Thema: dwg Pfad öffen mit Leerzeichen (1122 mal gelesen)
Stator Mitglied Projekttechniker Elektrotechnik
Beiträge: 16 Registriert: 11.01.2021 System Prozessor i5-8500,RAM 8 GB, BS: Windows 10 Pro 64 Bit CAD Pogramm : ACAD 2020
erstellt am: 07. Mai. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem helfen. Ich hab mir folgenden Lisp Befehl geschriebe,n der mir im Explorer den Pfad der aktuellen dwg öffnet. Das funktioniert ansich auch, allerdings wenn sich im Pfad Leerzeichen befinden öffnet er nur den Explorer im "Dieser PC" Verzeichnis. Bei batch files reich es in solchen fällen wenn man den Pfad als Variable zwischenspeichert gibt es da bei Lisp vielleicht auch einen Trick um dieses Problem zu umgehen? Lisp Befehl: ;;Open File Folder (defun c:ex () (command "._start"(strcat "explorer " (getvar 'dwgprefix))) (princ) ) ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Mai. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, habs grad ausprobiert verhält sich aber genau gleich wie meine Version ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm vielleicht liegts auch am Sonderzeichen in dem Pfad der bei mir nicht funktioniert sind zu allem Überfluss auch noch , vorhanden. Habs bei mir Local auch probiert dort funktionierts ohne Probleme. ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
Zitat: Original erstellt von Stator: hmm vielleicht liegts auch am Sonderzeichen in dem Pfad der bei mir nicht funktioniert sind zu allem Überfluss auch noch , vorhanden. Habs bei mir Local auch probiert dort funktionierts ohne Probleme.
okay warum man das heut nicht mehr lernt ist mir nicht klar in Windoof Pfade gehören keine Sonderzeichen und nach 256 Zeichen ist alles Müll cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
<A HREF="https://werner-zenk.de/tipps/regeln_zu_dateinamen.php ------------------ Also" TARGET=_blank>https://werner-zenk.de/tipps/regeln_zu_dateinamen.php https://de.wikipedia.org/wiki/Dateiname ------------------ <I>Also</A> ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nichts mit "lernt man heute nicht mehr" am Hut, ich vergebe die Namen für die Netzwerkpfade nicht, aber danke für die konstruktive Antwort hilft wirklich weiter. ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so gut wie alle Netzwerkpfade enden so: ...\20 0243\Planung\E,SW,B,MSR\Grundrisse ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
Zitat: Original erstellt von Stator: so gut wie alle Netzwerkpfade enden so:...\20 0243\Planung\E,SW,B,MSR\Grundrisse
aber wenn man das heute noch lernt ? wer macht dann sowas ? \20 0243\Planung\E,SW,B,MSR\ Leerzeichen und Kommas cw PS oben noch ein Link eingesetzt ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK hab jetzt ein bisschen herumgetestet liegt definitiv am , in allen Verzeichnissen Local oder im Netzwerk funktioniert sowohl mein ursprünglicher als auch der vorgeschlagene Befehl, sobald allerdings das , im Pfad vorkommt land ich nicht im gewünschten Pfad... ------------------ Der HORIZONT mancher Menschen entspricht einem Kreis mit dem Radius 0, diesen nennen sie ihren STANDPUNKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 07. Mai. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
Du hast sowas von Recht cadwomen !!! Ich verstehe es auch nicht. Es gibt doch nur Probleme mit solchen "tollen" Dateinamen. Wenn dann noch verschiedene Welten wie z.B. Win, MAC, Linux mit solchen Dateien arbeiten sollen, wird es erst richtig lustig. Ich wünsche schon mal ein schöes Wochenende
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Mai. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stator
