  Lisp
  QR Code mit Lisp erstellen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  QR Code mit Lisp erstellen (1692 / mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 30. Nov. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schonmal jemand versucht einen QR Code mit Lisp zu erstellen sodas er im Schriftfeld mit gedruckt werden kann? Denn das mit dem QR Code kommt ja immer mehr und sollte doch auch mit Lisp in Acad möglich sein.Wenn einer eine Idee dazu hat wäre ich für jeden Rat Dankbar
Niggemann
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Dez. 2021 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
als letzten post für "heute"
Abgesehen vom eigenen Generieren,
die meisten die es benötigen werden wohl auf Zusatzprogramme/websiten
zurückgreifen.
Dazu findest du mehrere Lösungen
Autocad lisp qr code
sollte als Suchbegriff ausreichen.
Keines der mir bekannten kann alles umsetzen
und fast alle(?) fügen den code als Bild ein.
Einen reinen Lisp Generator kenne ich jetzt spontan nicht,
ist aber auch schon länger her das Thema.
Wenn du zufällig über einen stolperst (Quellcode), nur her damit.
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
AutoCAD Map 3D 2024 / Raster Design
AutoCAD Map 3D 2025
Faro AS-Built / TachyCAD
Agisoft Metashape Professional 2.0
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht selber ausprobiert, aber schau doch mal hier vorbei:
http://www.swisscad.com/products.php?lang=en&product=qrcode
Ist glaube ich auch der Quellcode mit dabei.
___________________________________________
Bubi spiele, Bubi glücklich!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Archäologie Bubi:
"Quellcode" ja, aber der QR-Code Generator ist nicht Teil des Lisp, auch die Darstellung durch
ACAD-Geometrie steht in diesem konkreten Beispiel nicht zur Verfügung (was in jedem Fall einem Bild vorzuziehen wäre).
Er nutzt die eigene  php Seite für die Generierung.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Barcode128 und Barcode39 hatte ich mal mit Lisp und ACAD-Geometrie umgesetzt  ... QR-Code noch nicht(war mir zu aufwendig)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Niggemann
erstellt am: 01. Dez. 2021 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt und gedacht frage mal da wo die Profis sitzen. Ich bin halt wie der Strom und versuch erstmal den Weg mit dem geringsten Widerstand zu gehen, jetzt habe ich aber einen Ansatz wo ich suchen muß. Das Prblem liegt in meinen Augen am QR Code Generator den in Lisp zu integieren.
Niggemann
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Dez. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort verstehe ich jetzt nicht ganz.
Entweder du benutzt "was da ist" und bist dann angewiesen auf fremde (oder eigene) Zusatzsoftware/PHP zB, in dem Fall ist ja bereits alles
fertig und du kannst einen der auffindbaren Lösungen verwenden (ich nehme ja mal an einer der "Treffer" funktioniert auch heute noch?).
Oder aber du programmierst selbst einen Generator in Lisp, was dann wohl als Fleißaufgabe giltnachdem man sich in das Thema eingearbeitet hat.
Option drei, den Umgangreichsten und schönsten Generator hatte ich bei backtocad gesichtet,
aber der ist hart schaffende User gedacht..  Wer da generell einer Investition nicht abgeneigt ist,
der könnte ja auch mal fragen was eine einfache steuerbare Befehlszeilenvariante oder Lispschnittstelle kosten würde.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 01. Dez. 2021 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niggemann,
ich habe mal einen QR-Code-generator in .Net für AutoCAD programmiert (allerdings für 2016 - ein Update auf aktuelle Versionen ist aber auch kein Problem).
Code:
; Beispielaufruf
;(GetQRCodeAsBlock [TEXT] [LAYER] [T/Point3d] ([SCALE=Double]))
(GetQRCodeAsBlock "CAD on demand GmbH" "0" '(10.0 10.0 10.0) 2.0)
(GetQRCodeAsBlock "CAD on demand GmbH" "0" nil)
Bei Interesse, kannst du dich ja bei mir melden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
