  Lisp
  Problem mit Schaffedit
Autor Thema:  Problem mit Schaffedit (401 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Jul. 2021 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich möchte über -Schaffedit eine Schaffurumgrenzug wieder herstellen.
Wenn ich diesen Weg händisch bestreite, dann klappt es.
Befehl: -SCHRAFFEDIT
Schraffurobjekte wählen: (entsel)
Objekt wählen: (<Objektname: 2492a8cd540> (4.40926e+06 5.96538e+06 0.0))
1 gefunden
Schraffuroption eingeben [Loslösen/Stil/Eigenschaften/Zeichnungsreihenfolge/umgrenzungen Hinzufügen/umgrenzungen eNtfernen/Umgrenzung neu erstellen/Verknüpfen/separate sChraffuren/uRsprung/Beschriftung/schraFfurfarbe/LAyer/TRansparenz] <Eigenschaften>: u
Typ des Umgrenzungsobjekts eingeben [Region/Polylinie] <Polylinie>: p
Schraffur mit neuer Umgrenzung verknüpfen? [Ja/Nein] <J>: j
Das mit dem entsel ist nicht weiter zu beachten.
Daraus habe ich mir folgende Zeile abgeleitet:
Code:
(command "-schraffedit" (entsel) "" "u" "p" "j")
Wenn ich dieses mache, dann kommt aber
Befehl: (command "-schraffedit" (entsel) "" "u" "p" "j")
-schraffedit
Schraffurobjekt wählen:
Objekt wählen:
Muster eingeben oder [?/Kompakt/Benutzerdefiniert/Abstufung] <ANSI31>: u
Winkel für Kreuzschraffurlinien angeben <100.0000g>: p
Erfordert gültigen numerischen Winkel oder zwei Punkte.
; Fehler: Funktion abgebrochen
... und dann wird nach irgendeinem Winkel gefragt, den ich bei dem händischen Weg nicht gefragt werde.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Jan
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 14. Jul. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
(car(entsel))
Gruß Wolfgang
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 14. Jul. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Und geh mal die Reihenfolge durch "u" ? gibt es bei mir an der Stelle nicht
und Umgrenzung ist doch HatchGenerateBoundary
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 14. Jul. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Jul. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Entweder du folgst der alten Version des Befehls (du siehst doch die Rückgabe und kannst deine Eingaben im Command entsprechend anpassen?)
TIP: EINE Option nach der anderen "erarbeiten", so siehst du was Acad fragt und kannst entsprechend antworten.
    Aktuell hast du einfach "alles auf einmal" zusammengeschrieben und kannst mit der Rückmeldung nicht viel anfangen,
    du siehst einfach nicht die Bestätigung der Option "Eigenschaften" durch dein Enter ("").
    Schritt für Schritt erhälst du dann diesen Ablauf: >OBJEKT< U P J
    Der Unterschied dieses alten zum neuen Befehlsablauf ist wie sooft: Früher konnte man nur ein Objekt zulassen.
2. Oder du startest den Befehl -SCHRAFFEDIT in der zweiten oder aktuellen Versioen, siehe INITCOMMANDVERSION
tappenbeck
erstellt am: 14. Jul. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thanks!
Gruß Jan
