Thema: Schraffur merkwürdig und neue Umgrenzung nicht assoziativ (563 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Jul. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe Schraffuren wie die aus der Anlage. Am Schluss muss ich daraus irgendwie ein MPoylgon erstellen. Nun wollte ich die Umgrenzung neu erstellen lassen und dann mit Lisp die Umgrenzungselemente abfragen. Aber bei der Abfrage kommen die Borders nicht mit. Dann habe ich mir das Element etwas näher angesehen und irgendwie wird die Schraffur nicht assoziativ. Auch die "frisch" aus der Schraffur abgeleiteten Border sind nicht assoziativ. Hier vermute ich auch warum ich diese nicht abfragen kann. Dann wollte ich in dem Schraffur-Element auf Assoziativ umstellen - bekomme aber da die Info, dass dieses Element dafür nicht geeignet ist. Hat jemand eine Idee, wie man dennoch daraus eine "richtige" Schraffur machen könnte? Gruß jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 13. Jul. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 13. Jul. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 13. Jul. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Am Schluss muss ich daraus irgendwie ein MPoylgon erstellen.
Nicht OffTopic, aber Off-your-way (CAD-Befehle steuern): Dann würde ich (als ACAD-Nutzer) das Mpolygon direkt aus den Schraffurdaten per API erstellen, aber das liegt auch an der Not - denn ACAD hat keine Erstellungs oder Konvertierungsfunktion dafür. was mich aber gerade mal interessiert: Sehe ich das richtig, eine Dokumentation[F1] des MPOLYGON-Befehls wie es eine Seite für zB: LINIE (Befehl) gibt es gar nicht, oder? Habe jetzt nur in einer C3D und einer der MAP3D Hilfen geschaut, diese Dokumentation aber nicht gefunden. (nur Erwähnungen und die ganzen Bearbeitungfunktionen/Variablen, aber keine Seite "MPOLYGON (Befehl)") ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Nicht OffTopic, aber Off-your-way (CAD-Befehle steuern): Dann würde ich (als ACAD-Nutzer) das Mpolygon direkt aus den Schraffurdaten per API erstellen, aber das liegt auch an der Not - denn ACAD hat keine Erstellungs oder Konvertierungsfunktion dafür. was mich aber gerade mal interessiert: Sehe ich das richtig, eine Dokumentation[F1] des MPOLYGON-Befehls wie es eine Seite für zB: [b]LINIE (Befehl) gibt es gar nicht, oder? Habe jetzt nur in einer C3D und einer der MAP3D Hilfen geschaut, diese Dokumentation aber nicht gefunden. (nur Erwähnungen und die ganzen Bearbeitungfunktionen/Variablen, aber keine Seite "MPOLYGON (Befehl)") ?[/B]
Also unter 2019 kommt auch nur ein interner Server-Fehler! An der Erstellung via API bin ich bisher kläglich gescheitert und deshalb gehe ich den klassischen Weg. Gruß Jan
