekommen. Kleine CD = Dein CD-Fach sollte die CD-Aufnahme enthalten, oder eine Vertiefung für die kleinen Racker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lebum Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
