Thema: Probleme mit dimzin (702 mal gelesen)
Urs.Dardel Mitglied Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 25.04.2021
erstellt am: 20. Jun. 2021 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme mit dimzin. Ich hatte in mehreren Lisp mit dem selben Errorhandler Dimzin auf 0 gestellt, dass es die Nullen anzeigt. Hat immer gut funktioniert. Jetzt muss ich in folgender Lisp Dimzin auf 8 haben um keine Nullen zu kriegen. Das hat beim ersten Testen geklappt, aber dann hat es mir in AutoCAD 2021 aber in den anderen Lisps wo ich die NUllen möchte diose nicht mehr gegeben. Ich habe im Forum einen ähnlichen Beitrag gefunden, der empfielt dimzin auf 1 zu stellen, um dinzin 8 zurückzustellen. Das hat geklappt dass die Lisps wieder Nullen anzeigen. Jetzt funktioniert aber die anghängte Lisp nicht mehr: (defun startErrorHandler () (command "_undo" "_begin") (setq attdia-aw (getvar "attdia")) (setq dimzin-aw (getvar "dimzin")) (setq osnapcoord-aw (getvar "osnapcoord")) (setq dynmode-aw (getvar "dynmode")) (setq osmode-aw (getvar "osmode")) (setvar "attdia" 0) (setvar "dimzin" 8) (setvar "osnapcoord" 1) (setvar "dynmode" 3) (setvar "osmode" 16383) (setq oldError *error*) (setq *error* myErrorFunction) ) (defun myErrorFunction(msg) (while(>(getvar "cmdactive")0)(command-s)) (command-s "_undo""_end") (setvar "attdia" attdia-aw) (setvar "dimzin" dimzin-aw) (setvar "osnapcoord" osnapcoord-aw) (setvar "dynmode" dynmode-aw) (setvar "osmode" osmode-aw) (setq *error* oldError) (setq oldError nil) ) (defun c:XKO () (if (not (tblsearch "BLOCK" "X_koordinaten")) ((alert"Der Block X_koordinaten wird nicht gefunden. \Bitte lade den Block in die Zeichnung und führe den Befehl XKO erneut aus")exit)) (startErrorHandler) (While (setq p1 (getpoint "\nPunkt wählen:")) (setq koordinate (rtos (cadr p1) 2 2)) (command "_-insert" "X_Koordinaten" p1 "" "" "" koordinate) ) (myerrorfunction) ) Die Nullen werden trotz dimzin 8 wieder angezeigt. Ich habe sicher wieder irgendwo eien Fehler drin den ich einfach nicht finde. Kann mir jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 20. Jun. 2021 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs.Dardel
Hallo Urs.Dardel, als erstes korrigierst du bitte die IF-Konstruktion: Code: (if (not (tblsearch "BLOCK" "X_koordinaten")) (progn (alert "Der Block X_koordinaten wird nicht gefunden. \Bitte lade den Block in die Zeichnung und führe den Befehl XKO erneut aus" ) (exit) ) )
Als nächstes erklärst du bitte was die Variable koordinate machen soll und warum die hinter einer kompletten Blockeinfügung mit command steht. Das (command insert...) ist doch abgeschlossen und in koordinate steht doch nur der X-Wert Wenn das soweit durch ist sehen wir weiter. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 20. Jun. 2021 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs.Dardel
erstellt am: 20. Jun. 2021 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Es handelt sich um einen Block mit denen ich eine Achse anschreiben will. Die Lisp funktioniert grundsätzlich auch so wie sie da steht. Das Problem war nur, dass es dann Auswirkungen hatte auf andere Lisps mit ähnlicher Funktion wo jedoch z ausgeben werden soll und ich dort die Nullen haben wollte. Auch wenn ich ich Dimzin manuell auf 1 stellte hat es mir die Nullen nicht mehr angegeben. Nach einem Neustart funtionieren alle Lisps die Dimzin 1 haben bestens, obschon als Ausgangswert Dimzin auf 8 eingestellt ist. Sobald ich die hier angehängte Lisp ausführte hatte ich die Probleme wieder. Ich kann dann Dimzin wieder manuel auf 1 stellen und es gibt mir trotzdem keine Nullen in den LISPs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Jun. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs.Dardel
Hallo Urs, wenn du mehrere Lisp-Funktionen lädst, die alle die Funktionen startErrorHandler und myErrorFunction haben, diese aber unterschiedlich sind, (unterschiedlihe Belegung der Variablen dimzin z. B.) ist immer die zuletzt geladene aktiv. Das kann bei den vorher geladenen Programmen, die eigentlich eine andere startErrorHandler und myErrorFunction haben, zu unerwarteten Reaktionen führen. Nach einem Neustart (es reicht schon ein Neuladen der entsprechenden Lisp) funktioniert dann alles wieder wie erwartet. Nach nur Neuladen dann aber die andere nicht mehr. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schau mal ob DIMZIN vorher schon auf 8 steht und mach mal die Variablen lokal (auch in den anderen Lisps). EDIT: Ach ja ... Attribut. Man sollte halt nicht in einer Werbepause mal eben ins Forum, das macht das Hirn nicht mit ------------------ Geht nicht, gibts nicht
Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 21. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs.Dardel
@Urs (auch) Ich denke du stolperst nur ein wenig über die Sache wo und wann du was geladen hast, denn DIMZIN 0 und 8 sollten problemlos funktionieren. Kannst dir ja mal, bevor du die Lösungsvorschläge testest, in der Statuszeile anzeigen lassen was gerade aktuell ist. MODEMACRO<enter> DIMZIN= $(getvar,dimzin)<enter> und am besten gleich noch DIMZIN der SYSVARÜBERW hinzufügen. Jetzt wechsel mal zwischen verschiedenen Tools von dir (und nutze diese dann auch einmal), vielleicht machts dann Klick? Es wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt eine variable Variante für deine startErrorHandler & myErrorFunction, dann würdest du weiterhin mit globalen Funktionen auskommen können. In dem Fall speichert man die Einstellungen in einer lokalen Liste und diese kann dann von Programm zu Programm variieren. Lokale Variante wie es oben steht: Code: (defun c:XKO (/ startErrorHandler myErrorFunction p1 koordinate) (defun startErrorHandler () mit attreq !! ) (defun myErrorFunction (msg) ; <== Wäre es nicht sinnvoll die msg auch am Bildschirm auszugeben, wenn es eine gibt???? ; Es ist ja eigentlich nicht dafür da dein Programm zu beenden, sondern im Fehlerfall aufzuputzen und die Fehlermeldung mitzuteilen. ) ;MachSachen (myerrorfunction) )
Im Anhang ein Beispiel-Block mit Schriftfeld-Wert, da kann man sich das Attribut-Füllen sparen und es ist kein dummer fehleranfälliger Text. EDIT: Und nur falls es ein Versehen war, Osmode 16383 würden die meisten erfahrenen User wohl noch mal überdenken.
erstellt am: 21. Jun. 2021 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2021 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips. Ich arbeite immer noch an diesem Variablen Errorhandler aber den hab ich noch nicht zum laufen gebracht. Ich werden mich da mal reinhängen und die verschiedenen Vorschläge durcharbeiten. Danke für die Nachsicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs.Dardel
