  Lisp
  Punkt zu Kreis auf Linie
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Punkt zu Kreis auf Linie (797 / mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2005 in diesem Forum netter weise eine lsp bekommen mit der man auf einer Polylinie Punkte gesetzt bekommt. Habe versucht dies auf einen Kreis zu ändern , geht nicht!
Ich bitte um Hilfe, dachte es wäre ganz einfach, aber leider bekomme ich es nicht hin und mit dem Fehlerhinweis kann ich nichts anfangen. (Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe)
(if (setq auswahl (ssget '((-4 . "<or") (0 . "POLYLINE") (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "or>"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength auswahl)
        (setq vobj (vlax-ename->vla-object (ssname auswahl n)))
        (setq x 0)
        (repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam vobj) 1))
        (entmake (list '(0 . "POINT") (cons 10 (vlax-curve-getPointAtParam vobj x))));  Punktmarkierung auf Lin
;; Fehler          (entmake (list '(0 . "CIRCLE") '(62 . 1) x (cons 40 bh)))
;;  Fehler        (entmake (list '(0 . "CIRCLE") '(62 . 1) x '(40 . 10.0)))
          (setq x (1+ x))
        (setq n (1+ n))
  (princ)
Gruß vom Bauvermesser;
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
"nur" X ?
X ist doch nur eine Zahl 0,1,2,3.. und 1 ist weder eine Liste noch irgendeine Koordinate.
Für die Punkt-Variante steht dort (cons 10 (vlax-curve-getPointAtParam vobj x)))
und genau so musst du es auch für den Kreis übernehmen.
Code:
(progn
    (progn
      (setq n 0)
        (setq x 0)
          (entmake (list '(0 . "CIRCLE") '(62 . 1) (cons 10 (vlax-curve-getPointAtParam vobj x)) '(40 . 10.0)))
          (setq x (1+ x))
        (setq n (1+ n))
  (princ)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Mai. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ansonsten keine Punkte im Einsatz hast und es nur um die optische Darstellung geht,
dann kannst du aber auch einfach PDMODE auf 32 oder 33 stellen und bei den Punkten bleiben.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
