  Lisp
  mehrere Layer Auswählen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  mehrere Layer Auswählen (1449 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 23. Mrz. 2021 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte um eine kurze Hilfe für das aussuchen von Layer mit gleichen Anfangsbuchstaben.
Ich möchte alle Layer mit Namensbeginn 001xxxx auswählen und sperren, oder nicht sichtbar schalten. Da es teilweise mal mehr mal weniger sind , hier die Frage ob ich mit dem Befehl _CLayer .....
weiter komme. Kann ich einen Joker setzten wie "001*" oder 001?" oder geht das nur über eine LSP wo ich alle vorkommenden Layernamen benennen muss.
Gruß vom Bauvermesser;
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Mrz. 2021 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
n'Abend
CLAYER ist die Variable für den AKTUELLEN Layer und da kann es nur einen geben
CLAYER, siehe Hilfe, Befehl: CLAYER<enter>[F1] ist also ganz fehl am Platz
Der Befehl zum ändern der Layereigenschaften ist LAYER bzw. -LAYER [F1]
Man könnte die Daten direkt per API ändern, aber der -LAYER Befehl ist für so einfache Dinge gut genug und kann verwendet werden,
also reicht ein einfacher (command "-LAYER" .....)
Wie sehr sehr viele Befehle in ACAD bietet auch dieser Befehl die Möglichkeit von Platzhalter,
selbst in vielen GUI Dialogen/Befehlen kann man diese einsetzen, wenn auch nicht bei allen.
Am besten dokumentiert sind die AutoCAD-Platzhalter hier: KLICK!
Die Abfolge und Optionen ermittelst du dann einfach vorab/nebenher händisch in der Befehlszeile[F2], Befehl: -LAYER<enter> usw.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaltet Layer aus die dem Suchkriterium entsprechen. * als Wildcard/Platzhalter
Code:
(progn (princ "Layerteil: ") (setq layt(getstring)) (command "_-layer" "_off" (strcat layt) "")) Layerteil:
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Mrz. 2021 editiert.]
