  Lisp
  probleme mit acad startdatei
Autodesk Revit Structure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 24.08.2026
Autor Thema:  probleme mit acad startdatei (1072 / mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte um Ratschläge zu folgenden Problem:
ich musste notgedrungen meinen alten XP Rechner neu aufsetzten und dabei auch ACAD 2005 neu installieren. Ich kann sagen, das ich fast alles gespiegelt habe, also auch alle Acad-einstellungen mit den individuellen Startdateien.
Nun wird für mich nicht nachvollziehbar die Abarbeitung in der ACAD- Startdatei völlig unterschiedlich ausgeführt.
Alle Befehle in der LSP werden ganz ausführlich und endlos lang aufgelistet. Wieso? Dadurch geht einem die Übersicht zu Fehlermeldungen verloren. Was ist hier los. Wieso wird immer "Option eingeben" aufgelistet?
Bsp: alte Befehlausführung in Startdatei
_LAYER Ma 0-Hilfslinien FArbe 1 Ltyp LStõrke 0.090000000000000 Plot Kein
Ausgabe in neuer Installation des gleichen Befehls:
Option eingeben
[?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStõrke/Plot/PStil/FRieren/Tauen/SPerren
/ENtsperren/STatus]: Ma
Namen f³r neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <0>: 0-Hilfslinien Option
eingeben
/ENtsperren/STatus]: FArbe
Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] : 1
Namensliste der/des Layer/s f³r Farbe eingeben 1 (rot) <0-Hilfslinien>: Option
eingeben
/ENtsperren/STatus]: Ltyp
Namen des geladenen Linientyps eingeben oder [?] <Continuous>: Option eingeben
/ENtsperren/STatus]: LStõrke
Linienstõrke eingeben (0.0mm - 2.11mm): 0.090000000000000
Namensliste der/des Layer/s f³r Linienstõrke eingeben 0.09mm <0-Hilfslinien>:
Option eingeben
/ENtsperren/STatus]: Plot
Voreinstellung zum Plotten eingeben [Plot/Kein plot] <Plot>: Kein
Gruß vom Bauvermesser;
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Alle Befehle in der LSP werden ganz ausführlich und endlos lang aufgelistet. Wieso?"
Ganz normal, du startest einen Befehl und fütterst diesen mit Eingaben,
was du ins im Bild zeigst ist die ganz normale Rückgabe dieses/dieser Befehle.
>>"Dadurch geht einem die Übersicht zu Fehlermeldungen verloren. Was ist hier los."
Standardrückgabe, nichts "besonderes".
>>"Wieso wird immer "Option eingeben" aufgelistet?"
Weil der Befehl eine Option vom Benutzer mitgeteilt haben möchte, diesen Wunsch teilt das Programm schon seit Jahrzehnten mit diesem Wortlaut mit.
Was mich etwas wundert ist dass die die Befehlsrückgabe anscheinend gänzlich unbekannt ist,  aber okay.
Vermutung: Ich nehme an du hattest vorher irgendwie "erfolgreich" geschafft vorher immer CMDECHO auszuschalten und bei deinem aktuellen Setup ist das nicht der Fall.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 17. Jan. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und Danke aber so einfach scheint es  nicht zu sein. Auf die Umschaltung von cmdecho wird nicht reagiert. Das Verschieben der Sicherungsdatei mit -savefilepath- wird nicht angenommen, sondern es werden die bak Dateien im Verzeichnis der orig. dwg gespeichert. Habe cmdecho extra am Schluss der Startlsp nochmal auf 0 gesetzt, beim Start steht dieser Befehl wieder auf 1. Die anderen am Start beteiligten LSP wurden diesbezüglich ebenfalls geprüft. Bin als Admin angemeldet, System WINXP . Irgend eine Einstellung scheint hier alles zu überschreiben. Wer hat noch einen Rat? Habe auch geprüft das nur eine Startlsp -acad.lsp- existiert. Ist ja eigentlich alles gut überschaubar, hier scheint aber irgendetwas im Hintergrund zu werkeln. Auch das immer wieder neu anlegen der ISO Bemaßung war am alten Rechner nicht so aufgetreten. Habe vor der Neuinstallation des Rechners alle Sys-Einstellungen über die EXpress Tools gesichert und kann alle Einstellungen von neu zu alt prüfen. Ich finde keinen fehler.
Eine Rep-install der ACAD-Registry wurde bereits durchgeführt.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Jan. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
220117_DIMTEST1.dwg
>>"Das Verschieben der Sicherungsdatei mit -savefilepath- wird nicht angenommen, sondern es werden die bak Dateien im Verzeichnis der orig. dwg gespeichert."
Die Variable hat auch nichts mit der "händisch" gespeicherten *.bak zutun?
>>"Habe cmdecho extra am Schluss der Startlsp nochmal auf 0 gesetzt, beim Start steht dieser Befehl wieder auf 1."
Macht ja wenig Sinn bei einer Voreinstellung =1, welche nicht gespeichert wird.
>>"Irgend eine Einstellung scheint hier alles zu überschreiben. Wer hat noch einen Rat?"
Führe erneut eine Suche nach CMDECHO in allen beteiligten Dateien durch
und als temporären "Funktionstest" schreibst du die "CMDECHO" "0" Anweisung einmal direkt in deine (Command Layer Sequenz, also (command "CMDECHO" "0" "_.-LAYER"....deine Eingaben)
>>"Habe auch geprüft das nur eine Startlsp -acad.lsp- existiert."
ACAD.lsp? Die ist ja nur für die erste Datei gedacht (es sei denn man missbraucht diese acaddoc / ACADLSPASDOC).
Testest du also immer mit ACAD schließen, öffnen ... oder hast du acadlspasdoc eingeschaltet?
>>"Ist ja eigentlich alles gut überschaubar, hier scheint aber irgendetwas im Hintergrund zu werkeln."
Dafür sehe ich noch keinen Hinweis, aber ich sehe ja auch weniger wie du und darf noch etwas mehr an deinem "setup" zweifeln wie du dass selbst machst.
>>"Auch das immer wieder neu anlegen der ISO Bemaßung war am alten Rechner nicht so aufgetreten."
Das müßtest du etwas genauer erklären (bitte). Beim copy&paste oder beim ACAD-öffnen, oder Datei-Neu? Oder wie genau?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Verbiegen des BAK-Speicherpfades ist der Befehl MOVEBACK zuständig.
Was die Auflistung betrifft, kann ich cadffm auch nur zustimmen. Kenne es auch nur so ausführlich.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Jan. 2022 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Gab es das überhaupt schon in ACAD 2005?
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Jan. 2022 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 17. Jan. 2022 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Hilfe
also
1. ACAD.lsp? Die ist ja nur für die erste Datei gedacht (es sei denn man missbraucht diese acaddoc / ACADLSPASDOC).
>>>> habe alle wichtigen Startbefehle in die ACAD.Lsp gepackt, die acaddoc habe ich so belassen wie installiert.
2. MOVEBACK  gibt es unter 2005 nicht, jedenfalls bei mir
>>>>kann die nach 5min automatisch angelegte Sicherung *.bak leider nicht in einen anderen speziellen Sicherungsordner festlegen
>>> schade
3. schreibst du die "CMDECHO" "0" Anweisung einmal direkt in deine (Command...
habe ich eingefügt und ist sehr gut , läuft so wie ich es haben will und die lange meldung zu ISO Bemaßungsstil ist dadurch auch weg
Nachtrag: mein Vorgänger hatte die Expresstools 2005 installiert mit deutscher Version, Installation ist ja gut beschreiben. Es gibt aber noch
die ET2005bonus- Tools. Kann ich diese einfach in den Ordner darüber kopieren. Es sind 19 Dateien mit Datum 25.05.2004? Werden die dann auch im Express-Menü mit erkannt oder verarbeitet?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Jan. 2022 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
>>1. Testest du also immer mit ACAD schließen, öffnen ... oder hast du acadlspasdoc eingeschaltet?
Weder ACAD.lsp noch ACADDOC.lsp gehören zum Programmumfang bei AUTOCAD dazu.
Etwas "zu belassen" was es nicht gibt liest sich merkwürdig!?
Auf die Frage wie deine Einstellung acadlspasdoc ist und wie getestet wurde fehlt die Antwort noch.
MOVEBAK ist für die .bak Datei welche beim Speichern im Ordner der Zeichnungsdatei angelegt wird (soweit ISAVEBAK aktiviert ist),
da es Teil der Expresstools Version kann es sein dass du diese überhaupt nicht, oder nur die abgespeckte Version von CD installiert hast
und movebak und Vielem andere nicht vorhanden war.
Hier muss ich mich etwas aus dem Fenster lehnen da ich wegen der 2005er Version nicht 1:1 testen kann.
Du speicherst also nicht im nativen Dateiformat dwg2004 (richtig? warum eigentlich nicht?)
>>> schade
Ich wüßte aktuell nicht warum es in 2005 anders funktioniert sollte, schau doch bitte noch einmal nach auf was die Variable steht.
(hast du ja sicher schon, aber solange du es uns nicht schreibst - wissen wir es nicht)
Da frage ich mich dann WIE und WO du es zuvor versucht hast?
>>>Nachtrag: mein Vorgänger hatte die Expresstools 2005 installiert mit deutscher Version, Installation ist ja gut beschreiben."
Deutsche Expresstools brauchen keine Beschreibung,
sprichst du vielleicht von den engl. Expresstoosl V1-9 (die enthalten auch MOVEBAK IMHO),
und darüber würde dann "nach Anleitung" das deutsche Übersetzungspaket installiert?
SO würde es Sinn machen für mich.
>>" Es gibt aber noch die ET2005bonus- Tools."
Du meinst ORDNER im Dateisystem?
Beim Ordnernamen "ET2005bonus" statt "ET2005bonus- Tools" würde ich auf einen Ordner der deutschen Übersetzung der engl.Tools tippen
>>"Kann ich diese einfach in den Ordner darüber kopieren."
Wir wissen nicht wohin (und warum?), daher etwas schwierig zu beurteilen.
>>"Es sind 19 Dateien mit Datum 25.05.2004?"
Zu 19 Stück, da fällt mir spontan nichts ein. Zeig doch mal her (Screenshot der Dateinamen).
>>"Werden die dann auch im Express-Menü mit erkannt oder verarbeitet?"
Wir sehen doch nicht was du siehst, außer du zeigst es uns
Vorweg: die engl. "ETV1-9" mit der deutschen Übersetzung ist genau die richtige Wahl.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 20. Jan. 2022 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acadlsp-alt.txt
acad-lsp-neu.txt
hallo, hat etwas gedauert . Ich habe versucht, mit dem ausgeschiedene Kollegen die Installation von ACAD 2005 abzuklären um die Fehler einzukreisen. Wichtig erstmal , es gibt in der Firma nur eine Istall. CD mit 2005. Alle Daten wurden von dem alten WINXP SP2 auf den "neuen" Rechner mit Win xp Sp3 übernommen. Dies trifft besonders für alle am Start beteiligten ACAD- dateien zu und die, welche über die Autoload Funktion geladen werden. Die Installation wurde allerdings nur als ADMIN getätigt und kein weiterer Nutzer angelegt, da der alte Rechner nicht am Netz hängt. Könnte da der Fehler liegen das ACAD einen extra Nutzer voraussetzt?
Die EXPRESS Tools wurden von der Seite www.cadwiesel heruntergeladen und müssten??? eigentlich für 2005 die richtigen (ET2K5dt.zip) und (et2005bonus.zip) sein. Ich denke, das diese für ACAD2005 noch aktuelle sind.
(kann diese als zip nicht anhängen)
Die auf der Installation-CD bereitgestellten Express Tools sind laut Auszug aus der ini Datei Version=2.0.2600.1.
Ich hänge mal von beiden Rechner die Start acad.lsp mit dem dazugehörigen Protokoll alter Rechner und neuer Rechner hier mit an. Sonst wird das hier alles zu lang. Die unterschiedlich Protokollierung muss ja einen Grund haben.
Wenn ich von Start rede, meine ich den Start von ACAD2005 für eine neue Zeichnungsvorlage im metrischen System.
Für mich ist erstmal das wichtigste und dafür bitte ich nochmal um Hilfe
1. Warum werden in den Button keine deutschen Befehle mehr erkannt (VonLayer, Ein,Aus; frieren, tauen ec..)hängt dies mit der acad.mnu oder mns zusammmen. Welche Datei muss ich von´m alten Rechner überspielen. Was ist mit der acad.mnl und mnc ??? Ich müsste ansonsten mühsam alle Befehle durchforsten, wo was in Deutsch steht.
2. Die Sicherungsdateien welche während des arbeiten's angelegt werden, werden auf meinen vorgeschriebenen Pfad gesichert(*.sc$ und *.dwl). aber die *.bak Datei eben nicht.
3. Der Befehl Moveback ist in den Express Tools vorhanden wird aber nicht erkannt, auch nicht, wenn ich die moveback.lsp in die Oberfläche ziehe kommt "Befehl nicht erkannt".
Läuft moveback nur mit den Deutschen express Tools?
4. ist die ET2K5dt.zip die richtige letzt gültige für 2005.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jan. 2022 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich teile meine Rückmeldung auf mehrere Posts auf:
{OT &schön: Gerade hat sich wie sooft bestätigt warum ich dies hier (zum Teil) mache: Auch in diesem Thread lernte ich dazu }
Es war wirklich viel Arbeit(=Zeit), denn du hast da ein paar Specials drin, so kann man es nicht plug&play testen
und ich hatte viele 'OMG' beim Lesen der Anhänge(99% davon ist Offtopic) + mir war ein Acad-Verhalten nicht bewußt.
Die Rückgabe deiner setvar/Command-Anweisungen
Ab und an denkt man echt "hier"(Internet) sind fast nur Trolle an Werk
(Nein, nichts Persönliches, wollte nur mal (m)eine Gedanken mitteilen und bedenke - ich lese 100 Posts täglich..)
Das ja doch darauf reagiert wird haben wir zwischendurch geprüft (mit dem cmdecho im command..),
dank dank deiner Anhänge und diesem Puzzleteil:
CADffm: Macht ja wenig Sinn bei einer Voreinstellung =1, welche nicht gespeichert wird.
kann ich dir nun auch gerne noch folgendes aufzeigen:
Also noch einmal:
Das CMDECHO immer wieder auf 1 steht ist ja dokumentiert und ganz normal, wird nicht gespeichert und Vorgabe ist 1
Was nicht dokumentiert ist: Es ist eine Dokumenteinstellung, also pro Datei - besser pro Dateisitzung, da ungespeichert..
Aus diesem Grund ist es nötig CMDECHO in jeder Datei wieder auszuschalten,
dafür eignet sich die ACADDOC.lsp (oder die ACAD.lsp im SDI-Modus, oder Ihr mißbraucht die ACAD.lsp als ACADDOC.lsp)
Ich fragte mal nach: "Testest du also immer mit ACAD schließen, öffnen ... oder hast du acadlspasdoc eingeschaltet?"
die Antwort auf die Frage blieb aus, anhand neuester Erkenntnisse muss ich aber nun darauf bestehen etwas mehr zu erfahren!
Also noch einmal eindeutig gefragt:
1. Steht ACADLSPASDOC auf 1 oder auf 0 ?
2. Arbeitet Ihr im SDI-Modus (SDI=1) ?
3. Bitte starte das Programm neu und  wenn Zeichnung1 offen ist, schau in das Textfenster[F2]
   3a.Ist es "noch" so wie von dir beschrieben (also die "lange" Rückgabe)?
   3b.Falls die Rückgabe KURZ wie gewünscht war: Öffne die nächste Datei (während derselben Programmsitzung), wie ist es dort? [F2]
Jetzt mal zu deinen Anhängen, lasse uns diese eine Zeile einmal übersetzen - auch wenn dies nur die halbe Lösung ist.
>>(if (/= (getvar "cmdecho") 1) (setvar "cmdecho" 0))
ander formatiert:
(if = WENN nachfolgender Ausdruck WAHR ist:
(/= (getvar "cmdecho") 1) = "Der Wert von CMDECHO ist nicht 1" (wobei 1 = eingeschaltet bedeutet, es wird also geprüft ob CMDECHO AUSgeschaltet ist - was es aber an der Stelle NIE ist)
(setvar "cmdecho" 0) = DANN stelle cmdecho aus - was aber nie ausgeführt wird, weil (/= (getvar "cmdecho") 1) nie zutrifft.
Fazit: Du stellst CMDECHO überhaupt nicht aus!
Was sinnvoll wäre, wäre dies:
(if (/= (getvar "cmdecho") 0) (setvar "cmdecho" 0))  => Wenn es nicht aus ist, stelle es aus.
Aber das abfragen kann man sich sparen, man kann ja einfach ausschalten, egal wie der aktuelle Wert ist!
also:
; (if (/= (getvar "cmdecho") 1) (setvar "cmdecho" 0))
ABER!
cmdecho=0 bedeutet KEINE Rückgabe! (falls du das noch besser findest: Bitteschön, aber lasse es zunächst so falsch und lasse uns das erst zu Ende bringen, darauf bestehe ich)
Bei dir gab es aber eine Rückgabe, ich hatte es nur nicht richtig verstanden!
Dies hatte ich nicht als Rückgabe interpretiert, sondern als Info darüber was getan wird
"_LAYER Ma 0-Hilfslinien FArbe 1 Ltyp LStõrke 0.090000000000000 Plot Kein"
Jetzt dachte ich die Lösung zu haben: Du schaltest CMDECHO nicht aus, hast aber NOMUTT eingeschaltet,
Genau dann sieht die Eingabe nämlich eigentlich so aus, was aber nicht der Fall ist
Ich habe hier "bestimmt" schon die richtige Antwort parat,
dafür hätte ich gerne die Antworten zu 1) 2) 3) a und b
bevor ich verzweifle oder dir die letzte Rückfrage stelle vor der Lösung.
War spannend
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jan. 2022 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bauvermesser:
Nein, das ist so in Ordnung
Das sind die richtigen Dateien, aber nur die deutsch-Übersetzen. Also wie in der Anleitung: Expresstools von Adesk-CD installieren,
den Expresstools Ordner einmal als Backup zippen/kopieren und dann den Ordnerinhalt mit den Dateien aus den beiden Zip überschreiben
Das sollte funktionieren, aber mache es bitte nicht. Ein Link zur Quelle wäre ausreichend und fairer - für den Thread hier aber komplett egal.
Übrigens: Auch MOVEBAK wurde übersetzt und ist in der ET2K5dt.zip enthalten, der Befehl würde also laufen wenn alles ordentlich eingerichtet wäre
Eigentlich mit den Englischen lol, aber ich möchte das nicht weiter erklären - also nach Anleitung:
Deutsche Installation mit Expresstools, dann die Dateien mit dem Inhalt aus den beiden Zip überschreiben
usw. siehe Info in der Zip
Beide genannte zip! Ja, das passt.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jan. 2022 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage jetzt noch einmal ganz direkt (auch wenn es sich ggf. merkwürdig anhören mag)
um das so schnell wie möglich zu lösen:
a. Öffnen eine Datei (falls dazu eine *.bak vorhanden ist in dem Ordner - benenne diese um)
  und mach >was auch immer<, speichere aber NIE bis die automatische Sicherung durchgeführt wurde.
  Frage: Hast du jetzt eine .bak dazu in dem Ordner der Zeichnungsdatei?
b. Movebak ist imo nur für "händische Speicherungen", also wenn du KSICH machst und Acad dabei eine .bak erstellt
.bak Dateien durch automatische Sicherungen dürfte es nur geben wenn man nicht im nativen Format arbeitet,
aber dann werden diese nicht im Zeichnungsordner erstellt.
>>"2. Die Sicherungsdateien welche während des arbeiten's angelegt werden, werden auf meinen vorgeschriebenen Pfad gesichert(*.sc$ "
*.sv$ meinst du? Das sollte auch so sein, genau.
[i] und *.dwl).
.dwl ?? Wow, die sollten eigentlich im Zeichnungsordner landen - nur dort machen diese auch Sinn.
Ich denke entweder bin ich zu lange raus aus der 2005er Zeit, um mich an so kleine Details möglicher Änderungen
der Versionen erinnern zu können, oder ich habe ein Brett vorm Kopf.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jan. 2022 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich das zuvor überlesen?
Nein, die deutschen Programmdateien und zumindest heute teilweise auch: Sauber Registry-Einträge
Zuviel jetzt zum erklären <Blick auf die Uhr>
Bitte noch einmal von vorne, was geht wann nicht und welche Meldung kommt etc.?
Befehl: LINIE funktioniert nicht? Unbekannter Befehl?
Sorry, kann gerade nicht folgen - wovon redest du?
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 25. Jan. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, erstmal danke für die umfangreiche Unterstützung. Ich habe eine Radikalkur für meine Installation gemacht.
Alle Menüs entladen und neu geladen, einschließlich der acad.mns. Die Express-Tools habe ich  auf die deutsche Variante
überspielt und auch neu geladen.
Einstellungen wurden nochmals verglichen mit dem alten Rechner und sind wie folgt:
acadlspasdoc =1
SDI=0
NOMUTT=0
cmdecho in der startlsp wieder auf 1
Die Sicherung der *.BAK wird jetzt so wie vorgegeben in einen extra Ordner verschoben.
Der Fehler mit den deutschen Befehlen ist auch weg.
Alles läuft, nur die "lange" Rückgabe bleibt, auch wenn ich eine zweite Datei öffne. Aber ich kann damit leben und nutze eben CMDecho um  in der startlsp einzelne Befehlsprotokolle zu unterdrücken. Das geht so.
zwei Fragen hätte ich noch:
1. welche Befehle wären sinnvoll aus meiner start lsp rauszunehmen und in die  ACADDOC.lsp zu verschieben.
Wir haben zu 90% mit fremden Dateien zu tun und jedes Planungsbüro hat seine eigene Datenstruktur.... und wir haben eben unsere Standarts.
2.wo wird die Zeilenlänge in der Protokollausgabe festgelegt. Es erfolgt ja immer ein Zeilenumbruch bei etwa 80 Zeichen an der gleichen stelle, obwohl man ja die Zeilenlänge auch auf 120 Zeichen verlängern könnte, dann wäre alles nicht zu zusammengeschoben.
Greift da Acad auf andere Einstellung von einem Editor zu. Oder kann man dies nicht ändern.
Oder gibt es da eine LSP um dies einzustellen?
Nochmals vielen dank für alle Hinweise.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, dann sind jetzt die Karten etwas neu gemischt.
Wegen deiner "langen Rückgabe":
>>"cmdecho in der startlsp wieder auf 1"
Warum sagst du "startlsp"? Bitte benenne die Dateien in deinen Antworten korrekt!
Sollte das der Dateiname sein, so haben wir nämlich das Problem gefunden
Frage: Von welcher Datei genau (Name) redest du gerade?
Lässt du die Datei wirklich automatiasch durch AutoCAD laden?
Ganz sicher das die Datei nicht über Appload-Startgruppe oder irgendeine andere Lisp geladen wird?
>>"1. welche Befehle wären sinnvoll aus meiner start lsp rauszunehmen und in die  ACADDOC.lsp zu verschieben."
Generell jede Anweisung welche pro Datei gespeichert wird bzw. in jeder Datei neu gesetzt werden muss (wie CMDECHO),
dann gehört ACADLSPASDOC auf 0, damit die ACAD.lsp nur noch bei Programmstart geladen wird
und deswegen packt man dort dann auch nur die Sachen rein welöche nur einmal pro Programmsitzung gesetzt werden sollen/müssen.
schnipp
Ich muss kurz weg und melde mich ggf später noch einmal. Antworten darfst du gerne auch wenn ich weg bin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2022 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
und zurück:
>>"2.wo wird die Zeilenlänge in der Protokollausgabe festgelegt."
Ich habe in meiner aktuell genutzten Version keine 80 Zeichen "Begrenzung" wenn ich das richtig sehe,
aber wenn ich mich recht erinnere dann war das auch nicht einstellbar.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 25. Jan. 2022 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit Start lsp meine ich die normale acad.lsp, dort habe ich alles reingepackt, ist vielleicht gar nicht notwendig, das mit den 80 Zeichen im Protokolltext ist schon komisch, ich dachte nur es gäbe so eine Lösung wie es für die Layerliste gibt, um die Layernamen ausgeschrieben zu sehen.
(Tool "CxFixCombos16)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2022 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"meine ich die normale acad.lsp"
Okay, und du lässt die von AutoCAD finden&laden
und lädst die nicht noch selbst irgendwo durch irgendwelche lade-Anweisungen?!
Dann habe ich aktuell keinen Pfeil mehr im Köcher
Wenn du es unbedingt haben möchtest OHNE herauszufinden was da schief läuft,
so kannst du am Anfang NOMUTT einschalten,
solltest aber am Ende der ACAD.lsp auch wieder ausschalten.
CMDECHO und NOMUTT eingeschaltet sollte es nämlich auch so ausgeben wie gewünscht.
"so eine Lösung wie es für die Layerliste"
Das ist aber nicht Teil von Autocad, sondern eine Programmerweiterung - wenn ich das richtig sehe?
Ob es sowas dafür gibt, keine Ahnung. 2005 ist halt einfach seeehr lange her bei mir
Wenn ich mich recht erinnere:
Nicht änderbar,
Tool ist mir nicht bekannt,
Erst ab 2013er Versionen anders geregelt.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, muss doch nochmal etwas nachfragen. Ich komme mit der für mich neuen Protokollausgabe nicht ganz klar.
Es kommt fast nach jedem Befehl  - " Option eingeben [?/Aktuell] :"  -
Beispiel:
auf alten Rechner über die Acad.lsp gestartet:
  (command  "CLAYER"  "0-Hilfslinien")
  (command "_plotstyle" "_C" "VonLayer")
Ausgabeprotokoll auf dem alten Rechner sieht so aus:
CLAYER 0-Hilfslinien
_plotstyle _C VonLayer
also eigentlich ganz "normal" und ohne Fehlermeldung
und dann sieht das auf meinem "neuen " Rechner so aus:
CLAYER
Neuen Wert f³r CLAYER eingeben <"0-Hilfslinien">: 0-Hilfslinien
_plotstyle
Aktueller Plotstil ist "VonLayer"
Option eingeben [?/Aktuell] : _C
Aktuellen Plotstil festlegen: VonLayer
warum die anzeige so unterschiedlich wieso werde ich nicht mehr rausfinden, es geht ja auch so,  aber wichtig für mich ist nur ob da an dem Befehl was fehlt das immer nach    - "Option eingeben [?/Aktuell] :"  -  gefragt wird.
Ich kann ja alles über "cmdecho" ausschalten bin mir aber nicht ganz sicher ob da eine Fehler vorliegt und bei
(command "_plotstyle" "_C" "VonLayer")  was fehlt, wie  zum beispiel " " oder "/"  oder "" oder ^C , keine Ahnung.
Muss nur wissen ob die letzte Zeile der Ausgabe nichts zu bedeuten hat.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Es wäre sehr schön wenn du auf Rückmeldungen eingehst, aktuell beschäftigt sich nämlich noch jemand mit deinem Problem
  Ich habe mind. eine Frage gestellt
2. Zudem noch einen Workaround gepostet{wobei ich 100x lieber die Ursache finden würde wie einen workaround zu gehen}
3. Anfangen würde ich mal an einer anderen Geschichte, deine Rückmeldungen(Text/Anhänge)
  zeigen eine Zeichenproblem, wie zum Beispiel in deiner letzten Antwort: f³r
Bekomme das mal in den Griff, so kann man dann auch ausschließen dass es was mit dem Lispproblem zutun hat.
4. (command "_plotstyle" "_C" "VonLayer")
  _plotstyle
Zeigt eindeutig: Deine Commandanweisung ist unvollständig => Fehler (wenn danach nicht zufällig eine Sequenz kommt die abfängt)
Jetzt bin ich aber etwas baff
Dass du bisher (command "_plotstyle" "_C" "VonLayer") verwendet hast - und noch immer verwenden kannst,
dies habe ich dem ACAD2005 zugesprochen, denn in "meiner Version" geht der Befehl eben noch weiter.
Genau das zeigst du uns jetzt auch, der Befehl geht noch weiter - offenbar auch in Version 2005!
Also war es auch vorher schon falsch. Unterschied: Ihr hattet es nicht mitbekommen.
Wäre ja nicht die erste Stelle die im Code falsch ist und auch damals schon falsch war.
Dazu kommen noch völlig fehl am Platz Einträge wie soetwas: ^C
KATASTROPHE
>>"e  zum beispiel " " oder "/"  oder "" oder ^C , keine Ahnung."
uff
Hey, ich melde mich mal auf anderem Wege und bitte um zeitnahe Antwort
