  Lisp
  Supportpfade aus den Autocad-Einstellungen entfernen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Supportpfade aus den Autocad-Einstellungen entfernen (1083 / mal gelesen)
OlgaG
IT-Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von OlgaG an!   Senden Sie eine Private Message an OlgaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlgaG
erstellt am: 29. Jun. 2021 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnten Sie mir bitte sagen, wie ich den Code unten ändern kann, um die Serverpfade ("\\\\server\\CAD\\Plotters" und "\\\\server\\CAD\\Plotters\\PMP Files") vorher zu entfernen?
(setq printerconfig "\\\\server\\CAD\\Plotters")
(if (not (vl-string-search (strcase printerconfig) (strcase (getenv "PrinterConfigDir"))))
(setenv "PrinterConfigDir" (strcat printerconfig ";" (getenv "PrinterConfigDir")))
(setq printerconfig nil)
(setq printerdesc "\\\\server\\CAD\\Plotters\\PMP Files")
(if (not (vl-string-search (strcase printerdesc) (strcase (getenv "PrinterDescDir"))))
(setenv "PrinterDescDir" (strcat printerdesc ";" (getenv "PrinterDescDir")))
(setq printerdesc nil)
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Olga
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jun. 2021 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlgaG 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich mla fragen warum? Das macht bei dem Code doch überhaupt keinen Sinn die Pfade vorher zu entfernen
Wenn der Pfad schon enthalten ist in PrinterConfigDir bzw. in PrinterDescDir,
dann wird er nicht ein weiteres Mal hinzugefügt. Das erscheint mir doch ganz sinnig?
Unsinn wäre es aber doch die Pfade, falls vorhanden, zu entfernen um dann
anschließend erneut zu setzen.
Falls das doch einen Sinn ergibt (zB. wenn man die Suchreihenfolge damit bestimmen möchte),
dann erkläre es mir bitte - ich lerne gerne dazu.
OlgaG
IT-Ingenieurin
erstellt am: 29. Jun. 2021 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Entfernen von Pfaden ist erforderlich, um die richtige Pfadreihenfolge zu bestimmen, z. B. sollte der Pfad "\\\\server\\CAD\\Plotters" an erster Stelle stehen.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jun. 2021 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlgaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
da bin ich ja glücklich auf diesen einzig(?) sinnigen Grund
gekommen zu sein :-)
Zu der Antwort:
vl-string-search gibt dir bereits die Position des
erste Zeichen des Pfades an, wie lang deine Pfadangabe ist -
ist dir auch bekannt, also könntest du den
neuem Pfad zusammensetzen mit strcat.
Bedenke aber: Der Pfad könnte am Anfang stehen, dann muss das ";" rechts davon mit weg,
ebenso wenn der Pfad in der Mitte steht,
am Ende stehend sollte das ";" links davon weg.
Wenn dir GROSSKleinSchreibung egal ist, dann
könntest du auch VL-STRING-SUBST nutzen!
mit STRCASE zum umwandeln in klein oder GROSSschreibung.
Aber auch hier die drei Varianten, Anfang-Mitte-Ende, bzgl. des ";" beachten,
also insgesamt 4 Varianten, die 4. ist nur der eine Pfad ohne weitere ";"
Am 5" Endgerät schreibe ich den Code hier jetzt nicht, aber voelleicht reicht dir der Schibs schon?
Ansonsten: Kurze Rückmeldung von dir und dann abwarten,
spätestens morgen wirst du hier weitere Hilfe bekommen.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jun. 2021 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlgaG 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT
Da mir dein Kenntnisstand ja nicht bekannt ist
wie lang deine Pfadangabe ist - ist dir auch bekannt,
also könntest du den neuem Pfad zusammensetzen
mit SUBSTR und
mit STRCAT
Meld dich, am besten mit Erfolgsmeldung
OlgaG
IT-Ingenieurin
erstellt am: 29. Jun. 2021 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Ich werde versuchen, die Hilfe für die SUBSTR-Prozedur zu lesen und den Code zu erstellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2021 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlgaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Hilfe :
  (defun DT:PATH:ADD(PATH PATHSTR / POS LISTE)
    (if(or(=(type PATHSTR)'STR)(setq PATHSTR ""))
      (progn
        (while(or(setq POS (vl-string-search ";" PATHSTR))(>(setq POS(strlen  PATHSTR))0))
          (setq LISTE (cons(substr PATHSTR 1 POS)LISTE)PATHSTR(substr PATHSTR(+ POS 2)))
        (if(and(=(type PATH) 'STR)(setq PATH(strcase(vl-string-translate "/" "\\" PATH)))
              (setq PATH(vl-string-right-trim "\\" PATH))(vl-file-directory-p PATH)
          (progn
            (if(member PATH(setq LISTE(mapcar'strcase(reverse LISTE))))
              (setq LISTE(vl-remove PATH LISTE))
            (setq LISTE(cons PATH LISTE))
        (setq PATHSTR (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat X ";")) LISTE)))
        (list PATHSTR LISTE)
Aufruf z.B.  (setenv "ACAD" (DT:PATH:ADD "C:\\WINDOWS" (getenv "ACAD")))
oder  (setenv "PrinterDescDir" (DT:PATH:ADD "\\\\server\\CAD\\Plotters"  "PrinterDescDir")))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
OlgaG
IT-Ingenieurin
erstellt am: 30. Jun. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich werde es mir ansehen.
OlgaG
IT-Ingenieurin
erstellt am: 30. Jun. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Als Hilfe :
      (progn
          (progn
Dieser Code funktioniert bei mir nicht.
CADmium
erstellt am: 30. Jun. 2021 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlgaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OlgaG:
Als IT-Ingenieurin  sollte dir eigentlich bewußt sein, was man mit dieser "Fehlermeldung" anfangen kann ... nämlich nichts ... gehts evtl. etwas genauer ?
  - Thomas -
OlgaG
IT-Ingenieurin
erstellt am: 30. Jun. 2021 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfad (z. B. \\\\server\\cad\\plotters) wird nicht gelöscht.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Jun. 2021 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlgaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich nur weil du genau diesen Aufruf genommen hast und der ist nicht ganz richtig,
der Code selbst sollte dann funktionieren.
Ich zeige nur einen anderen Aufruf, so kann der Code so bleiben (sonst müßte man nachfolgende Stelle im Code ggf. ändern)
geändert in (setenv "PrinterDescDir" (DT:PATH:ADD "\\\\server\\CAD\\Plotters"  (getenv "PrinterDescDir"))),
würde leider noch immer nicht funktionieren, denn (list PATHSTR LISTE) gibt eine Liste zurück von der wir nur das erste Element benötigen.
So sollte es klappen:
(setenv "PrinterDescDir" (car(DT:PATH:ADD "\\\\server\\CAD\\Plotters"  (getenv "PrinterDescDir"))))
OlgaG
IT-Ingenieurin
erstellt am: 30. Jun. 2021 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise.
