  Lisp
  Blöcke entsprechend Datenbank einfügen
Autor Thema:  Blöcke entsprechend Datenbank einfügen (646 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2023
erstellt am: 11. Mrz. 2021 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Tabelle mit Koordinaten und mehreren Zusatzdaten, konkret Koordinaten mit Hausnummern. Ich habe ein LISP-Progamm geschrieben, welches Zeile für Zeile de Daten liest und einen Block an der entsprechenden Stelle einfügt und die Attribute mit den Zusatzdaten (z.B. der Hausnummer) ausfüllt.
Dazu verwende ich den _-Insert Befehl.
Leider läuft das Programm sehr langsam und stürzt bei einer großen Datenmenge ab, d.h. wenn z.B. mehr als 1000 Blöcke eingefügt werden.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Aufgabe besser bewältigen kann? Oder gibt es gar Board-Mittel von AutoCAD die das Einlesen und Darstellen von Daten einer Datenbank unterstützen?
Danke und viele Grüße
Daniel
Windows 10 - AutoCAD 2017
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2021 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
nutz du commands ? wird nach jedem insert alles regeneriert ??? Vermutlich ist dein Programm nicht so richtig optimal
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Mrz. 2021 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Danillo:
... Dazu verwende ich den _-Insert Befehl.
ich würde dir einen Wechsel der Programmiersprache (hin zu .Net) vorschlagen. Dort kannst du die Änderungen der Zeichnungsdatenbank direkt in die Datenbank schreiben und alle Änderungen mit einem einzigen Commit übernehmen. Das wird auch die Zeile des Programms sein, die am meisten Zeit benötigt. Jedes Command führt ein solches Commit aus, woraus auch die lange Laufzeit des Lisp's resultiert.
Schneller, nur mit Lisp geht's sicher, wenn du die Inserts mit (entmake ..) erzeugst - für weitere Optimierungen müsste man den Code sehen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich würde gar nicht so weit gehen und die Programmierprache wechseln.
Ich arbeite seit Jahren schon mit dem Befehl vla-insertblock und bin sehr zufrieden damit. Wenn ich z.B. die Symbole (Blöcke) für ein Brandmeldeschema einzeichnen lasse sind das manchmal sogar mehrere tausend und das funktioniert damit recht schnell und gut.
Die Attribue lasse ich allerdings von einer separaten Routine ausfüllen (sofort nach vla-insertblock).
Da hole ich mir mit (vlax-invoke obj_name 'GetAttributes) erst mal alle Attribute vom Block in ene Liste und weise dann jeweils den Text zu.
Also ich hab damit gute Erfahrungen gemacht.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
