  Lisp
  LISP und OLE-Objekt
Autor Thema:  LISP und OLE-Objekt (506 mal gelesen)
JotEs
Sehen Sie sich das Profil von JotEs an!   Senden Sie eine Private Message an JotEs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JotEs
Windows 7, Autocad Mechanical 2014
erstellt am: 23. Jul. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Anfänger mit LISP, aber trotzdem wollte ich ein Programm Schreiben, dass zwei Rahmen um in der Zeichnung eingebetetes OLE-Objekt (Bild) zeichnet: einen genau an Bildgrenzen und einen mit Abstand von 2 mm.
(defun c:retan (/ p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8)
(setq p1 (getpoint "\nUnten Linkss: "))
    (setq x1 (car p1))
    (setq x1 (- x1 2))
    (setq y1 (cadr p1))
    (setq y1 (- y1 2))
(setq p3 (getpoint "\nOben Rechts: "))
    (setq x3 (car p3))
    (setq x3 (+ x3 2))
    (setq y3 (cadr p3))
    (setq y3 (+ y3 2))
(setq p2 (list (car p1)(cadr p3)))
(setq p4 (list (car p3)(cadr p1)))
(command "linie" p1 p2 p3 p4 p1 "")
(setq p5 (list x1 y1))
(setq p6 (list x1 y3))
(setq p7 (list x3 y3))
(setq p8 (list x3 y1))
(command "linie" p5 p6 p7 p8 p5 "")
(princ)
Wenn ich jetzt die Eckpunkte unten links und oben rechts anklicke, ACAD zeichnet zwei Rechtecke übereinander, und zwar an (unter) der Grenzen des Bildes. Wo ist mein Fehler? Wer kann mir da einen Ratschlag geben?
Mit schönen Grüßen
Joachim
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Jul. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JotEs 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal in der Hilfe zu AutoCAD [KLICK!]
und einmal vom FAQ [KLICK!]
Hoffe das war es.
JotEs
erstellt am: 23. Jul. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
danke sehr für die schnelle Antwort und den richtigen Tipp.
Wer hätte das gedacht, dass es einfach OSNAPCOORD 1 ist
Noch mal danke.
Schöne Grüße
Joachim
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Jul. 2021 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JotEs 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diesen Fall kann man es mit osnapcoord 1 regeln,
die Erklärung selbst ist aber halt ein paar Worte mehr.
Du kümmerst(e) dich nicht um die Objektefänge,
weder über osmode noch in deiner (command ... ) Befehlsfolge.
Somit hätte es mal funktioniert (wenn der ofang aus ist oder an der Koordinate nichts zu fangen ist mit den aktuellen Einstellungen des Objektfanges
und mal nicht (wenn ofang eingeschaltet ist und es etwas zu fangen gibt).
Die Voreinstellung osnapcoord ist 2, also Objektfang ignorieren bei (echter) Tastatureingabe,
aber bei automatisiertem Ablauf, dann entsprechend der osmode und aperture Einstellung.
Ich finde die Voreinstellung schlecht gewählt, aber die war schon immer so.
Als Alternative zu osnapcoord darfsf du gerne den nicht-Objektfang KEIN nutzen
(Command "_.Rectang" "_non" "50,50" "_non" "100,100")
