Thema: ausfiltern Filtern von Attributen (463 / mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 30. Mai. 2021 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich suche die Adresse von Herrn Brischke wegen Fragen zu seinem alten Programm ATTBLK.VLX V1.1. Leider läuft es bei meinem Rechner nur sporatisch . In der einen Zeichnung ja in der anderen kommt die Fehlermeldung - Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil -. Was könnte das sein, da es die alte e-mail- adresse nicht mehr gibt bitte ich um Hilfe. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 30. Mai. 2021 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 30. Mai. 2021 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke , da ich keine dynamische blöcke habe, kann es nur ein mehrzeilges Attribut sein welches in einem Stempel verwendet wird, damit kann ich das programm nicht verwenden danke ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
