 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Command läuft nicht durch. (1039 / mal gelesen)
Archäologie Bubi Mitglied Archäologische Funddokumentation
 Beiträge: 81 Registriert: 09.03.2021 AutoCAD Map 3D 2024 / Raster Design AutoCAD Map 3D 2025 Faro AS-Built / TachyCAD Agisoft Metashape Professional 2.0
erstellt am: 17. Mrz. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe erst gerade begonnen mich mit LISP, mittels Internet, zu beschäftigen. Ich verstehe also noch so gut wie nichts. Deshalb kann ich folgendes Problem noch weniger nachvollziehen: Offensichtlich versuche ich einen Plot Befehl zu erzeugen, der auf unterschiedlichen Layouts die jeweiligen Plot Eigenschaften einstellt und dann ausdruckt. (Die Ausgabe ist zurzeit absichtlich auf "NO" gestellt, damit ich nicht jedes mal Papier verbrauche.) Allerdings bricht mein Command nach der erfolgreichen Eingabe von PaperSize ab und die restlichen Eingaben werden als eigene Befehle in ACAD eingefügt, was natürlich eine Fehlermeldung zurück gibt. Code: ;;;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(defun c:Print () (setq CTabError "Wrong CTab, Please try again!") (setq Printer "\\\\pdprintserver\\pdabf-prpgcan2") (setq PaperSize (cond ((=(getvar "ctab") "A4-Hoch") "ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm)") ((=(getvar "ctab") "A4-Quer") "ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm)") ((=(getvar "ctab") "A4-QuerH") "ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm)") ((=(getvar "ctab") "A4-HochQ") "ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm)") ((=(getvar "ctab") "A3 Quer") "ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm)") ((=(getvar "ctab") "A3 Hoch") "ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm)") ('T "No Layout found in LISP") );end cond );end setq (if (= (getvar "ctab") "Model") (progn (setvar "ctab"(car(Layoutlist))) (princ CTabError) );end progn (command "_-PLOT" "_YES" (getvar "ctab") Printer PaperSize "M" "@" "_NO" "_EXTENTS" "1=1" "_CENTER" "_NO" "" "_YES" "_NO" "_NO" "_NO" "_NO" "_NO" "_NO") );end if );end defun ;;;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank für Hilfe, ich versuche das nämlich schon eine Weile und habe noch nichts in dieser Richtung gefunden. Bubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 17. Mrz. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archäologie Bubi
Hi, >>". Ich verstehe also noch so gut wie nichts." Am Anfang wäre gut die Syntax und die Funktionen zu lernen, wie + 1 1 Aber okay, ich verstehe den "Quereinstieg" und mit Lisp hat ein AutoCAD-Befehl (-PLOT) zunächst mal auch nichts zutun.
Es geht also um den Befehl -PLOT, dann schau dir einfach an wie der Befehl funktioniert und prüfe deine Command-Angaben mal genau. Da es bereits den Command-Ausdruck gibt: Stelle CMDECHO auf 1 und führe den Code aus, schau im Textfenster [F2] nach wo du Mist sendest und ab dort mußt du dann Korrekturen vornehmen. - Wenn ich es aus dem effeff richtig sehe, dann knallt es bereits bei der Frage nach der Papierausrichtung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon zuerst eine sehr ausführliche und einsteigerfreundliche Anleitung gelesen. Aber ohne genauen Zusammenhang für meine Arbeit und nur mit den zahlen Rechnereien verstehe ich davon immer noch so gut wie nichts. Der Plot Befehl soll dann auch nur ein Teil in einer längeren Ausführung sein. Den ACAD Befehl (-Plot) habe ich mir inzwischen schon unzählige Male durchgeschaut und auch das Textfenster habe ich immer im Blick. Deswegen bin ich auch ins LISP Forum gegangen und nicht ins ACAD. Der Command scheint bis PaperSize ohne Probleme zu laufen, aber ab dann nimmt er die Angabe "M" (für Millimeter) nicht mehr mit rein. Aber die Abfolge wäre richtig. Das @ bei der Papierausrichtung wollte ich mal als Versuch machen, da ACAD es an sich fressen sollte. Würde ich am Schluss aber auch eher mit einer Variable ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archäologie Bubi
Hallo Bubi, hast Du den Befehlsablauf mal händisch 1:1 in die Befehlszeile eingegeben? Funktioniert es dort? Vielleicht kommt ja da noch irgenwie eine Fehlerausschrift. Geht die Zeile in Deinem Textfenster noch weiter ohne das umgebrochen wird? Vielleicht steht da hinten ja noch was. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archäologie Bubi
>>"scheint bis PaperSize ohne Probleme zu laufen," BIS Papersize, genau >>"aber ab dann nimmt er die Angabe "M" (für Millimeter) nicht mehr mit rein." Der Befehl ist ja gar nicht mehr aktiv, der Plotbefehl wird mit deiner Papierformat-Angabe wortlos beendet. >>"Das @ bei der Papierausrichtung wollte ich mal als Versuch machen, da ACAD es an sich fressen sollte." Keine Ahnung warum ACAD das fressen sollte!? Aber bevor wir bei dem Problem ankommen (falls es eines ist), muß das Papierformat geklärt werden. Gehe per Hand bis zur Abfrage des Papierformates und antworte mit [?] Test: Ich hatte schon öfters das Problem und in allen Fällen hatte die Datei einen KnaXs. Falls es dieser Sachverhalt ist: Per automatisierung geht es nicht, wohl aber per Hand. Richtig? Ohne weitere Erklärung: Führe mal PRÜFUNG JA aus bevor du es erneut testest.
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allem Anschein nach ist der Drucker der Schuldige. Der angesteuerte Drucker unterstützt die in der Vorlage definierten Formate nicht. Nachdem ich den Drucker neu definiert habe lief es durch. Die Ausrichtung habe ich auch noch schnell definiert. @ geht für gewisse Eingaben in den _CUI Makros, aber nicht hier. Prüfung Ja ergab bei mir 0. Besten Dank Bubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archäologie Bubi
Check doch mal (per print Befehl) was in den Variablen Printer und PaperSize steht bevor das command kommt. Ich hab den Verdacht da könnte was nicht stimmen. Vielleicht kann ja auch der Printer nicht richtig gesetzt werden und damit funktioniert natürlich (auf einem anderen/falschen Printer) das Papierformat nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archäologie Bubi
>>Allem Anschein nach ist der Drucker der Schuldige. Ich konnte dieses Phänomen auch mit einem funktionierenden und passenden Treiber/Daten reproduzieren, mit genau denselben Daten läuft es aber seit dem es das erste Mal lief, auch nach einem ACAD-Neustart. Ich kann also nicht mit bestimmtheit sagen was los war, aber es lief auch ohne jegliche Änderung. Also gut das es nun läuft, die einzige/richtige Erklärung muss es aber nicht sein. >>"@ geht für gewisse Eingaben in den _CUI Makros, aber nicht hier." Na an der Information wäre ich interessiert. @ hat in Macros m.W.n. keine spezifische Funktion. Wie gewöhnlich, also auch außerhalb einer automatisierten Eingabe, ist es der Steuercode für "Relative Koordinatenangabe" Hast du ein Beispiel in dem @ etwas anderes macht? (ich meine Beispiele in denen @ in Macros etwas anderes macht wie per Hand) >>"Prüfung Ja ergab bei mir 0." Das ist gut, bedeutet aber NICHT das Acad nichts geändert hat! Wichtig zu wissen, auch bei der Rückgabe 0 kann sich was ändern und daher macht PRÜFUNG NEIN auch überhaupt keinen Sinn (ob dieser Vorgang wirklich nichts ändern ist mir übrigens nicht bekannt).
>>"Besten Dank" Gern geschehen - Nachtrag: Als Wildcard fungiert es in ACAD auch, aber auch hier wieder: Keine Sonderstellung in Makros Ich bin gespannt an was ich gerade nicht denke - oder nicht kenne  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
