  Lisp
  DCL - popup_list steuern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DCL - popup_list steuern (957 / mal gelesen)
Maier2018
Schlaumaier
Sehen Sie sich das Profil von Maier2018 an!   Senden Sie eine Private Message an Maier2018  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maier2018
Autocad 2021
erstellt am: 02. Nov. 2021 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich versuche mich gerade in DCL einzuarbeiten und bräuchte bei einem Problem hilfe.
Ich möchte, dass bei einem bestimmten Wert einer popup_list eine andere popup_list deaktiviert wird. Idealerweise sollte dieser wieder aktiviert werden, wenn man einen anderen Wert wählt.
Mein Ansatz:
Code:
  (action_tile "CB"
  "(if (= (get_tile \"CB\") \"ohne\")
(mode_tile \"BD\" 1)
(mode_tile \"BD\" 0))")
"CB" ist hierbei die popup_list die überwacht und "BD" die, die deaktivert/aktiviert werden soll.
-> Und noch eine allgemeine Frage zu DCL: Kann mir jemand eine gute Quelle empfehlen, wo die DCL-Programmierung gut erklärt ist?
Bisher lerne ich nur durch Forumsbeiträge oder Beispielprogramme von anderen. Die DCL-Codes schreibe ich mit Notepad++.
Danke!
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 02. Nov. 2021 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maier2018 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fand die damals ganz gut
https://autolisp-exchange.com/Tutorials/MyDialogs.htm
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
-Lots of irritating superfluous parentheses!-
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Nov. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maier2018 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meier2018,
die Funktion GET_TILE gibt die Positionsangabe als STRING wieder, beginnend bei "0".
Um also Deinen Wert "ohne" zu erhalten musst Du an Deine ursprüngliche Liste ran, mit der Du die POPUP_LIST gefüllt hast:
(nth (atoi (get_tile "CB"))PopupListe)
es geht auch mit der Variablen $value, die ebenfalls die Positionsangabe als STRING beinhaltet:
(nth (atoi $value)PopupListe)
Und ich würde mir inzwischen immer eigene Funktion für die Action_Tile-Anweisung schreiben (das muss aber nicht so sein, kann aber)
Code:
(action_tile "CB" "(Dbox:Action:cb)")
(defun DBox:Action:cb ( / )
(if (= (nth (atoi $value)PopupListe) "ohne")
    (mode_tile "BD" 1)
    (mode_tile "BD" 0)
Wenn Du eine eigene Funktion nimmst mußt Du auch nicht die viele BackSlashes für die Anführungstriche verwenden.
Ist alles nur schnell reigetippt und ungetestet, probier einfach mal.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bosse_tools-Überblick
Maier2018
Schlaumaier
Autocad 2021
erstellt am: 03. Nov. 2021 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
funktioniert wunderbar! Besten Dank auch für die Erklärung!
