  Lisp
  Block und Schraffuren auflösen, speichern unter
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block und Schraffuren auflösen, speichern unter (1156 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2023
Inventor 2023
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 02. Nov. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Lispler
Alle Jahre wieder versuch ich mir mal wieder was zusammen zu bastelen. Hab das auch soweit wieder hinbkommen, nicht weil ich dass kann sondern mein Gefühl mir sagt dass könnt so klappen
Funktioniert soweit bisher auch (vieln Dank an die Coder bei denen ich kopiert hab) aber ich bekomm das speichern unter nicht hin, ich hatte n sehr ähnliches Problem schonmal und hatte es wohl mit eurer Hilfe gelöst.
Das Programm löst erstmal alle Blöcke auf (sollte auch verschachtelte) um dann alle Schraffuren aufzulösen. Punktsil anpassen, zoom grenzen und dann die Datei im vordefinierten Pfad speichern und zwar bestehender Dateiname+Präfix (also natürlich Präfix+Dateiname) ich bekomm den Präfix aber nicht rein.
Und ich bin sicher das ist n Anfänger Grundlagen irgendwas was ich falsch gemacht hab und die Profis lachen sich n Ast
Der Hund steckt meiner Meinung in den Untersten paar Zeilen (setq praefix ("werb-"))
Der Dateiname sollte dann sein "werb-XXXXXXXXX.dwg"
Gruss Robin
Code:
(defun C:werb (/ INDEX ONAME SGET WIE-OFT name DATNAME praefix pfad)
  (setq SGET (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")))) ;_ end setq
  (if (not SGET)
    (princ
      "\nKeine Blöcke in Zeichnung vorhanden, Funktionsende."
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (initget 7)
      (setq WIE-OFT 10) ;(getint "\nWieviele Ebenen explodieren?"))
      (repeat WIE-OFT
              INDEX 0
        ) ;_ end setq
        (if SGET
          (progn
            (while (< INDEX (sslength SGET))
              (setq ONAME (ssname SGET INDEX)) ;_ end setq
              (command "_.explode" ONAME)
              (setq INDEX (1+ INDEX))
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
;(defun C:XXPLODESchraff (/ INDEX ONAME SGET WIE-OFT)
  (setq SGET (ssget "X" (list (cons 0 "HATCH")))) ;_ end setq
  (if (not SGET)
    (princ
      "\nKeine Schraffuren in Zeichnung vorhanden, Funktionsende."
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (initget 7)
      (setq WIE-OFT 2) ;(getint "\nWieviele Ebenen explodieren?"))
      (repeat WIE-OFT
              INDEX 0
        ) ;_ end setq
        (if SGET
          (progn
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
;(defun C:speichernWERB (/ name DATNAME praefix pfad)
  (command "PDMODE" 1)
  (command "_zoom" "g")
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (setq DATNAME (getvar "DWGNAME"))
  (setq pfad ("U:\\CAD Services\\CAD_Daten\\AutoCAD_Vertrieb\\__Projekte\\Temp-werb"))
  (setq name (pfad prafeix DATNAME))
      (command "_SAVEAS" "2018" (car name))
  (setvar "FILEDIA" 1)
  (princ)
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Nov. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
  Den code der Reihenfolge nach abarbeiten, dann brauchst du dich schon mal nicht mehr fragen wo es knallt,
  dann ist es klar und eine Fehlermeldung von ACAD gibt es dann auch noch gratis dazu.
  ab hier schaute ich in den Code
  (setq DATNAME (getvar "DWGNAME")) ; enthält dann den Dateinamen+Endung
  läuft
  (setq praefix ("werb-")) ; ACAD fragt sich was die ihm unbekannt Funktion "werb-" wohl machen soll?
Schau doch mal was Acad antwortet wenn du das eingibst..
Befehl: (setq praefix ("werb-"))
; Fehler: Fehlerhafte Funktion: "werb-"
Richtig(er) wäre Befehl: (setq praefix "werb-")
Dasselbe Problem. Dein String ist keine Funktion, die Klammern drumherum gehören weg.
Dasselbe Problem. Was auch immer hinter PFAD versteckt ist, ist keine Funktion, in diesem Fall fehlt hier wohl die Funktion STRCAT vor dem PFAD
car ist für den Zugriff auf Listen gedacht, nach meiner Hilfe hast du keine List und kannst auf CAR verzichten
Anmerkung: (command "_SAVEAS" "2018" name) wird später nur maximal 1x funktionieren, die Befehlsfolge
ändert sich falls es bereits eine Datei mit dem NAME, also Pfad+Dateiname+Erweitung gibt.
Maier2018
Schlaumaier
Sehen Sie sich das Profil von Maier2018 an!   Senden Sie eine Private Message an Maier2018  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maier2018
Autocad 2021
erstellt am: 02. Nov. 2021 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich muss es hier "praefix" heissen und würde zwischen "pfad" und "praefix" nicht noch ein "\\" fehlen für den vollständigen Pfad?
Am besten direkt schon in der Zeile inkludieren:
Code:
(setq pfad "U:\\CAD Services\\CAD_Daten\\AutoCAD_Vertrieb\\__Projekte\\Temp-werb\\")
nebuCADnezzar
AutoCAD 2023
Inventor 2023
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 02. Nov. 2021 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Hatte es gerade irgendwie geschafft das selbst zum rennen zu bringen! Danke für die Erklärung (da ich trie and error arbeite versteh ich manchmal nicht was ich gemacht hab aber es klappt (manchmal))
Hatte es mit und ohne Klammern versucht (setq praefix ("werb-")) aber das falsche car (command "_SAVEAS" "2018" (car name)) hat da scheinbar rein gestört und immer "Fehler: Fehlerhafte Funktion: "werb-"" geliefert.
Und den falschen car hatte ich mir halt auch aus einer meiner alten lisps rausgeklaut. Wer halt nich debuggen kann und auf gut glück testet... leider Programmier ich einfach zu wenig...
Ja und auch die Tippfehler und die fehlenden // vielen irgendwann auf :-)
Hier der tut, irgendwann braucht das vielleicht mal einer
Code:
(defun C:werb (/ INDEX ONAME SGET WIE-OFT DATNAME praefix pfad)
  (if (not SGET)
    (princ
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (initget 7)
      (repeat WIE-OFT
              INDEX 0
        ) ;_ end setq
        (if SGET
          (progn
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
  (if (not SGET)
    (princ
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (initget 7)
      (repeat WIE-OFT
              INDEX 0
        ) ;_ end setq
        (if SGET
          (progn
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
  (command "_.-PURGE" "_all" "*" "_n")
  (setq praefix "gewünschterPräfix") ;Präfix
  (setq pfadneu "Pfadangabe")  ;Pfad
          (command "_SAVEAS" "2018" (strcat pfadneu praefix DATNAME))
  (princ)
Jiddu Krishnamurti
nebuCADnezzar
AutoCAD 2023
Inventor 2023
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 02. Nov. 2021 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ein Dank an
http://tutorial.autolisp.info/
Hat mir schon viel geholfen, ohne dass und dieses Forum wär ich schon oft mehr als aufgeschmissen gewesen!!
Schöne Grüsse
Jiddu Krishnamurti
