  Lisp
  Objekte im Auswahlsatz ändern
Autor Thema:  Objekte im Auswahlsatz ändern (572 mal gelesen)
woppi
cnc-programmierung
Sehen Sie sich das Profil von woppi an!   Senden Sie eine Private Message an woppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woppi
Acad Architecture 2020
erstellt am: 13. Aug. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider stehe ich gerade ziemlich auf der Leitung.
Habe auch schon länger kein LISP Programm mehr geschrieben.
Ich möchte bei allen ausgewählten Kreisen den Ø ändern.
Auswählen geht, aber ich hänge am entmod.
Kann mir bitte einer weiterhelfen.
Code:
(defun c:X81-6 (/ data )          ;Durchmesser ändern
  (setq data  (ssget  '((0 . "CIRCLE")))
            zähler 0)
  (repeat (sslength data)
  (setq objekt (ssname data zähler)
            zähler (1+ zähler))
    (entmod                                              ;ab hier hängt es
  (list
    (assoc -1  objekt)
    '(40 . 4.05)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Aug. 2021 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
  (if (setq zähler 0 data  (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
    (setq objekt (entget(ssname data zähler)) zähler (1+ zähler))
       (subst
         '(40 . 4.05)
          (assoc 40 objekt)
          objekt
entget
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-12540DAE-C84B-4BDB-AEEC-DDFE5BE3C42A
subst
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-25214E69-090A-45C3-8210-6D9801255E44
entmod
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-C7D27797-247E-49B9-937C-0D8C58F4C832
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Aug. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woppi:
Code:
            zähler 0)
             zähler (1+ zähler))
  (list
    (assoc -1  objekt)
    '(40 . 4.05)
Lisp-gerechter ist es, nicht für jedes kleine Problem eine eigene Funktion zu basteln, sondern eine, die eine große Zahl unterschiedlicher probleme löst, und diese in möglichst kleine, vielfältig nutzbare Funktionen zu unterteilen.
Mit der unten stehenden Funktion SSMODENT kannst Du für jeden DXF-Gruppenwertcode eines Entitys den Wert ändern. Du kannst bei einer Blockreferenz den referenzierten Blocknamen ändern, Du kannst den Zentrumspunkt eines Kreises ändern, und natürlich den Radius eines Kreises oder Kreisbogens. Und die Hilfsfunktionen AT-SUBST und SS->LIST kannst Du auch vielfältig in anderen Funktionen verwenden.
Alle Radien aller Kreise einer DWG änderst Du dann mit diesem Aufruf auf Radius 1.0:
(mapcar '(lambda (en) (ssmodent en 40 1.0)) (ssget "X" '((0 . "CIRCLE"))))
Code:
(defun ssmodent (ename dxf val)
  (entmod (at-subst
      (cons dxf val)
      (entget ename)
(defun at-subst (ntok lst / temp)
  (cond
    ((not lst)
    (list ntok)
    ((not (assoc (car ntok) lst))
    (reverse (cons ntok (reverse lst)))
    ('T
    (subst ntok (assoc (car ntok) lst) lst)
(defun ss->list (sset / eset counter)
  (setq counter 0)
  (if (= 'PICKSET (type sset))
    (repeat (sslength sset)
      (setq eset    (cons (ssname sset counter) eset)
    counter (1+ counter)
  eset
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 25. Aug. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Sorry,
vielen Dank für Eure Hilfe, es klappt jetzt wunderbar.
Ich antworte erst jetzt, weil ich Eure Antworten nicht gesehen habe & und auch keine Mail bekommen habe(auch nicht im Spam Ordner).
Ich habe auch immer mal wieder auf dieser Seit nachgeschaut, und aktualisiert, aber da war nichts. (Man muss das ja nicht immer verstehen)
Sonst hätte ich auch direkt geantwortet.
