  Lisp
  Nach LISP-Durchlauf ACAD beenden
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Nach LISP-Durchlauf ACAD beenden (1111 / mal gelesen)
Mixtur244
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von Mixtur244 an!   Senden Sie eine Private Message an Mixtur244  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixtur244
ACAD2022
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
b_render.lsp
Hallo zusammen!
Bin absoluter LISP-Anfänger und stehe vor einem Rätsel: Aus Beiträgen hier im Forum (Dank an alle Uploader!) habe ich beiliegende LISP-Routine gebastelt. Sie renderd automatische alle definierten Ansichten einer DWG und speichert sie ins Quellverzeichnis. Der Teil über den ==== tut genau das. Der Teil darunter soll DANACH die Datei ohne zu speichern verlassen und ACAD schließen. Das tut er auch, aber nicht DANACH, sondern unmittelbar. Ich suche also nach so einer Art Wenn-Dann Schleife, damit der untere Teil erst abgearbeitet wird, wenn der obere mit allen Ansichten fertig ist.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixtur244 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen hier im Forum. Im richtigen Forum bist du ja schon mal gelandet.
.. Dann bau doch alle Anweisungen aus dem 2.Progrämmchen in das Erste ein und das Problem mit dem Warten auf das Ende der ersten Funktion ist erledigt.
das close muss dann als Letztes rein. Dann könnte es gehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixtur244 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Erklärungen
lösche alles ab(inkl.) der Zeile "================"
Dann packe vor die letzte schließende Klammer von c:b_render folgende Zeile:
(if (= (getvar "dbmod") 0) (command "_.QUIT") (command "_.QUIT" "_y"))
Wenn es jetzt die einzige offene Datei war, dann sollte AutoCAD schließen.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixtur244 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixtur,
momentan definierts Du eine Funktion raus, die aber nie aufgerufen wird.
Dafür steht Deine letzte Zeile (command "_quit") außerhalb aller Funktionen und wird daher beim laden sofort ausgeführt, denke ich mal (jetzt nicht getestet).
Alles weitere ist ja schon gesagt.
Mixtur244
Orgelbauer
ACAD2022
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle! Jetzt klappt es! Vielleicht habe ich ja sogar etwas gelernt für den nächsten Versuch...
Mixtur244
Orgelbauer
ACAD2022
erstellt am: 06. Aug. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem die Routine jetzt so wunderbar läuft, kommen die weiteren Wünsche. Im ersten Teil wird mit einigen Buchstaben das Rendern im Renderfenster, die Rendervoreinstellung und die Bildauflösung festgelegt. Dabie steht das "m" in Zeile 25 für die ACAD-eigenen Voreinstellung "medium". Dabei wird die Anzahl der Renderebenen auf 5 festgelegt und die Rendegenauigkeit auf "mittel". Ich würde nun aber gerne 10 Ebenen rendern, da das die Qualität doch duetlich erhöht und die Zeit ja keine Rolle mehr spielt. Nun kann ich aber eine neue Voreinstellung nur durch Kopieren und Verändern einer bestehenden erzeugen. Und ich weiß nicht, wie ich diese dann im Script aufrufen kann. Hat jemand eine Idee? Oder kann ich die Ebenenanzahl auch dezidiert im Script angeben?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Aug. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixtur244 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Ich würde nun aber gerne 10 Ebenen rendern,
>>"Nun kann ich aber eine neue Voreinstellung nur durch Kopieren und Verändern einer bestehenden erzeugen."
Warum nicht die Voreinstellung HOCH nutzen?
oder in den Hilfe nachsehen welche Systemvariablen für die Renderlevel zuständig ist
und dann wählst du im Render Befehl das Benutzerdefinert statt Mittel.
Mixtur244
Orgelbauer
ACAD2022
erstellt am: 06. Aug. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus welchem Grund auch immer - "hoch" erzeugt ein stark pixeliges Bild mit extremem Rauschen. Vielleicht wird das Ergebnis jenseits von 10 Renderebenen sensationell. Aber bis dahin ist das Ergebnis nicht vorzeigbar.
Im Übrigen habe ich das Problem gelöst. Der Trick besteht darin, dass die Reihenfolge der Abfragen sich bei benutzerdefinierter Vorlage ändert und daher dann auch die Abfolge der Antworten in der Lisp-Routine angepasst werden muss.
Mixtur244
Orgelbauer
ACAD2022
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun benötige ich doch noch einmal Hilfe.
Da die Batch-Verarbeitung mit mittlerer Qualität läuft, wollte ich mir eine zweite Routine bereitlegen, um eine vorgewählte Ansicht mit hoher Qualität zu rendern, zu speichern und ACAD zu schließen. Ich habe dafür einen Teil aus der Batch-Routine verwendet:
(command ".render"
        "b"
        "mittel - 2 kopieren"
        "r"
        "1000"
        "707"
        "j"
        (strcat cur_dir cur_name ".jpeg")
((command "_.QUIT") (command "_.QUIT" "_y")
Leider funktioniert es nicht. Die Frage nach Pfad und Name wird mit " ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil" beantwortet. Was stimmt hier nicht?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixtur244 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dein AutoCAD hat keine Ahnung was du mit  cur_dir cur_name meinst,
an das Symbol ist kein Wert gebunden und somit auch kein String - der erwartet wird von STRCAT.
wenn man einfach mal schraibt (strcat habeichmirausgedacht) so macht das auch keinen Sinn, aber in dem Fall liegt es dem Betrachter oft auf der Hand,  (strcat cur_dir cur_name ".jpeg") ist nichts anderes solange cur_dir cur_name keinen Wert hat.
Du mußt also  cur_dir cur_name zunächst mal füttern damit AutoCAD danach  cur_dir cur_name und ".jpeg" zusammenfügen kann.
(strcat "A" "B" "C")
oder auch
(setq  cur_dir cur_name "aha")
Da dir ja bereits ein funktionierender Ablauf vorliegt wirst du schnell das Problem lösen.
Werte an ein Symbol binden geht zB mit SETQ, also wirst du soetwas in deinem funktionierendem Code finden sollen
Mixtur244
Orgelbauer
ACAD2022
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne SInn und Verstand, das trifft es schon ganz gut! Tatsächlich habe ich von Lisp keine Ahnung. Aber nachdem ich auch die entsprechenden setvar-Zeilen kopiert habe, geht es nun. Danke für den Hinweis, dass cur_dir und cur_name keine Lisp-ELemente sondern Variablen sind!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixtur244 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Sorry, ich dachte von Juli bis heute sind die ersten Lisp-Funktionen wie SETQ STRCAT schon nicht mehr so fremd
Um so toller wenn es jetzt doch funktioniert - auch ohne Silbertablett
www.autolisp.info
Tutorial: Getting Started (AutoLISP)
Mixtur244
Orgelbauer
ACAD2022
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so geht's:
(defun c:e_render (/ viewlist)
  (setq cur_dir (getvar "dwgprefix")
  (setq cur_name (substr (getvar "dwgname")
                        1
                        (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)
  (command ".render"
        "b"
        "r"
        "4000"
        "2828"
        "j"
  (princ)
Bleibt nur eine Frage: Laut ACAD Hilfe kann man in Datei mit bis zu 12000x12000 Pixel rendern. Jeder Wert über 4096 erzeugt aber einen Fehler. Warum? Wie kann ich größere Auflösungen erzeugen?
