 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Lisp zur Übernahme benannter Attribut werte als Schriftfeld in Multiführungslinie (1975 / mal gelesen)
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 230 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 11. Apr. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende seit Ende 2015 eine angepasste Version " Lee Mac" Lisp zum Beschriften von Blöcken mit Multiführungslinien. Den Command Befehl hatte ich damals gewählt, weil bei mir in der ursprünglichen Version das Absetzen der Mleader fehlerhaft war und ich dies nicht korrigiert bekam. (siehe Bild 1 Rote Linie markiert 2. Pkt außerdem ist der Text in der MFührung immer linksbündig...) Mit 2 Attributen war die kein Problem und hat auch immer funktioniert (Bild 2) Nun wollte ich gerne anstatt 2 Attribute 5 in die Multiführungslinie übergeben und da will das mit dem command Befehl nicht mehr klappen. Die Multiführungslinie wird erstellt der Text aber nicht übernommen. Was übersehe ich.
Code: (defun c:mlba5 ( / at1 at2 at3 at4 at5 ent enx ins lst mld pnt ) ;;;--------------------Layer (setvar "cmdecho" 0) (setq cln (getvar "clayer")) (command-s "_.-layer" "_make" "T__TEXT" "") (setvar "cmdecho" 1) ;;;--------------------Block wählen (while (progn (setvar 'errno 0) (setq ent (car (entsel "\nWähle Block <Abbruch>: "))) (cond ( (= 7 (getvar 'errno)) (princ "\nNichts gewählt, Versuch es nochmal.") ) ( (null ent) nil ) ( (/= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget ent))))) (princ "\nObject ist kein Block.") ) ( (/= 1 (cdr (assoc 66 enx))) (princ "\nBlock hat keine Attribute.") ) ( (not (and (setq lst (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getattributes) lst (mapcar '(lambda ( x ) (cons (strcase (vla-get-tagstring x)) x)) lst) ) (setq at1 (cdr (assoc "NR." lst))) (setq at2 (cdr (assoc "BEZEICHNUNG" lst))) (setq at3 (cdr (assoc "PROFIL" lst))) (setq at4 (cdr (assoc "GÜTE" lst))) (setq at5 (cdr (assoc "ABMESSUNG" lst))) ) ) (princ "\ \nFalscher Block, mind. ein Attribut \n( NR. - BEZEICHNUNG - PROFIL - GÜTE ) \nnicht im Block enthalten. ") ) ( (and (= "" (vla-get-textstring at1)) (= "" (vla-get-textstring at2)) (= "" (vla-get-textstring at3)) (= "" (vla-get-textstring at4)) (= "" (vla-get-textstring at5)) ) (princ "\nBeide Attribute sind leer.") ) ( ;;;--------------------Punkte wählen (setq lpt1 (getpoint "\nPosition für Führungslinienpfeilspitze angeben..: ")) (setq lpt2 (getpoint lpt1 "\nNächsten Punkt zeigen..: "))
;;;--------------------Multiführungslinie erstellen (setvar "cmdecho" 0) (command-s "_mleader" "_options" "_maxpoints" "2" "_exit" lpt1 lpt2
(strcat (if (= "" (vla-get-textstring at1)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at1) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at2) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at3) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" ", ") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at4) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at5) ">%).TextString>%" ) ) ) ) ) ) ) ) (setvar "clayer" cln) (setvar "cmdecho" 1) (princ) ) ;; ObjectID - Lee Mac ;; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object ;; Compatible with 32-bit & 64-bit systems (defun LM:ObjectID ( obj ) (eval (list 'defun 'LM:ObjectID '( obj ) (if (and (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring) ) (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false) '(itoa (vla-get-objectid obj)) ) ) ) (LM:ObjectID obj) ) ;; Active Document - Lee Mac ;; Returns the VLA Active Document Object (defun LM:acdoc nil (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (LM:acdoc) ) (vl-load-com) (princ)
in Zip-Datei: mlba5.lsp = umgearbeitet auf 5 Attribute (CODE) mlb2.lsp = Lee Mac Version nur auf 5 Attribute ergänzt (Bild 1) mlba_alt.lsp = Meine alte Lisp für 2 Attribute (Bild 2) Zeichnung_ML-210411.dwg = Zeichnung mit Testblock der die 5 Attribute enthält [Diese Nachricht wurde von Kuschelfee am 12. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Apr. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuschelfee
Hallo Kuschelfee, ich konnte Deine Schilderung nachvollziehen. Warum der Text nicht angeschrieben wird weiß ich nicht, aber vielleicht erstellst Du die MFührung erstmal mit einem Leerstring und im Nachgang wird dieser mit VLA-PUT-TEXTSTRING gefüllt: Code:
(setvar "cmdecho" 0) (command-s "_mleader" "_options" "_maxpoints" "2" "_exit" lpt1 lpt2 "") (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object(entlast)) (strcat (if (= "" (vla-get-textstring at1)) "" ...
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Bosse_tools-Überblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke damit funktioniert es schonmal. Habe noch Regenerieren ergänzt. Code:
;;;--------------------Multiführungslinie erstellen (setvar "cmdecho" 0) (command-s "_mleader" "_options" "_maxpoints" "2" "_exit" lpt1 lpt2 "")
(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object(entlast)) (strcat (if (= "" (vla-get-textstring at1)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at1) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at2) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at3) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" ", ") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at4) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at5) ">%).TextString>%" ) ) ) ) ) ) ) ) (vla-Regen(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))acAllViewports) (setvar "clayer" cln) (setvar "cmdecho" 1) (princ) ) ;; ObjectID - Lee Mac ;; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object ;; Compatible with 32-bit & 64-bit systems (defun LM:ObjectID ( obj ) (eval (list 'defun 'LM:ObjectID '( obj ) (if (and (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring) ) (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false) '(itoa (vla-get-objectid obj)) ) ) ) (LM:ObjectID obj) ) ;; Active Document - Lee Mac ;; Returns the VLA Active Document Object (defun LM:acdoc nil (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (LM:acdoc) ) (vl-load-com) (princ)
Leider ist eins der alten Probleme nun wieder da. Wenn die MFührung links abgesetzt wird verhüpft nun der Text siehe Bild. Rechts ist es OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuschelfee
Hallo Kuschelfee, das Problem ist wohl, dass die Größe des MTextes aus der Multiführung durch die Zeichenfolge bestimmt wird, nach dem Regenieren wird mehr Platz benötigt, wenn die Textfeld-Makros ausgewertet werden. Daher folgender Vorschlag: 1. temporären MText erstellen mit Deiner Zeichenfolge 2. Regenerieren, dadurch werden die Textfeld-Makros ausgewertet und der Text wird in seiner ganzen Größe dargestellt 3. Command MultiLeader, den Textwert aus dem temporären MText verwenden 4. temporären MText löschen Bei mir hatte es funktioniert, habe jetzt aber keine Zeit mehr, bau mal Folgendes in Deinen Code, müßte funktionieren:
Code:
;;;--------------------Multiführungslinie erstellen ;;;1. temporären MText erstellen mit den Schriftfelder-Anweisungen (setq vla-obj(vla-addMtext(vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3D-Point '(0 0 0)) 1.0 (strcat (if (= "" (vla-get-textstring at1)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at1) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at2) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at3) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" ", ") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at4) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at5) ">%).TextString>%" ) ) ) ) )
;;;2. Regenerieren, die Schriftfeld-Makros "werden zu Texten" (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))acActiveViewport) (setvar "cmdecho" 0) ;;;3. Command mit dem Textinhalt des temporären MTextes (command-s "_mleader" "_options" "_maxpoints" "2" "_exit" lpt1 lpt2 (vla-get-TextString vla-obj)) ;;;4. Temporären MText wieder löschen (vla-delete vla-obj)
erstellt am: 12. Apr. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuschelfee
Hallo Kuschelfee, einen Versuch habe ich noch. Folgender Grundgedanke: der Textfeld-String wird auf den temporären Text angebracht, mit REGEN aktualisiert. Dieser Textwert wird beim Command-Multileader verwendet, damit sind dann die Größenverhältnisse durch den Text vorgegeben. Dann wird die Koordiante aus dem Gruppencode 10 in einer Variablen gespeichert. Jetzt wird der Textfeld-String direkt auf den Multileader angebracht, dann mit REGEN aktualisiert. Weil bei der Aktualisierung die Positionierung kaputt geht wird abschließend die Koordinate des Gruppencodes 10 wieder angebracht, d.h. die verschobende Position nachträglich wieder korrigiert. Ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge würde ich sagen, bei mir hat es funktioniert. Code:
;************************************************************************************* ; mlba5.lsp K. A. Kubat / 04.2021 ; erstellt eine Multiführungslinie mit Schriftfeldbezug ; zu folgenden Attributen eines Blockes ; NR. ; BEZEICHNUNG ; PROFIL, GÜTE ; ABMESSUNG ; Layer: T__TEXT ;*************************************************************************************(defun c:mlba5 ( / at1 at2 at3 at4 at5 ent enx ins lst mld pnt ) ;;;--------------------Layer (setvar "cmdecho" 0) (setq cln (getvar "clayer")) (command-s "_.-layer" "_make" "T__TEXT" "") (setvar "cmdecho" 1) ;;;--------------------Block wählen (while (progn (setvar 'errno 0) (setq ent (car (entsel "\nWähle Block <Abbruch>: "))) (cond ( (= 7 (getvar 'errno)) (princ "\nNichts gewählt, Versuch es nochmal.") ) ( (null ent) nil ) ( (/= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget ent))))) (princ "\nObject ist kein Block.") ) ( (/= 1 (cdr (assoc 66 enx))) (princ "\nBlock hat keine Attribute.") ) ( (not (and (setq lst (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getattributes) lst (mapcar '(lambda ( x ) (cons (strcase (vla-get-tagstring x)) x)) lst) ) (setq at1 (cdr (assoc "NR." lst))) (setq at2 (cdr (assoc "BEZEICHNUNG" lst))) (setq at3 (cdr (assoc "PROFIL" lst))) (setq at4 (cdr (assoc "GÜTE" lst))) (setq at5 (cdr (assoc "ABMESSUNG" lst))) ) ) (princ "\ \nFalscher Block, mind. ein Attribut \n( NR. - BEZEICHNUNG - PROFIL - GÜTE ) \nnicht im Block enthalten. ") ) ( (and (= "" (vla-get-textstring at1)) (= "" (vla-get-textstring at2)) (= "" (vla-get-textstring at3)) (= "" (vla-get-textstring at4)) (= "" (vla-get-textstring at5)) ) (princ "\nBeide Attribute sind leer.") ) ( ;;;--------------------Punkte wählen (setq lpt1 (getpoint "\nPosition für Führungslinienpfeilspitze angeben..: ")) (setq lpt2 (getpoint lpt1 "\nNächsten Punkt zeigen..: "))
;;;--------------------Multiführungslinie erstellen ;;;1. temporären vla-Text erstellen mit Schriftfeld-STring (setq vla-obj(vla-addMtext(vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3D-Point '(0 0 0)) 1.0 (mlba5:TextString AT1 AT2 AT3 AT4 AT5) ) ) ;;;2. Schriftfelder in vla-Text mit REGEN aktualisieren (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))acActiveViewport) (setvar "cmdecho" 0) ;;;3. Command-Mleader mit Textwert aus temporären vl-Text (command-s "_mleader" "_options" "_maxpoints" "2" "_exit" lpt1 lpt2 (vla-get-TextString vla-obj)) ;;;;4. GruppencodeListe für spätere Wiederherstellung GC 10 (setq liste (entget(entlast))) ;;;5. vla-Multileader: Schriftfeld-String einfügen (vla-put-Textstring (vlax-ename->vla-object (entlast))(mlba5:TextString AT1 AT2 AT3 AT4 AT5)) ;;;6. Schriftfelder in vla-Multilaeder mit REGEN aktualisieren (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))acActiveViewport) ;;;7. Gruppencodeliste, Koordinate in GC 10 wieder auf alten Wert setzen (entmod(subst (assoc 10 Liste)(assoc 10 (entget (entlast)))(entget(entlast))))
;;;8. temporären vla-Text löschen (vla-delete vla-obj) ) ) ) ) (setvar "clayer" cln) (setvar "cmdecho" 1) (princ) )
;;;TextString (defun mlba5:TextString (AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 / ) (strcat (if (= "" (vla-get-textstring at1)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at1) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at2)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at2) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at3)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at3) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" ", ") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at4)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at4) ">%).TextString>%" (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" "\n") ) ) (if (= "" (vla-get-textstring at5)) "" (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:ObjectID at5) ">%).TextString>%" ) ) ) ) ;; ObjectID - Lee Mac ;; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object ;; Compatible with 32-bit & 64-bit systems (defun LM:ObjectID ( obj ) (eval (list 'defun 'LM:ObjectID '( obj ) (if (and (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring) ) (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false) '(itoa (vla-get-objectid obj)) ) ) ) (LM:ObjectID obj) ) ;; Active Document - Lee Mac ;; Returns the VLA Active Document Object (defun LM:acdoc nil (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (LM:acdoc) ) (vl-load-com) (princ)
erstellt am: 13. Apr. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super so scheint es zu funktionieren, obwohl das ja wirklich viele Umwege zum Ziel sind. Damit kann ich aber erstmal leben und weiterarbeiten. Danke Verwunderlich finde ich nur, dass bei der Version mit 2 Attributen die länge des Attributwertes egal ist, dieser hüpft beim links absetzen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuschelfee
