Thema: Strecken auf Maß (492 mal gelesen)
Maier2018 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 15.01.2018 Autocad 2021
erstellt am: 08. Sep. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe für uns einen eigenen Streckenbefehl gebastelt, welcher auf ein gewünschtes Maß streckt. Ist eigentlich ganz Simpel... Das Problem ist nur, dass es bei mir wunderbar funktioniert - bei meinen Kollegen jedoch nicht. Ich kann mir aber nicht erklären, woran das liegt. Evtl. könnte jemand den Befehl bei sich testen und mir Rückmeldung geben obs funktioniert. Das einzige was beachtet werden muss, ist dass man den 2. Punkt mit ins Auswahlfenster nimmt. Sonst wird in die falsche Richtung gestreckt. Sollte noch jemand einen Verbesserungsvorschlag haben - oder sogar einen besseren Befehl parat haben - wäre das super! Wir kennen den Befehl noch von Autocad 2005 mit dem CADI-Menü. Damals konnte man Strecken auf Bemaßung. Heißt, man klickt eine Bemaßung an, gibt das neue Maß ein, zieht das Auswahlfenster und es wird aufs neue Maß gestreckt. Gruß, Sergej Code: (defun c:strecken_s () (setq pt_1 (getpoint "Punkt 1 wählen!")) ;Punkt 1 (setq pt_2 (getpoint pt_1 "Punkt 2 wählen!")) ;Punkt 2 (setq ist_wert (distance pt_1 pt_2)) ;Bem Wert (setq soll_wert (getreal "\nNeue Länge angeben : ")) ;Neue Länge (princ "\nBemPT 1 : ")(princ pt_1) (princ "\nBemPT 2 : ")(princ pt_2) (princ "\nBem Wert : ")(princ ist_wert) (terpri) (setq ss (ssget "_:L" )) ;Auswahlsatz erstellen (setq winkel_rad (angle pt_1 pt_2)) (setq Winkel_grad (* Winkel_rad (/ 180 pi))) (princ "\nWinkel Rad: ")(princ winkel_rad) (princ "\nWinkel Grad: ")(princ winkel_grad) (setq versatz (- soll_wert ist_wert)) ;Versatz berechnen (princ "\nVersatz : ")(princ versatz) (setq versatz_x (* (cos winkel_rad) versatz)) ;Versatz in X berechen (setq versatz_y (* (sin winkel_rad) versatz)) ;Versatz in Y berechen (princ "\nVersatz X : ")(princ versatz_x) (princ "\nVersatz Y : ")(princ versatz_y) (setq spt_1 pt_2) ;Basispunkt definieren (setq spt_2 (list (+ (car spt_1) versatz_x) (+ (cadr spt_1) versatz_y) 0.0)) ; 2. Streckpunkt definieren ;(princ "\nStreckpunkt 2 : ")(princ spt_2) (command "strecken" ss "" spt_1 spt_2) ;Streckbefehl (princ "\n------ Programm Ende -------") )
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 20767 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Sep. 2021 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier2018
Hi, ich kann zwar nicht testen und du hast auch vergessen zu schreiben was bei dem Kollegen passiert.. aber das Erste was auffällt: Du steuerst einen nativen Befehl (strecken) und kümmerst dich nicht um den Objektfang.. Also explizit _non / kein angeben vor den Koordinaten, oder osnapcoord handeln, denn das könnte der Unterschied zwischen dir und dem Kollegen sein, Ein_ausgeschalteter Objektfall bzw. verschieden Fänge. Du möchtest aber kein Objektfangen, also stell das sicher im Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maier2018 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Das könnte tatsächlich das Problem lösen. Bei meinen Kollegen wurde nämlich auf krumme Maße gestreckt oder in eine ganz andere Richtung. Hier der Code mit OSNAPCOORD handling. Code: (defun c:strecken_s () (setq pt_1 (getpoint "Punkt 1 wählen!")) ;Punkt 1 (setq pt_2 (getpoint pt_1 "Punkt 2 wählen!")) ;Punkt 2 (setq ist_wert (distance pt_1 pt_2)) ;Bem Wert (setq soll_wert (getreal "\nNeue Länge angeben : ")) ;Neue Länge (princ "\nBemPT 1 : ")(princ pt_1) (princ "\nBemPT 2 : ")(princ pt_2) (princ "\nBem Wert : ")(princ ist_wert) (terpri) (setq ss (ssget "_:L" )) ;Auswahlsatz erstellen (setq winkel_rad (angle pt_1 pt_2)) (setq Winkel_grad (* Winkel_rad (/ 180 pi))) (princ "\nWinkel Rad: ")(princ winkel_rad) (princ "\nWinkel Grad: ")(princ winkel_grad) (setq versatz (- soll_wert ist_wert)) ;Versatz berechnen (princ "\nVersatz : ")(princ versatz) (setq versatz_x (* (cos winkel_rad) versatz)) ;Versatz in X berechen (setq versatz_y (* (sin winkel_rad) versatz)) ;Versatz in Y berechen (princ "\nVersatz X : ")(princ versatz_x) (princ "\nVersatz Y : ")(princ versatz_y) (setq spt_1 pt_2) ;Basispunkt definieren (setq spt_2 (list (+ (car spt_1) versatz_x) (+ (cadr spt_1) versatz_y) 0.0)) ; 2. Streckpunkt definieren (setq oldsnap (getvar "OSNAPCOORD")) (setvar "OSNAPCOORD" 1) (command "strecken" ss "" spt_1 spt_2) ;Streckbefehl (setvar "OSNAPCOORD" oldsnap) (princ "\n------ Programm Ende -------") )
archtools Mitglied
 Beiträge: 747 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier2018
Zitat: Original erstellt von Maier2018:
Sollte noch jemand einen Verbesserungsvorschlag haben - oder sogar einen besseren Befehl parat haben - wäre das super!Code: (defun c:strecken_s () (setq pt_1 (getpoint "Punkt 1 wählen!")) ;Punkt 1 (setq pt_2 (getpoint pt_1 "Punkt 2 wählen!"))) ;Basispunkt definieren (setq spt_2 (list (+ (car spt_1) versatz_x) (+ (cadr spt_1) versatz_y) 0.0)) ; 2. )
Du brauchst natürlich nur einen Punkt auf der Linie anzugeben, denn die Linie kennt ihre Endpunkte ja selbst, und das machst Du mittels ENTSEL. Dabei würde ich dann die Streckrichtung einfach aus dem geringeren Abstand zu einem der Endpunkte ermitteln. Je nachdem, wo Du die Linie anklickst, wird dann auch in dieser Richtung gestreckt oder gekürzt. Wenn Du's ganz elegant haben willst, dann veränderst Du die Länge auch auf beiden Seiten der Linie um den halben Betrag, falls der Auswahlpunkt im mittleren Drittel der Linie liegt.
[Diese Nachricht wurde von archtools am 09. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maier2018 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine schlechte Idee... Wie weiß ich bzw. Lisp denn, wo ich mit ENTSEL eine Linie markiert habe? Wird da auch die Koordinate wo ich hinklicke gespeichert? Kann ich auch irgendwie prüfen, ob im Auswahlsatz "ss" der Punkt "pt_1" oder "pt_2" enthalten ist? Ich hatte nur lediglich hier im Forum mal einen Codeschnipsel rausgesucht, der mir alle markierten Objekt in einem Auswahlsatz auflistet. Code:
(setq i 0) (while(setq ent(ssname ss i)) (princ (strcat "Gewähltes Objekt " (rtos (+ 1 i)) " : \n")) (setq data(entget ent)) (princ(strcat(cdr(assoc 0 data))"\n")) (setq i(1+ i)) )
archtools Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2021 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier2018
Zitat: Original erstellt von Maier2018: Keine schlechte Idee... Wie weiß ich bzw. Lisp denn, wo ich mit ENTSEL eine Linie markiert habe? Wird da auch die Koordinate wo ich hinklicke gespeichert?Kann ich auch irgendwie prüfen, ob im Auswahlsatz "ss" der Punkt "pt_1" oder "pt_2" enthalten ist? [/code]
Einfach mal in der Onlinehilfe nach ENTSEL gucken, und dann ausprobieren. Das gibt keinen Auswahlsatz zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maier2018 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ENTSEL ist nun klar. Aber mit dem Auswahlsatz meinte ich den, den ich mit ssget bekomme. Da habe ich im Netz nicht gefunden, wie ich da Koordinaten mit rausbekomme. Kannst du da evtl. einen Tipp geben? Ich könnte natürlich die Punkte mit getpoint und getcorner vorher definieren und den Auswahlsatz mit ssget "_:C" ausführen. Code:
(setq p1 (getpoint "\nErste Ecke:") ) (setq p2 (getcorner p1 "\nZweite Ecke:")) (setq ss (ssget "_:C" p1 p2))
Dabei hat man aber nicht die Möglichkeit, während der Objektwahl einzelne Objekte zu entfernen.
archtools Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier2018
Zitat: Original erstellt von Maier2018: Ok, ENTSEL ist nun klar. Aber mit dem Auswahlsatz meinte ich den, den ich mit ssget bekomme. Da habe ich im Netz nicht gefunden, wie ich da Koordinaten mit rausbekomme. Kannst du da evtl. einen Tipp geben? Ich könnte natürlich die Punkte mit getpoint und getcorner vorher definieren und den Auswahlsatz mit ssget "_:C" ausführen. Code:
Du brauchst keinen Auswahlsatz, weil Du die zu streckende Linie ja schon durch das ENTSEL hast. Unter DXF-Gruppencode 10 und 11 findest Du Anfangs- und Endpunkt. Davon abgesehen: Einen Auswahlsatz wandelt man sinnvollerweise erst mal in eine Liste von Entities um. Mit Deinem SSGET erwischst Du aber eventuell gleich mehrere Linien. Welche davon willst Du denn strecken?
Maier2018 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, wir sprechen aneinander vorbei.  Sorry, hätte mich wohl deutlicher ausdrücken können... Ich hab mal ein Screenshot einer Beispiel-Geometrie angehangen, die ich mit dem Befehl, bspw. das Maß 454.2mm auf 500mm nach rechts strecken würde. "pt_1", "pt_2" und "ss" habe ich markiert. Screeshot ->https://imgur.com/a/v736SVF Mit Entsel würde man das Maß nicht direkt strecken können, da keine Linie in der Länge vorhanden ist.
| Programmentwickler CAD & Office (m/w/divers) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
archtools Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maier2018
Zitat: Original erstellt von Maier2018: Ich glaube, wir sprechen aneinander vorbei. Sorry, hätte mich wohl deutlicher ausdrücken können...Ich hab mal ein Screenshot einer Beispiel-Geometrie angehangen, die ich mit dem Befehl, bspw. das Maß 454.2mm auf 500mm nach rechts strecken würde. "pt_1", "pt_2" und "ss" habe ich markiert. Screeshot ->https://imgur.com/a/v736SVF Mit Entsel würde man das Maß nicht direkt strecken können, da keine Linie in der Länge vorhanden ist.
Ja, das ist was ganz anderes. Du willst offenbar zwei Linien aufeinander zu bzw voneinander weg strecken, also die Lücke zwischen den beiden Linien "strecken". Das geht dann eben mit zwei mal ENTSEL. Ob diese beiden Linien auf einer Geraden liegen sollen, musst Du selbst wissen, aber das kannst Du dann ja auch prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
